| Замок зажигания http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=14326 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Виктор Я [ Чт дек 10, 2009 15:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Замок зажигания |
Сегодня, как ни в чём не бывало, вставил ключ, повернул - а ОН не завелся. Второй раз - тоже. На приборке - всё в порядке. Выключил радио, дождался пока "отпищит" сигнализация привязного ремня и в полной тишине повернул ключ. В ответ тоже полная тишина. Где-то после пятого раза - завелась и потом пол дня заводилась. Понимаю, что где-то в цепи замок - реле стартера "гуляет" контакт. У кого-то было подобное? |
| Автор: | Виктор Я [ Сб апр 02, 2011 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания |
Снова приветствую всех! Неисправность устранил прошлым летом, (извините, давно не был на форуме). Оказалась незатянутой (или разболталась) гайка на втягивающем реле. Добраться к стартеру непросто, он под выхлопным коллектором (нужно снять защиту). С трудом просунул туда руку (лучше при холодном двигателе) и "на ощупь" это понял. На берегу моря лучшего не придумал, как засунуть туда подходящую гальку, ну а потом дома всё устранил. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
