| Педаль тормоза и загорание стопов http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=12762 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Maximumdp [ Вт окт 13, 2009 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Педаль тормоза и загорание стопов |
все таки решил запостить данную тему ситуация следующая, давно снял накладку внутреннюю на доп стоп, причины банальные , при замене лампочки доп стопа слопал клипсы, руки как то не доходят до сих пор так вот теперь в зеркало задннего вида очень хорошо видно когда загорается лампа допа и следовательно лампы основных стопов и вот что заметил когда педалька выжата на 20% причем торможение ощутимо лампа не загорается !!! следовательно и основные стопаки иногда стою в пробке под углом 10-15 градусов, машина стоит нормально тормоза держат а вот лампочка загорается толкьо тогда когда педать утопить процентов на 40-50 от рабочего хода в принципе по барабану , я эгоист ![]() но ... такая особенность моего тигра или всех может привести к беде, едущий сзади просто не получит доли секнунды для принятия решения о торможении и может инсталироваться в тигра , что понятно не хоцеца кто что думает по этому поводу? |
| Автор: | york19000 [ Вт окт 13, 2009 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Педаль тормоза и загорание стопов |
Знач нужно отрегулировать педаль тормоза, вернее клему или что там еще. Спецом смотрел в зеркало, все видно и не со снятым чехлом, у меня все работает нормально, вот только тормоза не срабатывают сразу при нажатии, а при утапливании где-то на 1 см, вот тогда и сразу лампочка зажигается. У меня на Ауди лампочка опережала срабатывание тормозов, этим я пользовался, когда слишком впритык кто-то ехал сзади, я нажимал две педали одновременно: газ+тормоз, казалось, что авто тормозит, а я наоборот "делал ноги" и шел в отрыв))) |
| Автор: | Olegalex [ Вт окт 13, 2009 15:49 ] |
Делал этим летом шумку, задняя дверь долго была без внутреннего пластика и тоже при езде было хорошо видно как с опозданием включается "стопарь". А раньше до меня не доходило, ну почему на встречи клуба приезжают Тигги с разбитыми коспаками на запаске, и что так притягивает долбануть сзади бедную тигрулю. Поэтому отрегулировал концевик педали,так что при небольшем касании педали стопарь уже горит. И всем рекомендую!!!!! И для своей безопасности и целого тазика сзади. |
| Автор: | Maximumdp [ Вт окт 13, 2009 16:05 ] |
дык напишите что и как делать и будет манул по этой проблеме для всех |
| Автор: | vise [ Вт окт 13, 2009 16:32 ] |
На Тигре не залазил,а на двух других было элементарно(тут скорее всего так же).Над педалью стоит концевой выключатель,который прикручен к кронштейну двумя гайками...Гайку которая к педали ближе ослабляешь(концевик вылазит на педаль и срабатывает раньше),а второй гайкой с другой стороны - фиксируешь...5 минут и вседела! |
| Автор: | shurik@ [ Вт окт 13, 2009 16:41 ] |
Была таже беда около года назад, тогда еще был на гарантии. На сто за 10-15 минут парень отрегулировал так, как мне нужно было, правда чтобы это сделать он как змея под панелью ворочался. Где то в нете видел описание что где и как (если мне не изменяет память в "руководстве по обслуживанию" это описывалось). |
| Автор: | york19000 [ Вт окт 13, 2009 17:30 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Педаль тормоза и загорание стопов | ||
вот этот выключатель но тут такая ерундовина, он срабатывает при почти полном выходе, а педаль тормоза упирается в него, поэтому и есть свободный ход, скорее всего нужно прикрутить еще гайку, которая даст упор на педаль, и освободит шток выключателя от чрезмерного нажатия )) конечно можно и шток подпилять, тоесть укоротить
| Автор: | york19000 [ Вт окт 13, 2009 18:25 ] |
ничего не пришлось прикручивать, просто, вывернул выключатель, посмотрел ход какой, ввернул обратно. отрегулировать ход нажатия до зажигания стопов: вывернуть немного сам выключатель, сняв с него сначала клему если на работу к знающему челу: 5 минут работы инструмент: отвертка крестообразная ключ 10 ключ 13 ключ разводной (скорее всего 24 подойдет) фонарик операции: снимаем кожух порога снимаем кожух панели снимаем клемы управления светом осторожно с открывалкой капота, можно перестараться и сломать крепеж вывернуть немного сам выключатель, сняв с него сначала клему присоеденить клему обратно, при этом пару раз можно сначала прокрутить ее в противоположную сторону, чтоб не перекручивать провода смотрим на зажигание фонарей, нажимая переодически на педаль затягиваем контргайку сборка панели и порога в обратной последовательности все при этом можно послушать Deep Purple "Highway Star", что придаст вам немного скорости))), длительность композиции 06:06 минуты |
| Автор: | Maximumdp [ Вт окт 13, 2009 19:16 ] |
буду пробывать на основе выше описанного мануала спасибо всем |
| Автор: | Михаил34 [ Пн ноя 12, 2012 19:50 ] |
york19000 писал(а): вот этот выключатель но тут такая ерундовина, он срабатывает при почти полном выходе, а педаль тормоза упирается в него, поэтому и есть свободный ход, скорее всего нужно прикрутить еще гайку, которая даст упор на педаль, и освободит шток выключателя от чрезмерного нажатия )) конечно можно и шток подпилять, тоесть укоротить меня очень интересует: на датчике 4 контакта, 2 из которых это стоп огни, а 2 оставшихся я подозреваю сброс оборотов двигателя. внимание вопрос: для как работают контакты для сброса оборотов в замкнутом или разомкнутом положении? |
| Автор: | geocooler [ Пт ноя 23, 2012 14:21 ] |
У меня вот такой выключатель Боязно эту пластмастку разбирать, выстрелит пружинка и не соберешь детальки Или подпилить этот пластиковый шток ?
| Автор: | WASD [ Вс ноя 25, 2012 0:08 ] |
Не вздумай туда лезть. Что бы огни раньше зажигались, надо подобрать и приклеить на торец шайбочку по диаметру. Тогда кнопочка будет постоянно прижата, от малейшего прикосновения к педали стопы будут загораться почти мгновенно. В смысле не обрезать , а добавить. |
| Автор: | eXformer [ Вс ноя 25, 2012 10:10 ] |
WASD Вы не поняли. geocooler хочет укоротить пластиковый шток, т.к. этот выключатель не от Тигго и шток у него длиннее. |
| Автор: | geocooler [ Вс ноя 25, 2012 19:36 ] |
Да нет, именно он у меня на Тигго стоит. Разобрал, посмотрел, испугался разбирать (машина у меня этого года выпуска , в октябре купил) и собрал на место пока ![]() Но все таки надо шток укорачивать, если приклеить , то ещё позднее будет загораться |
| Автор: | дедушка юра [ Вс ноя 25, 2012 19:57 ] |
Михаил34 писал(а): york19000 писал(а): вот этот выключатель внимание вопрос: для как работают контакты для сброса оборотов в замкнутом или разомкнутом положении? Так возьми Тестером и прозвони ,это же не сложно
| Автор: | WASD [ Вс ноя 25, 2012 22:31 ] |
geocooler писал(а): Да нет, именно он у меня на Тигго стоит. Разобрал, посмотрел, испугался разбирать (машина у меня этого года выпуска , в октябре купил) и собрал на место пока ![]() Но все таки надо шток укорачивать, если приклеить , то ещё позднее будет загораться Приношу извинения!!!!!! Вы правы. Оказалось у меня плохо развито пространственное воображение Но есть одно "НО". У старых ТИГРОВ этот датчик регулируемый, как на фото чуть выше (есть резьба). Здесь он, похоже,постоянной фиксации (усики у указательного пальца на фото). Педаль тормоза фиксируется не датчиком, а стопором. При укорачивании он не будет выключать стопы. |
| Автор: | Umbreon [ Пт ноя 30, 2012 8:00 ] |
Я тоже обратил внимание, что стопы загораются с задержкой. Когда проходил ТО1 сказал об этом на официальном СТО Фрунзе Авто, и получил ответ, что так и должно быть, сказали что это не регулируется Вот такие спецы. |
| Автор: | Alex-UNO [ Вт дек 04, 2012 16:25 ] |
Ребята, пишете уже целый лист элементарный вопрос! А кто мешает Вам поставить ВАЗовский датчик? Он по креплению аналогичен штатному 2008 года выпуска, т.е на резьбе. разница только в разъеме, который придется переделать на две обычные клеммы. Работы минут на 15 от силы. |
| Автор: | geocooler [ Вт дек 04, 2012 20:02 ] |
Не надо вазовский концевик . Свой тоже оказывается легко регулируется. Вот отрывок из российского форума: сергей-УФА писал(а): geocooler тебе написали einor писал(а): Тяните за шток. Он полностью вылезет. Нажимаете пелать в пол, ставите концевик, отпускаете педать. Отрегулировали шток само регулируемый тяни за шток сильно , он вылезит поставишь его на место , нажмёшь на педаль тормоза , шток выберит ту длинну что надо. разбирается концевик на ура , обычно пригорают контакты Я отрегулировал методом научного тыка: сюда немного выдернул, туда задвинул этот самый шток и так отрегулировалось, что сейчас стоп-сигнал тормоза загорается при малейшем касании на педаль |
| Автор: | Foolhardy [ Чт дек 06, 2012 13:29 ] |
Umbreon писал(а): Я тоже обратил внимание, что стопы загораются с задержкой. Когда проходил ТО1 сказал об этом на официальном СТО Фрунзе Авто, и получил ответ, что так и должно быть, сказали что это не регулируется Вот такие спецы. Это не спецы на СТО такие это Вы такой тюхтяй. Работа данной лягушки регулируется. Более того делается это бесплатно, т.е. по гарантии, просто нужно настойчиво попросить. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
