| Сделай сам: замена акустики http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1981 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BigMan. [ Пт янв 11, 2008 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Я страдал вот тут. |
Хотел добавить твитера, а вот что вышло. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... highlight= |
| Автор: | MANHATTAN [ Вс май 11, 2008 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Парни вопрос на засыпку. Хочу отцу подарить на день варенье колонки в перед, назад. Но не могу найти типо-размер который нужен для замены колонок без гемороя. Пока совмещенка, отдельные твикиры потом докупать будем. Ширина, глубина. В идеале модели, которые у вас стоят - с отзывами. Смена музыки будет в несколько этапов. Жду рекомендаций... |
| Автор: | AlexVAP [ Вс май 11, 2008 20:16 ] |
Без гимороя нормально не получиться , Старые динамики надо "ламать" и вставлять в их корпуса другие . Что бы понять о чем идет речь надо снять один динамик и посмотреть. Ставить надо только кевлар , это однозначно .Цена пары со 100$ размер 6,5 (165мм) становиться идеально |
| Автор: | nsv [ Вс май 11, 2008 21:08 ] |
Напиши, пожалуйста, как снимается филенка на задней двери, где-то что-то стучит, ориентировочно внутри двери, а снимать еще не пытался, боюсь чего-нибудь отломать! |
| Автор: | Диагнозист [ Пн май 12, 2008 14:19 ] |
Ломай смело , на пистонах.(это на самой задней) |
| Автор: | nsv [ Пн май 12, 2008 14:23 ] |
А на задней пассажирской? |
| Автор: | Диагнозист [ Пн май 12, 2008 14:39 ] |
Саморез под декоративным квадратиком на ручке открывания двери , два самотеза под декоративной накладкой на ручке закрывания двери (накладка хрупкая , снимать аккуратно) и самое главное - пластмассовая накладка под ручкой открывания тоже требует демонтажа.Снимается так - берем что-то плоское , не толстое не широкое и не особо гнущееся (типа ножа) и вставляем в щель над осью вращения ручки открывания и потихоньку давим вниз оставшуюся часть предмета(соотв. предмет внутри двери совершает движение вверх) и тянем накладку за верхний край на себя .Получилось - повторяем процедуру только теперь высвобождаем защелку под ручкой(когда снимешь обрати внимание на крючок с обратной стороны накладки , пригодится при сборке) .Все остальное держится на пистонах , удачи ! |
| Автор: | nsv [ Пн май 12, 2008 14:47 ] |
Спасибо за подсказки! |
| Автор: | Диагнозист [ Пн май 12, 2008 14:49 ] |
Ты заходи , если што ... |
| Автор: | Ri [ Вт май 13, 2008 11:32 ] |
[quote="Диагнозист"][/quote] Подскажи пожалуйста как снимается панелька с кнопками приводов на водительской двери(на первой фотке от нее дырка видна),а то она у меня болтаться слегка начала(там что то типа ручки есть я за нее дверь закрываю) и скрипеть.Может ее чем уплотнить можно или подтянуть как? |
| Автор: | Пилот [ Чт авг 14, 2008 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сделай сам: замена акустики |
А есть смысл менять аккустику без магнитолы. Мобить она не выдаст частоты, как надо? И ваще, кто это уже сделал, отпишитесь, есть результат? |
| Автор: | nalyk [ Ср авг 20, 2008 16:16 ] |
афигеть какие прикольненькие карты из кожици. поподробней если можно |
| Автор: | andrey 71 [ Вс мар 22, 2009 11:20 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Re: Сделай сам: замена акустики | |||||
Поменял все колонки на DLS задние трёхполосные-коаксиальные передние DLS-класик-компонентные(с четырьмя кросоверами) Такое ощущение что раньше звука вообще небыло. Причём один динамик вообще оказался порваным.
| Автор: | Staz! [ Пн мар 23, 2009 12:34 ] |
Вся проблема замены родных динамиков упирается в создание подиумов, чтобы звук не расходился гулять между картой и дверью. Я попытался поставить другие пионеры, вкрутив их просто в дверь под карту, итог - полная потеря звука. В итогу вернул родные. На последней фото, как вижу, самодельные подиумы? Опиши плз, как делал, что за материал. |
| Автор: | andrey 71 [ Пн мар 23, 2009 22:31 ] |
Пожалуйста! К железу крепить конечно нельзя, звук теряется между корпусом двери и картой, да и может достать опущенное стекло. Родные просто полное г…о. Велосипед конечно, я не изобрёл: Начал с задних, снимаем карту, дабы не портить карту установкой дополнительной писчалки, купил трёхполосные динамики DLS(швеция). Размер глубины подиума составляет 45мм(штангель). Взял бумагу, приставил старый подиум, очертил вокруг подиума, получил наружный размер подиума, разметил шилом три отверстия для крепления подиума, готов бумажный размер подиума. В комплекте прилагается бумажный экземпляр внутреннего диаметра динамика(146мм), ксерим, вырезаем, находим центр между тремя точками крепления подиума, прилагаем центр бумажного варианта к центру трёх креплений. Чертим внутренний круг, получаем бумажный вариант нашего подиума с динамиком. Берём кусок бруса 45мм(сухого!), обязательно пройтись на станке обе плоскости. Прикладываем бумажный вариант. Берём лобзик вырезаем наружный размер. Сверлим сверлом два раза по внутреннему диаметру, остальное вырезаем лобзиком. Сверлим три отверстия для крепления подиума к корпусу двери. Обрабатываем наружные и внутренние края. Обматываем виниловой изолентой, для предотвращения вибрации. Крепим динамики (16,5мм) саморезами из комплекта и саморезами для ДСП 14-16мм к подиуму. Надрезаем провода, не обрезая, и припаиваем провода из комплекта. Изолируем маму. Ставим на место тремя саморезами(d=4,5м, L=55-60мм) на один подиум.(плюс – толстая шина на динамике, тонкая – минус).Остальные три подиума в ксеркопии также. Цена динамиков 850грн. Клипсы- точный аналог с ланоса, 1 грн штука(вместо3,5грн за родные). Немного сложнее с передними, только из за кросоверов и высокочастотного динамика. Россияне уже делали, иначе не рискнул бы. Фрезой по дереву 50мм вырезаем в треугольнике круг для писчалки(48мм), аккуратно, чтобы не попасть в направляющую бокового зеркала, собираем. Четыре кросовера, два по два, крепим друг к другу через изолирующий материал двумя болтами, шайбами, гайками, обматываем целлофаном от динамиков и обматываем изолентой всё это творчество. Обматываем сверху всё это автомобильным самоклеящимся паралоном для шумоизоляции, для предотвращения воздействия вибрации, и крепим кросоверы на каждой двери внутри самозатягивающимися шнурками , дабы не сверлить лишние отверстия(каждый хозяин-барин). Цена вопроса передних 1100грн. Да вот и всё, как мог рассказал, не взыщите, коли чего, сделал на свой ум и рассудок, а там время покажет. Одно скажу, по-полученому результату, ни копейки не пожалел и потраченному недельному вечернему времени. Звук бомба!!! Не хватает для полного счастья саба, но это в перспективе. |
| Автор: | Staz! [ Вт мар 24, 2009 18:27 ] |
Спасибо огрмное за детальное описание. Руки у меня, конечно, не из одного места ростут, но все это не так просто . Все таки попробую, как потеплеет. Еще раз, спасибо!
| Автор: | york19000 [ Сб мар 28, 2009 22:11 ] | ||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Сделай сам: замена акустики | ||||||||
вот еще пара фоток по звуку, но Rav4 второго поколения http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/067-073.htm
| Автор: | hard [ Пн апр 06, 2009 21:42 ] |
Кто-то подключал сабвуфер на штатную магнитолку? Поделитесь если да. Возможно ли такое??? |
| Автор: | york19000 [ Вт апр 07, 2009 10:42 ] |
"... без усилителя сдесь не обойтись". вот так есть у меня знакомый, спец по звуку |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
