На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Звук при переезде лежачих полицейских
Повідомлення Звук при переезде лежачих полицейских
лежачие полицейские, это что-то! короче, мой тигер ведет себя когда перескакиваю их хоть медлено хоть быстро вот та,к при переезде бугра непонятный звук в стойках такое ощушение, что их давно надо менять а как у одноклубников кто обрашал внимание 8-)
Суб січня 05, 2008 18:10
ИМХО, трут пружины по защите. Сами стойки в норме.
Суб січня 05, 2008 18:14
нет проверено поднимал на подьемнике осматривал нигде нет и признаков 8-)
Суб січня 05, 2008 18:30
Скрипят ещё как! Иногда аж боязно становится. Но, когда прогретая, то скрипов нет.
Вів січня 08, 2008 12:23
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
У Вас тоже, что и у нас
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1954
Не парьтесь!
Вів січня 08, 2008 13:01
З нами з: Пон червня 25, 2007 12:06
Повідомлення Re: Звук при переезде лежачих полицейских
QQQ написав:
да, у меня было такое и...
все было просто как "трусы по 1руб.20коп." :-D
"лепестки" чашечек подкрылков просто цеплялись за пружины. все было устранено за две минуты. Надеюсь у тебя то же самое :)
Вів січня 15, 2008 12:55 ICQ
Хм. Что за что цеплялось? (пружины - знакомое слово). Как устранено?
Вів січня 15, 2008 13:22
Повідомлення Опорный подшипник стоек
У меня тоже самое. Специалисты грешили на рулевую рейку.
Пока на ТО-2 сам их носом не ткнул в опорны подшипники передних стоек.
Чет січня 17, 2008 9:19
Повідомлення Стучит сзади TIGGO 2.4 АТ
Кто забирал новую, подскажите что может стучать сзади!
П'ят березня 07, 2008 12:07
Трудно лечить не прощупав....
Первым делом проверь верхние крепления амортизаторов. Открыв дверь багажника увидишь слева и с права над колёсными нишами пластиковые лючки. Открой их при помощи ножа или отвёртки под шлиц. Проверь затяжку гаек на амортизаторе, к стати гаек должно быть две (вторая контрольная). Ключ на 16. При затяжке необходимо держать шток ключиком где-то на 5мм. Затянуть надо до упора!
А может запаска плохо закреплена?!
П'ят березня 07, 2008 12:33
Повідомлення Re: Стучит с зади TIGGO 2.4 ат
приезжай на встречу сёдня в 19:30 в Гидропарк... будет толпа спецов... протестируем... :cars:
П'ят березня 07, 2008 12:56
Прежде всего, я б посмотрел на то, как стучит выхлопуха об левый брызговик колёсной арки. Стук абсолютно безобидный, гарантированно есть на любом тигго. На поворотах стучит особенно сильно и противно.
П'ят березня 07, 2008 13:16
З нами з: Чет грудня 06, 2007 20:12
Клубная карта №: 65
как насчет полочки из двп которая закрывает домкрат ? или ремень задний о пластик...
П'ят березня 07, 2008 18:50
У меня стучит глушитель (бочка) по днищу пока не разобралса боялса ездить
Пон березня 10, 2008 16:20
да у меня тоже стучало сзади, пока амортики не поменял, попробуйте следующую процедуру, только ето в двоем надо делать! один качает авто другой ложит руку на верхний стакан, предворительно открыв пластиковую заглушку в багажнике левой или провой стойки.
Да тоже советик был попробуйте подтянуть гайки если стук не прекратится замените резинки. :-P
Пон березня 10, 2008 19:38
QQQ написав:
Та же история. На ТО протянули под присмотром ходовую - ничего не поменялось. Изыскания продолжаются. :-)
П'ят серпня 22, 2008 12:29
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... идентично, при наезде на бугорок - был звук, как будто между крылом и подкрылком спереди справа забыли рожковый ключ на 32 )) и он на кочках прыгая барабанит по крылу, при визуальном осмотре выяснилось, что установленные на сервисе подкрылки полное Г...НО по многим параметрам, кроме того именно этот справа, углом затирал о пружину, лечил ножовочным полотном)) после этого высота и количество "барабаняших бугорков" на дороге значительно уменьшилась)) но иногда этот "болтун" всетаки просыпается, вот и думаю то-ли это полуось в подвесном подшипнике болтается, то-ли я мало с ножовочным полотном поупражнялся, нужно-было не жалея, половину подкрылка отрезать ))
Суб серпня 23, 2008 20:30 ICQ
З нами з: Нед червня 15, 2008 12:07
Господа а тормозные суппорта вы проверяли?????????????? :eek:
Пон серпня 25, 2008 15:02
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
А вот что было у меня:
При переезде неровностей (особенно нескольких идущих одна за другой) в задней подвеске раздавался металический грохот. Оказалось выхлопная труба закрепленная на резиновых растяжках раскачивалась на кочках и стучала об елемент задней подвески рядом с которым она проходила. Открутил трубу, зделал молотком на ней небольшую, аккуратную вмятенку. А на подвеске зачистил болгаркой сварные швы в месте стука, подогнул молоточком и покрасил в чёрный заново.(НЕ УВЕРЕН НЕ ПОВТОРЯЙ) Теперь не беспокоит. А теперь внимание: Во время проведения этих работ обратил внимание на небольшие тяги (похожие на рулевые) с шаровыми наконечниками (их две-правая и левая). Они соединяют между собой нижний поперечный рычаг подвески и стабилизатор поперечной устойчивости (внешне они напоминают две маленькие гантели). Слышал много нареканий что они быстро выходят из строя.
Так вот смотрю я на них и понимаю что с ними что-то не так. Стоят они как-то не так. Уж очень вывернуты они по отношению к кронштейнам к которым они прикрученны. В таком положении они действительно долго не прослужат!!! В чём же дело? Может они перевернуты вверх ногами? Перевернул- не помогло. А потом решил поменять правый на левый а левый на правый. И о чюдо!!! Тяги встали ровненько-ровненько наверно так как это и планировал конструктор. Теперь они должны прослужить долго. А как они стоят у Вас???
Суб вересня 13, 2008 17:41 ICQ
наскок я понял то это СТойки Стабилизаторов, они есть Спереди (длинные) и короткие (с зади), я их поменял на 40 тЫщах.
Ну вот всеже скок всего уже сменил, но всеравно проблема стука "открученных колес" или как назвать по другому еще "гавкнутых стоек" не прошла :sad: и точно не пружина по защите. Проявляется именно припереезде через Лежачий полицейский или ж.д. преезды.
Теперь думаю залесть в Поворотные подшипники.
Вів вересня 16, 2008 15:24
 [ 73 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
sands
12
5545
Пон жовтня 05, 2009 17:01
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
