 Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
Повідомлення Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
Короче снимал полностью сидухи перешил кожзамом.
а когда ставил назад.водительскую в все ок 1 разьем для подогрева сидух. второй для датчика ремня безопасностию.
а на пассажирской сидухе выход из сиденья провод идет для датчика ремня. а из пола ничего к нему не приходит!!!!
и вообще сколько помню во всех машинах пока не пристегнеццо пассажир пиликает зум!
в тиго у когото есть звук если пассажир не пристегнут.
вопрос 2.у в тиго
упаси господь.если пристегнут тока водитель. пассажирская подущка тоже хлопнет??
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб квітня 03, 2010 21:32
З нами з: Вів липня 08, 2008 8:20
Автомобиль: CHERY EASTAR
Повідомлення Re: Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
на истаре тоже не отключается
dar-svoboda.org.ua
Суб квітня 03, 2010 22:12
1) В бардачке должен быть замок для отключения подушки.
2) Не может быть, чтоб пассажирская не отключалась.
3) Зум работает только на водительский ремень, потому, что не всегда ездишь с пассажиром.
4) Если, что - пассажирская то же хлопнет, в чём проблема пристегнуться пассажиру, если пристёгнут водитель?
Суб квітня 03, 2010 22:55
в тиго нет там ничего. пассажирская не отключается.
тоесть при дтп если пристегнут водитель хлопнут обе?????
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед квітня 04, 2010 8:58
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ В КУРСЕ? :sad:
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пон квітня 12, 2010 21:33
З нами з: Вів листопада 17, 2009 15:27
:o опа опа, а что если не пристегнуться, то не сработают подушки???
Вів квітня 13, 2010 13:33 ICQ
Клубная карта №: 177
Да, если не пристегнуться - то не сработают...
Насчёт пассажира - Я когда в машину сажусь, пристёгиваюсь и пассажир подсознательно тянется за ремнём безопасности (дублирует) и всё - нет проблем...
Моб.- 050 911 69 69
Вів квітня 13, 2010 13:48
вопрос года:
если пассажир не пристегнут на торпеде светиццо лампочка/звуковой зуммер страбатывает?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет квітня 15, 2010 20:40
З нами з: Сер травня 27, 2009 19:23
лампочка не светится, зуммер не пищит
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Чет квітня 15, 2010 21:31 WWW
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
chits написав:
вопрос года:
система предупреждения расчитана только на водятля
пассажир нам эгоистам - водителям как и чери по барабану
следовательно лампа не горит и ничего не пищит
Чет квітня 15, 2010 22:02
все спасибо.
просто чего я спрашивал. после того как перешили кожей сидухи ставил их гна место.
из пасс.сидухи шлейф с датчика ремня выходит. но подклюсать его некуда!!
вот я переживал. значит так и надо.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
П'ят квітня 16, 2010 20:33
 [ 11 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чет травня 31, 2018 21:57
BON
Вів вересня 30, 2008 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Нед січня 01, 2017 20:02
