УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
2,4 АТ под уклоном глохнет
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=12663
Страница 1 из 1
Автор:  bad_man [ Пт окт 09, 2009 0:32 ]
Заголовок сообщения:  2,4 АТ под уклоном глохнет
Всем доброго времени суток. У меня замечена такая закономерность. Когда машина стоит под уклоном мордой в низ более 5ти минут, глохнет. Или припаркованая, после старта двигателя постепенно глохнет. Причём какбуддто её ктото душит. скатываюсь на нейтрали на ровную поверхность, заводится и ездит без проблем. Ни ЧекЭнжин, ни каких индикаторов поломки не возникает. Чем может быть вызвано? Страшно ли это??? Стоит ли делать из мухи слона?
А да уточню. Один раз на рыбалке пол дня простояла потом заводится и глохнет. Второй раз подъехал на уклон постоял, поигрался нейтралка-драйв пару раз не глуша, медленно начала поддёргиваться и заглохла, потом стартером крутиш заводится 3-4 сек работает и глохнет. Никаких проблем в иных ситуациях нет!
Автор:  Asvon [ Пт окт 09, 2009 8:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: 2,4 АТ под уклоном глохнет
А бензина в баке больше половины? может при уклоне бенз уходит в переднюю часть бака и насос воздух колотит?
Автор:  akvelon [ Пт окт 09, 2009 11:31 ]
Asvon +1
Автор:  bad_man [ Вс окт 11, 2009 16:01 ]
На счёт бензы могу сказать что в баке было около 20 литров до загорания лампочки!
Автор:  blohi [ Пн окт 19, 2009 19:09 ]
такая же фигня была на 1,8 когда загорелась лампочка (следовательно, топлива менее 10 литров было)
Автор:  bad_man [ Вт окт 20, 2009 1:56 ]
до загорания лампочки! Я обычно меряю ДО загорания лампочки. На горящей предпочитаю не ездить, взял как правило.
Автор:  Диагнозист [ Ср окт 28, 2009 11:07 ]
Все решается следующим образом:
1) Закидываешь в багажник 20-ти литровую канистру бензина и лейку.
2) Ставишь авто под уклон на полдня или больше 5 минут.
3) Запускаешь мотор , ждешь пока начнет дергаться и глохнуть.
4) Выливаешь канистру из багажника в бак.
5) Повторно запускаешь двигатель.
6) Устаешь ждать пока он заглохнет .
7) Выбрасываешь из головы заблуждения насчет датчиков уровня топлива , лампочек и количества бензина в баке .
8) Заглядываешь в бензобак , находишь там неправильно отрегулированный или же просто грязный ДУТ , или же слишком высоко (относительно дна бака) установленный бензонасос.
9) Вносишь поправки (по ситуации)
10) Улыбаешься и машешь :D
Автор:  bad_man [ Пт окт 30, 2009 14:18 ]
:cars:
http://www.phpbb.com/
