Замена колодок на Chery Tiggo
Повідомлення |
QQQ
Тигрята после покупки тигера советую сменить колодки на лукас (или Феродо) опробовано диски пилить не будут
| Суб жовтня 20, 2007 20:46 |
-=Jack=-
Данная тема уже изъезжена россиянами. Там несколько тем по этому поводу. Одна просто про колодки, другая про свист.
| Суб жовтня 20, 2007 22:19 |
QQQ
уважаемый модератор я советовал тиговодам замену колодок о не тему может я не пров то скажите как данный вопрос надо было ввести в форум с уважением QQQ
| Нед жовтня 21, 2007 18:06 |
-=Jack=-
Ничего не имею против.
Свою реплику я вставил исходя исключительно из личного опыта - на рос. форуме перечитал про колодки все, но тем не менее решил не менять.
| Нед жовтня 21, 2007 18:39 |
QQQ
Jack насколько мне известно, то в основном проблема возникает в левом колесе. Не знаю почему, но у меня на работе есть один тиговод. В клуб вступать не хочет. Нос поднят, но по моему совету поменял колодки. Тормоза мягче, а остальное не знаю. Как я - так доволен лукасом (это не реклама марки колодок)
| Нед жовтня 21, 2007 19:27 |
R.Oleg
 тормозные колодки
Здрасте всем... прошу у кого есть привезите на встречу образец передних тормозных колодок.... а то тут поообщался со спецами так те что стоят уже немного убили передние диски... буду требовать замены дисков или на крайняк хотябы шлифовки передних дисков.....
| Пон грудня 08, 2008 22:05 |
andrey 71
З нами з: Пон травня 05, 2008 23:13 Повідомлень: 119 Звідки: Симферополь
Автомобиль: тигго
 Re: Замена колодок на Chery Tiggo
У меня тоже летом скрипели передние, жуть, но с наступлением зимы, перестали. Думаю к лету всё равно менять буду. Но есть проблема : заехал на сервис, заказал передние "571357D JURID", привезли под заказ, начали менять, а они неподходят, неподходят и родные тиговские(были у них в наличии), а стоят у меня супорта с чери-истар. Вот это прикол, да. А таких как на истаре, нет аналога ни в одном каталоге. Кто может. Кто знает такую проблему. кто сталкивался.
| Суб березня 14, 2009 19:57 |
TIGGO gas
Тебя не утешу,но как не жаль бред китайско-НАШ получается! А вообще то , если совсем нет сделай реставрацию. В Киеве знаю одну хорошую мастерскую.
| Суб березня 14, 2009 23:13 |
Olegalex
З нами з: П'ят грудня 14, 2007 0:25 Повідомлень: 404 Звідки: Харьков
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Вопрос такой, при чистке супортов заметил что колодки имеют приличный зазор (если дергать по красной стрелке), а зазор в местах показаных в кружках.Пружины конечно дожны прижимать, но на мой взгляд это и есть причина мелкого дребезга при проезде ( к примеру) по брусчатке. Какое ваше мнение?
| Сер березня 18, 2009 23:19 |
uhsko
З нами з: Суб грудня 27, 2008 10:36 Повідомлень: 231 Звідки: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
QQQ написав: Тигрята после покупки тигера советую сменить колодки на лукас (или Феродо) опробовано диски пилить не будут  Пожалуйста напишите код передних колодок "ЛУкас" или "Феродо". От какой это машины и год выпуска? Если не тяжело, то в личку!" С уважением, Вадим плиз....
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Чет березня 19, 2009 19:14 |
york19000
З нами з: Вів серпня 14, 2007 18:47 Повідомлень: 292 Звідки: Васильков
Клубная карта №: 223
скорее всего если там и есть вибрация, то все равно ее не услышишь, там еще и направляющие есть, котрые прижимают нормально)), а при отжатии там остается меньше 1 мм расстояние.
ставил передние Remsa (для Audi 80) (пришлось даже подпиливать по тем самым стрелкам), а потом и на задок TRW (эти просто подошли) поменял
| Чет березня 19, 2009 19:34 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Ага, во во...  ! Вычитал значит в форуме на нашем и на россиянском, что колодки подходят от Audi 80. И что, поехал, взял. А они и в самом деле длинее по металлу, а вот по тормозным накладкам одинаковые. Поехал отдал. "REMSA" - хорошее качество. На "SUZUKI" ставили, работают прекрасно! Напишите про "TRV" - колодки. Какие, с какой модели надо покупать? Пожалуйста. можно в личку
| Чет березня 19, 2009 22:03 |
Olegalex
york19000 написав: скорее всего если там и есть вибрация, то все равно ее не услышишь, там еще и направляющие есть, котрые прижимают нормально)), а при отжатии там остается меньше 1 мм расстояние.
Я наверно не правильно объяснил, но колодки болтаются не вправо, влево (на рис. от себя, на себя), а вверх и вниз по красной стрелке. И зазоры там где кружки на рис. И нажатие и отжатие тут не причел. На СТО предлагали какието (как мастера сказали) ремонтные пластины вставить в зазоры, но не подошли. И мне интересно, кто менял колодки на аналоги, есть ли там люфт такой?
| П'ят березня 20, 2009 16:55 |
york19000
я про это и написал, от Audi они по длине чуть не влазят и то не все, кажись или внутринние или снаружи - болгарка друг человека а по TRW:
Востаннє редагувалось york19000 в Суб квітня 25, 2009 23:31, всього редагувалось 1 раз.
| П'ят березня 20, 2009 18:36 |
Yaroslav
andrey 71 написав: У меня тоже летом скрипели передние, жуть, но с наступлением зимы, перестали. Думаю к лету всё равно менять буду. Но есть проблема : заехал на сервис, заказал передние "571357D JURID", привезли под заказ, начали менять, а они неподходят, неподходят и родные тиговские(были у них в наличии), а стоят у меня супорта с чери-истар. Вот это прикол, да. А таких как на истаре, нет аналога ни в одном каталоге. Кто может. Кто знает такую проблему. кто сталкивался. Аналогичный случай  , сегодня тоже был "обрадован" на СТО нестандартностью передних суппортов. Колодки сдал продавцу, он уже сталкивался с такой фигнёй, но на Амулетах. Мужик на колодках собаку съел, говорит, что замены действительно не существует  . Задние он порекомендовал торговой марки "Лямбда" (логотип в виде латинской буквы, известной из школьно-институтского курса физики) для RAV-4. Цена 170 грн., качество на уровне JURID. Стали шо родные, не пищат, будем юзать.
| Чет квітня 02, 2009 21:44 |
andrey 71
Автомобиль: тигго
Полазил у истаровцев, так вот они нашли аналог на свои передние супорта от Тойота Каролла 2001г, жаль что конкретно нет марки и номера
| П'ят травня 22, 2009 19:33 |
кок
А колодки на Тигре 2.0 и 2.4 АТ взаимозаменяемые или разные? Посоветуйте марку и модель аналога колодок для 2.4 АТ
| Чет травня 28, 2009 13:12 |
Sergey56
З нами з: Суб листопада 10, 2007 0:12 Повідомлень: 178 Звідки: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
У торгующих колодками есть каталоги с контурами тормозных колодок в натуральную величину.Сняли свои,приложили в каталоге и узнали от чего подходит.Всё очень просто.
| Нед травня 31, 2009 0:12 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
QQQ написав: Тигрята после покупки тигера советую сменить колодки на лукас (или Феродо) опробовано диски пилить не будут  Извините, но постоянно приходится возращаться к этой теме. "Лукас", "Феродо", "TRW" - Это всё хорошо! Но дайте номер этих колодок и тему можно закрыть! Вот сообщение от - - york19000 "я не помню что там и как, покупал на рынке, особо не заморачивался какае брать))) спросил на Тигру - мне предложили такие менял - подошли диски блестят, вроде не стираются..." или "если ты в киеве на перова место 285 (от центр входа прямо до упора в последний ряд, направо, слева) их многие продавцы знают для Chery Tiggo" Взял я передние родные колодки - еду на "Лоск" и что? Да не кто так и не подобрал. Продавцы головой крутят, и в комп. базе нет! Ауди 80 - точно не подайдут , сравнивал живьеём Короче! Нужен конкретный номер анологичной марки тормозных колодок.
| Пон вересня 14, 2009 19:09 |
Алекс 61
З нами з: Суб липня 04, 2009 17:03 Повідомлень: 58 Звідки: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Передние -Jurid 571376J, ( J в конце обязательно!!!), задние - любые от RAV 2-го поколения.
| Пон вересня 14, 2009 22:43 |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
