 Плохо дует воздух где лобовое стекло
Повідомлення Плохо дует воздух где лобовое стекло
Всем доброго дня.
Увидел такую штуку что когда включаю даже на максимум обдув с сопла где есть лобовое Стикли очень слабо дует воздух.
Главное что с боков дует как ураган.... и посередине и в ноги.
Как решить такую проблему, это нормальное явление.???
Вів листопада 30, 2010 12:09
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Re: Плохо дует воздух где лобовое стекло
проверить воздуховод
либо заслонка не до конца открывается
Вів листопада 30, 2010 12:32
Maximumdp написав:
Как проверить... как туда добратса чтоб не розберать торпедо ???
Вів листопада 30, 2010 12:33
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Смотреть нужно тросик поворота заслонки, веренее ход троса,соответсвует крайнее положение ручки (правое или левое) крайним положениям заслонки. И еще, проверь что бы тросик был защелкнут в упоре(смотри возле заслонки).Доходчиво?Торпеду курочить не нужно, просто сними нижнюю часть торпеды у ног водителя(два шурупа + много защелок).Удачи.
И еще проверь салонный фильтр, обычно на нем гав-на собирается....
Чет грудня 02, 2010 15:02 ICQ
Olegalex написав:
Попробую севодня разобрать нижнюю часть торпедо ... гляну что там с тросиками. Ето та часть где есть вещевой ящик ??? под рулем.
Спасибо за совет.
Чет грудня 02, 2010 15:06
А я только вчера обнаружил крайнее правое положение переключателя воздуха - все на стекла. Жена рулила в магазин, а я ручки крутил :) Теперь счастье наступило!
П'ят грудня 03, 2010 4:02
эта пробла на российском форуме чери обсосана вдоль и поперек.
снимаете декоративную накладку , что вокруг магнитолы, потом саму магнитолу, открывается доступ к тросикам, там смотрите, либо крепление слетело, либо кожух тросика выскочил из хомута.
предупреждение: декоративную накладку снимать только на прогретом салоне, иначе защелки могут треснуть и отломиться.
удачи
П'ят січня 07, 2011 18:04
M@gic написав:
удачи
Причем здесь тросики к манитоле, они совсем в другом месте стоят.Внизу возле правого колена(водителя) с права(о чем я говорил выше).Тут вероятней всего.
Со стороны блока управления, где крутилки(что мало вероятно) тоже магнитолу снимать не надо, надо снять декоратирную накладку и отвернуть два шурупа и снять блок управления.
Когда ставил кимат-контроль, то крепления тросиков легко снялись, но за 2,5 года не когда не подводили и все положения заслонки нормально работали.
П'ят січня 07, 2011 20:32 ICQ
у меня было, поменял фильтр салона и прошло, дует-ураган!
Нед січня 16, 2011 0:44
Я вот почистил фильтр и все равно дует плохо... наверное разбирать неизбежно.
Нед січня 16, 2011 11:31
 [ 10 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. самопроизвольно открылась заднее стекло
allexzand
Суб жовтня 05, 2013 17:54
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Артикул на Стекло Chery E5
vna
Пон вересня 25, 2017 20:51
vna Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейка на заднее стекло
Varelik
Чет березня 24, 2016 9:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекло двери багажника!!!
Maksim
Пон грудня 28, 2015 2:16
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 6 гостей
