 Выдавило масло через масляный фильтр
Повідомлення Капает масло?
Столкнулся с такой неприятностью. После 4-х дней простоя, заметил небольшую лужицу под машиной. Местонахождение - спереди с правой стороны. Лужа не увеличивается после 3-х дней эксплуатации и ночёвки машины в гараже. По пути в Житомир 06.01.08 г. загорелась на 5-10 секунд лампа "чек двигателя" и погасла. Машина позавчера стояла в гараже в Житомире - никаких следов, луж, капель. В ветке Истаров обсуждается похожая проблема, связанная с "недержанием" на морозе резиновой прокладки масленного фильтра. Но уровень масла в моей машине в норме. Что это может быть?
Вів січня 08, 2008 14:59
если стоиш к машине лицом с какой стороны, фильтр маслянный внизу с лева примерно район генератора, если там то мож с под фильтра сопливит
или со стороны где коробка может проблема сальника гранаты, или все проше с сапуна сопливит
Вів січня 08, 2008 16:30
Если стоять лицом к капоту, то слева под генератором примерно.
Вів січня 08, 2008 16:39
... чё пугаешь чесной народ... что "китайцы" сопливят на морозе... маслом... эт мой на улице стоит... и что мне ждать если он всю зиму стоять так будет...??? в Киеве нынче гараж - это роскошь...!!! :eek:
Вів січня 08, 2008 17:46
Я не пугаю. Я совета жажду! А гараж... обращайся.
Вів січня 08, 2008 17:51
если есть возможность то когда заедеш в гараж то подложи белый лист бумаги туда от куда була течь масла или попробуй масло фильтр подтянуть но нужна яма
Вів січня 08, 2008 17:58
Спасибо, Юра. Так и сделаю.
Вів січня 08, 2008 18:28
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А вы уверены, что капает масло? Может быть это антифриз? Какой-нибудь хомут из-за разницы температур ослабился...
Внимательно, с подсветкой (фонарь, переноска) осмотреть подкапотное пространство. Подтянуть!
Если прокладка фильтра - докрутить фильтр. Все остальные течи лучше устранять на СТО!
Вів січня 08, 2008 19:33 ICQ
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Выдавило масло через масляный фильтр
Сегодня с утра -24, завелась с полпинка, выехал из гаража, приехал на работу, в обед думаю дай ка пойду подогрею движек, подхожу а под капотом черная лужа диаметром 20см. ну думаю моя не моя, завожу еще раз и как польется, в прямом смысле чуть ли не ручьем в начале, потом медленнее, натекла лужа даже поболее предидущей, мотнулся в АТЛ с просьюой заменить фильтр, сказали замена 60грн. (и это за открутить/закрутить) а фильтр свой приностите на Тигра нету. Поехал на СТО возле Барабана, там подтянули фильтр (бесплатно), сказали что он рукой вращался, вот так на ТО (СТО Ботаника) мне его затянули. Совет, проверьте затяжку маслянного фильтра.
Померял уровень масла - на середине щупа, надо будет прикупить 1л на подлив, за одно на всяк случай купил масляный фильтр, вроде немецкий за 45грн.
Сер грудня 16, 2009 14:18 ICQ
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Re: Выдавило масло чараз маслофильтр
в прошлом году была подобная история
Сер грудня 16, 2009 14:49
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
А я решил такого не допускать и сам меняю масло и затягиваю фильтра. Гарантия и оф сервисы это просто развод!
крыши...
П'ят грудня 18, 2009 6:55 ICQ WWW
Я сам меняю, затягиваю сильно. Но потом все равно, через 500 км, я его могу еще рукой дотянуть...Прокладки усаживаются походу.
П'ят грудня 18, 2009 9:20
Не знаю не знаю. Я перед тем как закрутить маслом резинку смазываю тряпочкой посадочное место протираю, начисто, чтобы и пищинка не просочилась. Затягиваю рукой пока не посчитаю нужным, а когда откручиваю то ремнями, съёмниками, а иногда отвёрткой насквозь пробью и выкручиваю...
крыши...
П'ят грудня 18, 2009 17:14 ICQ WWW
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Я изначально не ставил оригинал. Ставлю MAHLE OC 196. Держит любой мороз. Проверено двумя зимами.
Вів січня 12, 2010 13:52 ICQ
Вот и я сегодня завел в гараже ( на улице -15 С) пару минут поработала и выезжаю на улицу чтоб не ваняла. А на полу лужица масла. Загнал сразуже на яму, а с под фильтра прям ручьем,поджимать - некуда, нагрелась перестало сочиться. Прошла 7тыс. от ТО все было ок.
Пон січня 25, 2010 18:17
У меня тоже похожая проблема. Сегодня утром вышел прогревать машинки, завелся, обошел вокруг машины и заметил подозрительную лужу. Методом "на ощупь" и с помощью щупа определил, что это масло. Откуда бежит не понял, т.к. снизу защита, а сверху ничего не видно. Когда вытекло масло, или утром или вечером, не знаю (на Черике теперь ездит жена). Сначала подумал, что потек сальник коленвала, но тут надыбал эту тему, и появилась надежда, что не все так плохо. А по поводу выдавливания масла через фильтр, мой кум подкинул идею, что проблема не в фильтрах, а в редукционном клапане, который на морозе примерзает и создается избыточное давление.
Вів січня 26, 2010 11:11
Batman написав:
Мне также и сосед - спец сказал... А сегодня опять такая же байда: завел пол минуты поработала - лужа масла - подогрел строительным феном фильтр и поддон, целый день ганял. А толькочто поменял масло и фильтра, поможет ли оно :( . На старом МФ (HexeN) были какието задиры, на манжете (на УкрАвто последнее ТО было).
Вів січня 26, 2010 20:40
Сегодня завел - все ок :idea: И моторчик подругому заурчал...
Сер січня 27, 2010 13:23
Сегодня тоже поменял масло и фильтр (оказался все-таки фильтр, и тоже был HexeN, и тоже ставили на Укравто..., повод задуматься). Пока ничего не капает (в смысле, масло из под фильтра).
Сер січня 27, 2010 14:42
Автомобиль: TIGGO
И у меня приблизительно такое.
Вот когда были сильные морозы (воскресенье - понедельник), прихожу в гараж, под машиной со стороны пассажира под двигателем маленькая лужица. Ну где-то 2 столовых ложки. На следующее утро тоже немного. Когда стекает вечером или утром не могу понять, под защитой не видно, сверху тоже. Может сальник коленвала?
Хорошо если фильтр. Завтра на яме сниму защиту, хорошо если фильтр-подтяну.
Какие ещё могут быть симптомы утечки масла кроме маслянного фильтра и сальника коленвала? Кто знает подскажите
Чет січня 28, 2010 21:12 ICQ
 [ 84 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
iexeev
Сер травня 13, 2020 22:41
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 9 гостей
