 Свист под капотом. Ремень генератора
Повідомлення Свист под капотом. Ремень генератора
Всем привет.Машина Тигго 16тыс. пробг появился в сырую погоду свист в районе ремня.Хотелось узнать кто-то подтягивал ремни или сразу менял?
Чет січня 13, 2011 21:59
З нами з: Сер травня 27, 2009 19:23
Повідомлення Re: Свист под капотом
У меня был не то чтобы свист, но похоже. Мне натянули ремни заново, сказали был перетянут ремень генератора. После этого все нормально, посторонних звуков нет.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
П'ят січня 14, 2011 13:07 WWW
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
разбирайтесь с ремнями и будет вам счастье
П'ят січня 14, 2011 14:20
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Раньше когда не было всяких брызгалок устранялось при помощи куска смолы который подносили к ремню с внутренней стороны (на рабочем двигателе) типа натирали его.
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят січня 14, 2011 21:15
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
да и это все конечно временно. :?
П'ят січня 14, 2011 21:51
З нами з: П'ят серпня 28, 2009 9:45
Автомобиль: CHERY TIGGO
Игорёк написав:
Была у меня таже ситуация, тоже брызгал ведешкой, но увы эфект был не долгий :(
Решил пойти другим путем.... купил ремень фирмы "контитек" - 120 грн + 1 час времени затраченой на работу и чудо мой тигр снова красиво зарычал :idea:
Вот так была решена проблема :bye:
Суб січня 15, 2011 1:09 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Марка смолы значения не имеет??? Можно любой смолой???
Выхода нет только из гроба!
Нед січня 16, 2011 15:19
Просто смола без каких либо марок это старо как мир и раньше механиками использовалось очень часто так как качество ремней желало быть лучшим. Писк ремня это значит что его клиновидная поверхность по отношению к клиновидной канавки шкива имеет износ и начинается пробуксовывание ремня при нагрузки (ремень работает за счет клиновидной формы рабочей поверхности). С помощью смолы на время (точно сказать не могу на какое) пробуксовка устраняется, конечно же если другие способы уже не помогают такие как подтяжка и заменить ремень в дорожных условиях нет возможности.
Нед січня 16, 2011 15:42
Чего только не придумает ленивый, чтобы не отрегулировать натяжку ремней!))))))
Вів січня 18, 2011 12:33
Клубная карта №: 40
Alex-UNO )) согласен
все смазки это временный выход из ситуации, если в поездке случилось то вариант , но если под боком есть СТО то чего тут думать
Вів січня 18, 2011 17:22
Maximumdp написав:
..... но если под боком есть СТО то чего тут думать
Если руки кривые то на СТО, натянуть ремень проблем нет и в полевых условиях
Вів січня 18, 2011 19:47
З нами з: Суб травня 15, 2010 22:04
У меня свист появился год назад (10000 км. пробега), поехал на СТО сказали ремень и предложили поменять - я согласился. Когда сняли старый ремень то показали вкрапления мелких камушек, объясняя что они и есть причина свиста. На новом ремне до первого свиста я проездил 2000 км. Тогда я взял отвертку, шило и поудалял мелкие камушки со старого ремня (на СТО я его не оставил), смазал силиконовой смазкой, и поставил на авто, натянул согласно инструкции. Проехал 2000 км. полет нормальный. Старый ремень на вид и наощуп вроде как подобротнее будет (хотя на обоих ремнях надписи идентичны).
Вів січня 18, 2011 21:37
СТОшникам главное при болтать клиента и содрать бабло
Вів січня 18, 2011 22:00
:hunter: Их в обще лудше не слушать СТОшников, там если не шариш такую хрень тибе раскажуть. Особеность конструкции ето будет сказка )))) :aikido:
Сер січня 19, 2011 9:49
Да действительно это был ремень генератора.Я его заменил на хороший фирмы "Дайко" конечно за свой счёт так как подходящего ремня на сервисе не оказалось.Хотя гарантия ремня 40 тыс.Всем спасибо.Хотя вначале пытались развести гул компресора в коондиционере, предлагали снимать все ремни и делать осмотр.На что я несогласился.Когда дал мастеру 20 грн. поевилась истиная причина, свистел ремень грм.
Сер січня 19, 2011 20:13
Клубная карта №: 40
нужно ыбло брать за левое яйцо мастера и идти к начальнику сервиса, далее под попискивание мастера обматерить насяльника сервиса, и сказать что если ничего не сделают в норма будет реклама на всю страну , а мы в свою очередь можем сиа пожаловаться.... ....уко гондурас, и после такого все конечно матерят сервис офов вот только они сами не могут понять почему
Сер січня 19, 2011 21:35
 [ 16 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум "трения метала на сухую" гдето под капотом.
bad_man
Чет жовтня 15, 2009 23:31
bad_man Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
11087
Сер жовтня 12, 2011 9:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
20022
Чет грудня 13, 2007 17:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
