На сторінку 1, 2  Далі
 Мультируль на Тигго по собственному рецепту !
Повідомлення Мультируль на Тигго по собственному рецепту !
Итак , рукастые владельцы Тигго имеют возможность доработать штатную магнитолу(проверено лично)
Рассказываю принципиальную схему , детали выясним по ходу , иначе забодаюсь тарахтеть по клавишам.
1) Находим на разьеме магнитолы (распиновка на бирочке на корпусе) ножки remote + и - , и пускаем от них провода в сторону руля.
2) Разбираем рулевую колонку , снимаем шлейф и припаиваем к двум свободным (всего свободных три) дорожкам провода с двух сторон.
3) подключаем провода с магнитолы к шлейфу (сзади) собираем рулевую колонку.
4)Разбираем руль , снимаем пластмасски на руле , подбираем кнопочки по вкусу и размеру и закрепляем.
5)Смысл всей этой возни - замыкание "ножки remote + и -" через определенное сопротивление для отработки магнитолой соотв. команды.
6)Берем учебник по физике , раздел "последовательные и параллельные соединения электрических цепей" и вспоминаем что к чему.
7) Размеры сопротивлений: "Громче" - 120-200 Ом , "тише"- 0-100 Ом , "поиск вправо"- 310-510 Ом , "поиск влево"- 520-1100 Ом.
Я ограничился этим , но есть еще и другие варианты для желающих , в частности 300 Ом при коротком нажатии переключает режимы (CD/USB итд) при удержании -MUTE , и еще 2-2.5 кОм перелистывает папки вперед.
8) обзаводимся нужными сопротивлениями , лепим их к соотв. кнопкам и сводим пары проводов с кнопок на провода с шлейфа.
9) Включаем , проверяем , улыбаемся и машем !!!
Суб грудня 06, 2008 15:04
Повідомлення Re: Мультируль на Тигго по собственному рецепту !
Мой товарищ на Lancer-е пару дней назад такую штуку проделывал. Но у него было проще - кнопочки уже были на руле, и штатная магнитола понимала с них команды. Он поставил Соньку, нашёл документацию с нужными сопротивлениями, и перепаял родные на новые. А можешь фотку выложить - как у тебя кнопочки получились? Я вот тоже думал на ку-ку-ню сделать, но нигде не нашёл готового блока с кнопочками, а колхозить как-то не хотелось. :?
Суб грудня 06, 2008 16:37 WWW
Диагнозист, как я понимаю кнопки подключают нужное сопротивление между "ножками + и -" remote? То есть кнопка последовательно с сопротивлением и все эти последовательные соединения (резистор-кнопка) - параллельно ножкам + и - . Так? Или одни кнопки через сопротивления подключены к ножке "+ remote" и дают массу, а другие к ножке "- remote" и тоже на массу?
Надо пробовать... и будет счастье!
Суб грудня 06, 2008 17:03
ВОт тут Стас делал.
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... ht=#151002
Но по продвинутому. Через иннфраред сделал.
Но сопротивления в ветке выложены.
Однако геморойно это.
Вот бы прикупить кнопки от новых Тиг, Двуше автоматов и 1.8.
Диагнозист ты коды не найдеш часом?
А то в каталоге только старые пластмаски есть.
Tiggo SriBlo 2.0
Суб грудня 06, 2008 17:34
Именно так.
Не могу , кнопочки пока не получились , ну то есть получились но только функционально , а эстетикой пока не пахнет.Доработаю - покажу.
Ну как тебе сказать - почему мотор троит - найду , почему АБС горит - найду , а коды ...
коды не найду , это вопрос не ко мне.
И кстати , в чем собственно бОльшая продвинутость инфрареда - в необходимости покупать его за какую то сумму денег или в регулярной замене элементов питания , а то я шо то не пойму ? :?
Востаннє редагувалось Диагнозист в Суб грудня 06, 2008 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Суб грудня 06, 2008 17:48
Мне показалось что ты к официалам близок,
а там и сервис менеджеры имеются
с каталогами электронными на новые тигги :)
Tiggo SriBlo 2.0
Суб грудня 06, 2008 17:53
Нет , я ушел с дилерской станции .
Суб грудня 06, 2008 17:59
Сёдня видел у Саши его суперруль. Бомба, ребята. Удобно - супер. Кнопочки он ещё себе когда поставит красивые - заставим сделать фотки и выложить в этой теме. Фуцнкциональность, конечно, абалденная.
Суб грудня 06, 2008 21:52
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Жиреем потихому! Уже и громкость ручкой покрутить в падлу. Прогресс аднака!
Пофлудить нехде. Может в Тигго...
8 067 96 572 96
Суб грудня 06, 2008 22:37 ICQ
Иди ко мне в бортовик и флуди сколько душе угодно.
Суб грудня 06, 2008 22:40
Егорка написав:
Да нет же, не в этом дело. Просто пока ты нащупываешь ручку (поручики, молчать!), ты отвлекаешься от дорожной обстановки, а если ещё и посмотреть придётся - то вообще пиши-пропало! Дело не в удобстве, а в безопасности! :eek:
Суб грудня 06, 2008 23:48 WWW
Клубная карта №: 14
ManOwaR написав:
Если ты только про безопасность,- то музыка как такая отвлекает.
Остановись и послушай!!!
Блин.Не удержался.Опять флуд...Радует, что в этой ветке одни друзья и на мороз не выкинут.Так ...пожурят слегка!
8 067 96 572 96
Нед грудня 07, 2008 10:25 ICQ
:idea: :idea: :idea:
Нед грудня 07, 2008 11:32
Клубная карта №: 14
И сразу вопрос! А хде в таком красивом руле сигнал? По центру , что ли???
Тогда как же подушка?
8 067 96 572 96
Нед грудня 07, 2008 15:21 ICQ
Егорка, это же обыкновенный ку-ку-шкин руль! Нажимается вся центральная часть!
Нед грудня 07, 2008 15:24 WWW
Егорка написав:
Вот картинка нашего руля
Нед грудня 07, 2008 16:11 WWW
Жутко меня озадачил мой коллега ! Дал поносить для образца чумовую кнопочку которую он когда-то купил в павильйоне 9В(Карадачи) а найти нигде не могу !
Господа радиолюбители , подскажите кто знает , хде можно поискать микрокнопочки кроме рынков (на Карадачах от меня уже шарахаются) , может есть где-то радиомагазины с каталогами и возможностью заказа ? Буду премного благодарен !
Сер грудня 17, 2008 12:56
а фотку выложите кнопочки,на .что она похожа хоть...
Сер грудня 17, 2008 13:05
Дак хочется выложить уже вместе с рулем ! Иначе эффэкт не тот !
Сер грудня 17, 2008 15:31
PЗдаётся мне к месту будет джойстик от моб телов. К примеру от МЕ 75
Он реагирует на 4 стороны плюс нажатие. То биш Громкость, нехт трек + ресурса смена. Как по мне достаточно.
Tiggo SriBlo 2.0
Суб грудня 20, 2008 10:08
 [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Cerg1cerg
40
18799
Чет червня 25, 2015 22:03
patapuch
Нед вересня 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
18944
Сер серпня 05, 2015 7:52
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
