З нами з: П'ят червня 18, 2010 21:04 Повідомлень: 16
Автомобиль: Tiggo 2,4
"Неверное напряжение борт сети" БК
У меня такая проблема:
Заезжал в гараж - машину тряхнуло при заезде через ворота - бортовой комп завопил - "Неверное напряжение борт сети" 15.8В, далее на холостых оборотах вольтаж пришел в норму. На утро завел машину, врубил заднюю, тронулся - опять "Неверное напряжение борт сети" и движок заглох. Опять завел, на холостых все ок, тронулся, опять перенапряжение и заглох...
Что могло от тряски случиться?
Клеммы аккумулятора проверил...
Сегодня опять завел - БК сообщает: Код ошибки 560 - Неверное напряжение борт сети На холостых оборотах вольтаж с 12.3В доходит до 17В и движок глохнет, видимо защита срабатывает
По книжке: код P560 - напряжение борт сети ниже порога работоспособности системы А на БК я вижу что вольтаж растет
_________________ 40 т.км.
Сер липня 28, 2010 19:09
martrix
З нами з: Суб березня 15, 2008 0:04 Повідомлень: 491 Звідки: Феодосия
Re: "Неверное напряжение борт сети" БК
Рыть в сторону реле регулятора напряжения - обычно находится на генераторе
Сер липня 28, 2010 20:32
chery-gory
Ну так и есть, заменили реле-регулятор - поставили от Лансера + подшипники = 3500 руб.
