На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Стойки КАПОТА.
кстати смотрел под капотом своего тигера есть ли крепления под амортизатор капота есть только крепление надо заказать и амортизатор установка проста хочу себе займусь
:-D
Пон січня 07, 2008 12:10
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Повідомлення капот
на российском форуме писали, что от москвича 2141 подходят держатели капота. И фотки, как устанавливать, были.
Пон січня 07, 2008 12:18 WWW
Пришлось изрядно перелапатить рос. форум в поисках нужной информации. Собрал по крупицам:
купил от М2141 подошел идеально поставил два очень доволен удобно. из уголков сделал нижнее крепление для телескопов а верхние подошли штатные.
из уголка 30 тонкого сделал нижнее крепление для телескопов и поставил на крыло там даже есть резьба М6 а верхние подошли штатные. удачи
теперь можно посмотреть телескоп на фото но не у всех оказывается есть штатное отверстие в капоте из 8 присутствующих только у 3 было
Вывод: ставить можно, но геморно. Уголки самому делать + места в капоте не у всех есть (у себя не проверял)
Пон січня 07, 2008 14:15
Повідомлення Поломка держателя капота
Доброго времени суток всем.
Проблемка такая : поломалась пластиковая ерундушка, соединяющая держатель с кузовом. Стремно подпирать, не ровён час упадет крышка, а масса там не маленькая. Внимательно посмотрев на дырки в кузове и капоте , предположил что есть возможность установки 2-х типа гидравлических стоек. Как на 12-й. Если у кого есть информация по этому вопросу - бросайте. Думаю, не мне одному пригодится.
Сер січня 30, 2008 22:55
to Жмей:
Отпишитесь, пожалуйста, о себе тут:
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... &start=200
так у нас принято... :?
Гидравлические стойки капота присутствуют в конфигурации тигго 2,4 с коробкой "автомат". Я бы начал с попытки заказать эту запчасть у "официалов".
На сайте присутствую два человека, предлагавшие запчасти к черикам. Это autochina188 (в миру Гуан) и QQQ (в миру Юра). Попробуйте написать им вопрос в личку.
И ещё. Мне кажется, что капот тяжёлый и "телескопы" будут часто ломаться. Но это сугубо моё ИМХО.
Сер січня 30, 2008 23:10
Боря опередил))) Хотел тоже самое написать.
А по стойкам есть тема у россиян, с фотками - подходят от Москвича какого-то.
Сер січня 30, 2008 23:15
У россиян тему не нашёл... Рискну предположить, что это стойки от пятой двери москвича 2141.
Сер січня 30, 2008 23:21
З нами з: Пон вересня 10, 2007 20:41
bob7777 написав:
Тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=75
Gemeinnutz geht vor Eigennutz
Сер січня 30, 2008 23:56 ICQ
Опа :-) ! от москвича :o ! Дешево и сердито. Огромное всем спасибо !
Как сделаю - отпишусь.
Чет січня 31, 2008 20:07
bob7777
Серьезно у Вас тут. Уже отписался :-P ! Тихров в Евпатории не много. Люди увидев машинку интересуются, расспрашивают. ВСЕ просматривают форумы. Так что скоро организуют местный клуб.
Чет січня 31, 2008 20:11
to bob777
Вчера был на СТО. Официалы ничего не знают по этому поводу. Сами в шоке :eek: .
Чет січня 31, 2008 20:14
Ай да китайцы молодцы.
П'ят лютого 22, 2008 11:36
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Если сломалась та ерундушка которая в левом крыле то кажется замечательно подойдет от Форда Сцорпио , и к тому-же в форде она мя-я-я-ягенькая ломаться не должна !
П'ят лютого 22, 2008 16:02
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
Tiggo написав:
И капот там на пневматике.
У меня тоже на пневматике.... Стоит амортизатор от задней двери 41 москвича... один со стороны водителя... тонким штоком вниз... отверстия с резьбой в кузове и капоте есть. Единственное, что мешало, так это пластиковая обечайка со жгутом проводов, идущая над стаканом стойки... я её просто отодвинул немного в сторону мотора, выташив из отверстий клипсы на которой она держалась. Всё работает отлично уже около 2-х лет.
П'ят лютого 12, 2010 11:40
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Повідомлення Стойки КАПОТА.
Увидел на соседнем форуме крепление стоек капота.
Осмотрел у себя под капотом свой авто и увидел что все монтажные отверстия для этого на месте.
Делов там подумал ерунда все уже проверенно дай сибе установлю.
Сходил на базар купил от 2141 москвича амортизаторы задней двери за 2 ам.100 гр.
Кронштейн как описанно от 3110 волги крепеж заднего бампера правый и левый тиоесть пара 30 гр.
Приехал домой просверлил в кронштейне необходимое отверстие под установку.
Установил все как описано НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО этот кронштейн с тонкого металла и его при закрывании выкручивает.ЗАСАДА. :(
Не стал останавливаться на пол дороге нашол у себя метериал потолще это серьга от ГАЗель ресоры.
У меня была случайно дома пара не совсем годная при родном использовании.
Резал, сверлил короче немного пришлось поиграться. Искал варианты более подходящие для капота.
Но результат на лицо все работает и ничто ничему не мешает. :idea:
С моего горького опыта выходит что нужны только амортизаторы от 2141 это 100гр.
А остальное можно с подручного материала, нужно только включить фантазию.
А зелезо на кронштейн лучше взять погрубее или как Я взял остаток поломанной серьги.
В моем варианте исли комуто пригодится то :
Необходимо взять серьгу визуально поделить на пополам отмерить отверстия под крепления это 30 см.
Затем одну половину делим еще раз на пополам и от нижнего отверстия берем 70 см. это будет крепление амортизатора там желательно нарезать резьбу.
Хотя высота может быть чуть и выше и отверстие ближе к фаре но у меня так получается правда немного верхняя защита мешала то я ее совсем немного подрезал и все ОК.
Да просто достали эти примерки оставил наиболее подходящий вариант. Ведь работает и нормально.
У себя в отверстии Я нарезал но с другой стороны поставил еще гайку для наглядности если без резьбы.
Лишнее как на рисунке белым отрезаем которое зеленое это отверстия а верхнее с резьбой.
Я НЕ ХУДОЖНИК А СУТЬ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОНЯТНА.
Кому как. Кто хочет может и так пользоваться .А мне это удобно. Ведь работы тут если все ОК на час максимум.
Правда с водительской стороной немного не удобно прикручивать кронштейн прийдется поиграться.
Всем удачи. :bye:
ФОТО прикрепляю.
Востаннє редагувалось gsm в Суб лютого 20, 2010 17:23, всього редагувалось 3 разів.
Вів лютого 16, 2010 22:42
Автомобиль: Tiggo 7
Повідомлення Re: Стойки КАПОТА.
Молодец,надо и себе помучиться и сделать,дернул за пымпочку,капот и открылся!
Вів лютого 16, 2010 23:15
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Удобно и практично! Молодец!
Давно уже думаю подобное на свой амулет замутить, все времени не хватает...
Вів лютого 16, 2010 23:35 ICQ
молодчина что сделал правда при продаже машыны на цене ето не отразиццо.
я делать это себе точно не буду.лажу под капот раз в месяц долить омыватель :D
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сер лютого 17, 2010 10:23
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
мне на капто кукушки нужен будет наверное всего один аммо. Там веса всего капота 4-5 кг.
Сер лютого 17, 2010 11:25 WWW
Sedoy ;) написав:
Если зделаешь :moil: будет круто....!!! :cars:
буду ждать фотоотчета :eek:
Сер лютого 17, 2010 13:41
 [ 79 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "ГЕНИАЛЬНЫЙ" Mul-T-Lock, в механизме открытия капота ))
YurOL
21
6924
Вів вересня 09, 2008 15:35
Лариса Переглянути останнє повідомлення
Lisa
589
133690
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. подскажите сайлентблок заднего амортизатора стойки
iexeev
Вів березня 26, 2019 23:27
bakopor Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
4586
Сер січня 26, 2011 17:08
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 3 гостей
