 Как бороться со скрипом торпедо
Повідомлення Как бороться со скрипом торпедо
Всем привет.
Кто как поделитесь опытом ликвидирует скрип с правой стороны (пассажира) с торпедо скрип пластика. Может потому что машина новая оно протрется и перестанет так скрипеть, и порой просто пищить замок бардачка .... может есть какой спрей чтобы это смазать и избавиться скрипа.
Спасибо.
Чет жовтня 07, 2010 8:00
З нами з: Сер листопада 11, 2009 9:41
Автомобиль: -
Повідомлення Re: Как бороться со скрипом торпедо
Самый распространенный скрип с правой пассажирской стороны в роёне торпедо, это скрип снаружи кромки уплотнительной резинки по стеклу, попшикай каким нибудь силиконовым спреем, предварительно вычистив оттуда всю грязь и забудеш про скрип на пол года.
Чет жовтня 07, 2010 10:10
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Есть уже такая тема . Источник шума держатели стекла. Там и решение этой проблеммы описанно.
Чет жовтня 07, 2010 12:30 ICQ
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
если рассматривать вопрос борьбы глобально ? то только шумка передней части с проклейкой антискрипом всего и вся
кстати не дорого будет стоить 8-)
Чет жовтня 07, 2010 15:06
Спасибо за ответи.
Но у меня скрип не идет в районе стекла а именно гдето где находитса подушка безопасности или даже по точнее написать там где воздух виходит через заслонку пасажира... ну и иногда скрипит замок бардачка но когда ево открить и перезакрить шум пропадает.
Напишите конкретную смесь для смаски чтоб побороть етот шум...
Зарание благодарен.
Чет жовтня 07, 2010 20:02
Клубная карта №: 40
любой силиконовый спрей
П'ят жовтня 08, 2010 10:09
Maximumdp написав:
cпасибо за ответ !!!
П'ят жовтня 08, 2010 12:52
Купил силикон ... залил ))) скрип пропал.
Остался только скрип замка бардачка.... как ево устранить ?
Пон жовтня 11, 2010 12:19
Клубная карта №: 40
купил... залил.... забыл....
шютка
для начала нужно определить что скрипит
далее можно купить ленты прорезиненные и проклеить
Пон жовтня 11, 2010 13:07
Maximumdp написав:
шютка
У меня был маленький зкрип ... а заливать все швы не охота. Появится скрип в другом месте зала снова. Но всеравно как ни крути детали в Тиго криво сделаны)))) может я ошибаюсь и в других марках Вред и т.д. тоже такой элемент декора присутствует)))) кривизна я виду.
Как избавиться от скрипа замка бардачка???
Пон жовтня 11, 2010 13:43
Клубная карта №: 40
если именно замок скрепит
то либо перебрать замок либо заменить
если скрепит не сам замок а сопряжение замка с зачелкой то тут играться только
Пон жовтня 11, 2010 13:49
Maximumdp написав:
Вот именно второе и скрепит тоисть соединение...
Попробую туда залить селикона. )))
Пон жовтня 11, 2010 14:00
Автомобиль: -
Сначала удостоверься что именно он скрпит, очень часто грешиш на одну деталь а воет совсем другая, аккустика разная и тд, в процесе езды покочкам, ухабам, болотам надави сам или пассажир пусть надавит, на бардочек с разных сторон, сразу поймеш что скрпит, или же полностью вытащи бардачек из пазов до низу, заодно и салонный фильтр почистиш :D
Пон жовтня 11, 2010 14:56
Smithan написав:
Вот вот именно так ... когда его открываешь то скрип пропадает))) когда закроешь пропадает но через некоторое время он снова скрипт --- то точно он скрипит ... потому придавит бардачок рукой и скрип пропадает.
Скрипит типа писк, как сверчок завелся.
Пон жовтня 11, 2010 15:04
Автомобиль: -
ну тогда как советовали здесь купи в строй магазине резиновую ленту, с одной стороны липкая, я вообще такой хренью проклеил стыки всех пластмасок, где это возможно, стало потише да и стоит копейки :?
Пон жовтня 11, 2010 15:39
Клубная карта №: 40
Smithan написав:
я такое же делал только с багажными карманами
помогло немного
Пон жовтня 11, 2010 16:40
 [ 16 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как бороться с сорванной резьбой
ManOwaR
Нед жовтня 18, 2009 14:03
ManOwaR Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Модернизация торпедо КИМО
jumanji_pop
84
22242
П'ят жовтня 05, 2012 17:03
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Как бороться с кражей дворников?
Alexaust
Сер травня 12, 2010 12:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. облагоражевание торпедо
golden
Пон червня 05, 2017 9:59
Gundos Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 6 гостей
