 Хлопки двигателя
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Хлопки двигателя
Доброго времени суток всем!
У моего знакомого на тигренке 2.0 такая вот проблема: заводишь двигатель (все нормально чек не горит заводится с пол тыка) и если попытаться сразу поехать начинаются хлопки и дерганье пока температура двигателя не подымется до нормальной. ЭБУ ошибок не дает, все датчики на двигателе проверялись на работоспособность (некоторые заменялись на новые), свечи и провода менялись. Кто знает, что это такое и как лечится??? На своем тигренке такого не замечал.
Не жалей ни о чем и ни когда
Суб жовтня 02, 2010 22:09
Повідомлення Re: Хлопки двигателя
Хлопки откуда - из выхлопной или под капотом во впускном тракте? ГБО установлено?
Суб жовтня 02, 2010 23:27 WWW
под капотом, ГБО нет
Нед жовтня 03, 2010 1:32
Тогда такие предположения:
1. Свечи и высоковольтные провода.
2. Клапан адсорбера. Попробовать заглушить трубку и отверстие со стороны впускного коллектора и так проехаться.
3. MAP-сенсор.
4. Форсунка (маловероятно).
Нед жовтня 03, 2010 10:45 WWW
Ок! 1 и 3 менялось эффект тот же попробуем 2.
Все хлопки проходят когда двигатель достигает хотя бы половины рабочей температуры
Нед жовтня 03, 2010 10:48
Автомобиль: BMW 3
Видел такое на рено. Оказалось форсунка подсасывала воздух, там где шайба. А еще может банально бензин плохой попасться, и тогда проблема может еще долго вылазить.
Нед жовтня 03, 2010 11:31
2,4 и то, что написал Роман имеет одну природу - неправильное смесеобразование, сильно бедная смесь. Т.е. либо подсос из клапана адсорбера, может и через форсунку, может и через клапан регулятора ХХ. Либо просто недостаточно льёт сама форсунка. А при полном прогреве двигателя начинает нормально работать потому, что двигатель начинает учитывать показания лямбды, и корректирует состав смеси.
Нед жовтня 03, 2010 12:21 WWW
Дв, интересная особенность! Хлопки в трубу могут быть от позднего зажигания. Вообще то, мотор надо бы всегда немного прогревать перед началом движения.... Надо попробовать на своей... на холодную....
Нед жовтня 03, 2010 13:00
Никаких хлопков у меня нет, но еще с зимы заметил, что на холодную при трогании дёргается, если температура двигла ниже 20 градусов (наблюдаю мультитрониксом, т.к. штатная стрелка подаёт признаки жизни с 50 град.) С тех пор начинаю движение после 2-х минутного прогрева (зимой - 4 - 5 минут)
Нед жовтня 03, 2010 14:11
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня еще до модернизации и после все с этим делом нормально ;) конечно совсем на холодную разгоняется немного с тупизной. :?
Нед жовтня 03, 2010 14:27
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
У меня подобное было, но летом, когда давление в топливной магистрали падало. Интересно, что звук у двигателя был "бубнящий". что характерно для карбюраторных моторов при БОГАТОЙ смеси.
При бедной же, там, наборот, звук был "сухой".
Интересно бы разобраться в чем тут дело. И почему хлопки под капотом, а не в глушителе?
Если богатая смесь - все ясно - догорает в глушителе (на старых карбюраторных).
А бедная?
Если зажигание нарушено тогда в воздушный фильтр "стреляло".
Тут, конечно, посложнее будет (адсорбер, ресивер, форсунки...).
В общем, интересно бы разобраться. Есть у кого мысли о процессах при этом?
Пон жовтня 04, 2010 23:54
При бедной смеси можно предположить такие варианты развития событий.
1. Известно, что бедная смесь горит дольше. Значит пока двигатель работает на малых оборотах ХХ, смесь успевает сгореть полностью, а как только дали "газу", обороты повысились, ещё горящая смесь выпускается из цилинда в выпускную систему, но за счёт перекрытия клапанов, часть попадает во впускной коллектор, поджигая находящуюся там свеженькую смесь.
Если на Тигре используется система не с четырьмя, а с двумя катушками зажигания (как на кукушке, и вообще на многих авто). То в конце 4-ой фазы (выпуска) есть "холостая искра". Тогда возможен ещё такой вариант.
2. Известно, что бедную холодную смесь трудно поджечь. На малых оборотах, она успевает прогреться за время тактов впуска и сжатия, и худо-бедно, но поджигается искрой. На больших оборотах, смесь уже не воспламеняется, происходит пропуск зажигания, а уже на фазе выпуска, будучи тёплой, смесь поджигается "холостой" искрой, и получается ситуация описанная в первом варианте, с учётом того, что кроме перекрытия клапанов, тут ещё играет роль УОЗ.
Чет жовтня 07, 2010 23:40 WWW
ManOwaR написав:
Это явление было характерно для карбюраторных двигателей. Но там при прогреве смесь была богатая. И стреляло в глушель. Может, и тут, на самом деле, при прогреве смесь переобогащается и догорает в глушитнле.
Насчет возможной роли холостой искры - мысль интересная. На досуге обдумаю.
Востаннє редагувалось Dmitry.O. в Чет жовтня 14, 2010 12:40, всього редагувалось 1 раз.
П'ят жовтня 08, 2010 9:26
З нами з: Пон грудня 10, 2007 9:54
Автомобиль: Opel Astra G
Чисть форсунки. У меня такая же фигня ( иногда )
Чет жовтня 14, 2010 9:40 ICQ
По-видимому, основная причина хлопков в ресивер - бедная смесь. Вот что в литературе пишут .
"Выстрелы из карбюратора происходят вследствие того, что бедная рабочая смесь горит медленно и в то время, когда в одном и том же цилиндре после такта выпуска начинается такт впуска, в камере сгорания еще продолжается догорание рабочей смеси, отчего свежая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется по впускному трубопроводу в карбюратор в виде взрыва.".
И это про карбюраторные моторы где лишь одна искра на цикл.
Другое дело, как различить на слух хлопки во впускную систему (ресивер) и в выпускную (катализатор).
В любом случае нужно найти и устранить причину, ибо и то и другое крайне опасно для мотора.
У меня после замены РДТ все нормализовалось.
Чет жовтня 14, 2010 12:46
 [ 15 повідомлень ]
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 8 гостей
