 Какой-то мычащий гул
З нами з: Нед березня 02, 2008 20:16
Автомобиль: TIGGO_2.0
Повідомлення Какой-то мычащий гул
После запуска двигателя через 10-15 сек появляется какой-то мычащий гул где-то в районе генератора, может где-то ниже (ямы нет -поэтому место не понятно). Звук исчезает через 2-3 сек после выключения двигателя. Что это может быть? Есть ли какие мысли и предложения?
Пон червня 28, 2010 22:23 ICQ
Повідомлення Re: Какой-то мычащий гул
Дак может это вентиляторы включаются? Если включен кандей то они крутятся и температура охлаждайки не важна
Вів червня 29, 2010 11:22 ICQ
ничего не включено, звук проявляется независимо от температуры машины (хоть только заведенной, хоть после прогрева)
Вів червня 29, 2010 16:19 ICQ
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Тосол уходит?
крыши...
Сер червня 30, 2010 14:49 ICQ WWW
Жидкости все на месте, уровни их не изменяются,
Сер червня 30, 2010 15:06 ICQ
В связи с тем, что звук остается после глушения двигателя, может это связано с ГУР и перепускным клапаном рейки? Вообщем заморочка какая-то
Сер червня 30, 2010 15:10 ICQ
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сними видео как все происходит и выложи на какой нибудь файлообменник и дай на него ссылку может так будет понятно что и где гудит.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сер червня 30, 2010 23:15
У меня автомат, и есть подобная проблема, я когда интенсивно поезжу, потом допустим на светофоре останавливаюсь, есть мычаше вибрационный гул под капотом, со временем проходит. (Не тот который даёт нагрузку автомат на двигатель), очень похоже на то что ролик натяжения ремня, или помпа, или ещё какой то подшипник загудел, но гудит не постоянно а именно при сбрасывании оборотов. Включаю нейтралку обороты вырастают и гул пропадает. Мне мастера на сто показали что помпа подтекает вот я на неё и грешу.
крыши...
Чет липня 01, 2010 10:53 ICQ WWW
З нами з: Вів жовтня 28, 2014 6:02
Автомобиль: tingo
Мычащий звук появился с первыми холодами. Последнее ТО делал за два месяца до....Звук шел из под капота, справа по ходу, в районе генератора.Прекращался после выключения зажигания через 5-10 секунд, начинался сразу как заведешь автомобиль. На сотне сразу отправили ремонтировать генератор...потом проверить ГУР... потом просто развели руками - мол не знаем... В итоге на 4 СТО причину нашли. УШЛО МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ!!!! Не все, но уровень был очень низким. Мычал ее (коробки) мотор. Коробка - робот.
Вів жовтня 28, 2014 6:27
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Напоминает нашу медицину - в каждой больнице лечат от разных болячек.А в Израиле - вас обследуют несколько больниц,потом соберут консилиум,и уже потом только решают коллективно как лечить и от чего.На наших СТО если такой метод применить, был бы реальный толк и у нас ремонтировался б весь мир :oops:
Нед грудня 14, 2014 3:45
 [ 10 повідомлень ]
polmaro
17
11497
Сер травня 04, 2011 15:06
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
Nikita
Пон травня 14, 2012 16:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какой акамулятор нужен по паспорту его ампераж!
agent.maks
31
10781
Чет лютого 24, 2011 15:37
ruslankarpaty Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 9 гостей
