 коробка передач
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
Сообщение коробка передач
подскажите какое масло в каробке передач , у меня такая проблема . ясегодня покатался по марозу поставил авто на стоянку потом хотел поехать а нетуто было я немогу включить передачу прогрелась всё стало нормально ,может у меня масло х ре но вое подскажите
Maximumdp: Голден !!! красным цветом писать нельзя !!! курим правила
[Изображение
Ср дек 16, 2009 22:08
Клубная карта №: 223
Сообщение Re: коробка передач
масло в кпп следовало уже давно поменять
75W90, примерно 2.5 л
поиск рулит
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось york19000 Ср дек 16, 2009 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 16, 2009 22:21
спосибо скажи его можно поменять сапмому ааа,???????
[Изображение
можно, если есть яма
можно и без, но там не совсем влезешь под машину
трубка+лейка нужна, потому что заливка с торца кпп
и менять нужно всеравно на теплую, так что проще грн 30 дать
и желательно, чтоб поверхность, на которой стоит авто, была горизонтальная, чтоб увидеть нужное заполение кпп маслом, ато если перелив, будет плохо, деталей не помню
Ср дек 16, 2009 22:27
спосибо учёл поеду на сто
[Изображение
Ср дек 16, 2009 22:30
Масло здесь непричем.
Заметь на морозе включается первая передача и вторая, а кулиса влево и в право недвижется.
У меня такая-же беда. Что делать?
Чт дек 17, 2009 9:49
у меня тоже когда с утра прогреваю, 4 и задняя передача включается с усилием, после первого раза все проходит. Соответственно можно предположить что замерзает масло.
Чт дек 17, 2009 10:42
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
масло полюбому подмерзает
поэтому прогрев обязателен
5-10 мин и впоросов не будет даже с хреновым маслом
Чт дек 17, 2009 10:58
Автомобиль: KIA Sportage
Снять тросы переключения передач, и пролить ВД или еще чем небудь.
В тросах влага и при морозе замерзает.
Я промазал теперь все ок!!! :cars:
Пт дек 18, 2009 23:45
всех спраздником поздровляю проблему решил поменял масло и вот проблемы нет залил кастрол 80 w90
[Изображение
Сб дек 19, 2009 13:27
Спасибо за совет. Я вчера разобрал со стороны моторного отсека, почистил,пролил ВД-40. Под пыльником была влага и налет ржавчины. Сегодня на улице -16 и все ОК.
Вт дек 22, 2009 14:07
поменял мосло теперь всё впорядке
[Изображение
Вт дек 22, 2009 14:33
Мужики! :viking:
У кого есть свободный люфт в тяге? Т.е. ходит этот шток почти на 1см вперед-назад свободно... Просто у меня стучит коробка на нейтралке, а когда я кладу руку на ручку КПП то стучать перестает)). Ручка КПП соответственно влево-право люфта не имеет, а вперед назад между 3и4 передачей дергается как карандаш в стакане.
Сразу говорю: Регулировочное соединение ничего не даст, люфт где-то дальше в сторону двигателя. Есть ли еще где-то регулировочные места чтобы убрать свободный ход этого штока? :drinks:
Ср апр 21, 2010 10:50
если такой вопрос - значит ямы посмотреть нет
проще поехать к кому-то на гараж да и посмотреть, а потом нам написать что там и как)
и проверить уровень масла за одно в кпп
Ср апр 21, 2010 11:56
[quote="BAX"]Мужики! :viking:
Это ты все про тот неприятный стук в районе коробки?
Ср апр 21, 2010 20:36
Да )) перебираю все варианты что ж это стучит и на сколько это критично (( :sad:
По гарантии сказали будут делать типа без проблем.
Последний раз редактировалось BAX Вт апр 27, 2010 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 22, 2010 8:50
...все, пригласили меня на гарантийный ремонт. Прийдется отгонять и оставлять :sad: Тигренка в Запорожье. Очень надеюсь не затянется это дело. :drag:
Пробег 3500 :not_i:
Чт апр 22, 2010 16:53
Диагноз: почти все подшипники коробки на замену!!! Какие точно подшипники не в курсе, поддерживаю свясь с СЦ по телефону. После ремонта отпишусь)
Очень доволен работой СТО "ВостокМоторс" г. Запорожье, а особенно хочу отметить оперативность и внимание со стороны сервис-менеджера по гарантии! Кстати моего коллеги, :frends: так как я тоже сервис-менеджер в подобной сфере (садово-парковая и строительная техника).
Вт апр 27, 2010 18:08
чето мне вериццо что тебе сделают все бесплатно.
и уверен на 99% что тебе продали с салона с старой кокобкой от другого гарантийного тигра.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт апр 27, 2010 19:03
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
За время простоя наших авто с момента получения до поступления в продажу ОНИ ЕСТЬ НЕЛЕГАЛЬНО ДОНОРАМИ.
И это знают только низшие слои реализации данного авто и работники СТО что по гарантии.
Так что при покупке нужно очень и очень внимательно осматривать данные устоявшиеся авто.
Особенно те которые простояли у нас более года в ожидании продажи. ;)
Вт апр 27, 2010 20:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка "робот"
в форуме Chery Beat
DmytrQ
Ср июл 25, 2018 19:47
Julie Mirra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
в форуме Chery Tiggo
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
stealth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6290
Пн сен 01, 2014 23:11
DenUA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
