УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
TIGGODIAG
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=23505
Страница 1 из 51
Автор:  Salvator [ Чт янв 27, 2011 16:29 ]
Заголовок сообщения:  TIGGODIAG
В современном автомобиле широко применяются электронные блоки управления. Поэтому сегодня трудно себе представить обслуживание автомобиля без компьютерной диагностики. К сожалению бесплатной и доступной широкому кругу пользователей диагностической программы для нашего автомобиля Chery Tiggo нет. Это заставило меня подумать о создании подобной программы. Информации по протоколу, поддерживающему наш ECU Delphi MT20U я так и не смог нигде найти. Пришлось пойти по очень трудоемкому и кропотливому пути подбора методом проб и ошибок. Труды оказались не напрасными и дали результат. Мною совместно с Валентином, была создана программа TIGGO DIAG которую сегодня я представляю пользователям автомобилей Chery Tiggo. Для диагностики необходим K-Line адаптер. Надеюсь, она станет полезной в эксплуатации и ремонте наших автомобилей.
Вложение TIGGODIAG.jpg больше недоступно
TIGGODIAG.jpg [ 36.36 КБ | Просмотров: 50834 ]
Автор:  Alex-UNO [ Чт янв 27, 2011 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: TIGGODIAG
Salvator, молодцы, огромное спасибо за труды!
Автор:  Anton Oprya [ Чт янв 27, 2011 16:52 ]
супер а краткое описание что умеет делать софт и скринов бы побольше
Автор:  sander [ Чт янв 27, 2011 17:22 ]
Это вагком к нему не нужно больше никаких програм они идут в комплекте!!!
Чуть позже покужу какой он понты стоит!!!
Автор:  Dmitry.O. [ Чт янв 27, 2011 18:20 ]
А что она может сверх того, что умеет Мультитроникс?
Автор:  sander [ Чт янв 27, 2011 18:23 ]
Я думаю что он диагностирует и АБС и подушки! А мультитроникс только дрыгатель!
Автор:  Andriy_Tiggo [ Чт янв 27, 2011 18:36 ]
Дайте ответ там нужно на 16 pin или на 12 pin K-Line адаптер ???
И где можно купить ??? цена ево в Инете от 200 грн.
Автор:  JEMJEM [ Чт янв 27, 2011 19:05 ]
на 2.4 я так понимаю не подходит ?
Автор:  Dovganya [ Чт янв 27, 2011 21:15 ]
подушки он не диагностирует только двигатель
двигатель 2.4АТ в планах совместно с автором
Автор:  senjn [ Чт янв 27, 2011 22:47 ]
Олег (Salvator) молодца! :idea: :idea: :idea:
Может быть со временем появятся и другие функции диагностики в этой проге предложенные клубнями!
Схем рабочих к-л адаптеров в инете очень много. Самый простой выход, это адаптация шнурка от мобильника.
Олег, крепко жму руку, Владимир.
Автор:  kaif [ Пт янв 28, 2011 10:33 ]
Молодцы!!! Спасибо за ваш труд! :drinks:
Автор:  Andriy_Tiggo [ Пт янв 28, 2011 11:20 ]
К тиго 2,4 МТ будет работать ???
Раскажите как именно подключитса... я в етом неразбираюсь. Какой именно L-line надо покупать ???
Автор:  senjn [ Пт янв 28, 2011 22:03 ]
Сегодня запускал прогу на авто с обычным к-л адаптером... всё отлично работает! :idea: :idea: :idea:
Andriy_Tiggo на Тигре 2,4 МТ должно работать... там же тоже стоит ЭБУ Дельфи, а вот на 2,4 АТ наверно работать не будет.
Автор:  JEMJEM [ Пт янв 28, 2011 23:03 ]
Чеж нам так не везет !! Ни прошить ни БК поставить, Ни к-line адаптер подключить ...В чем сила 2.4 AT брат ?
Автор:  Andriy_Tiggo [ Пт янв 28, 2011 23:09 ]
Можно подробней какой адаптер ???
Как подключал ???
Кто уже подключался напишете фото отчет как ето сделать и какой адаптер он применял, все пишут что подключались а конкретики нету:
Вот фото входа в БК тиго.
Активние клеми: 1, 4, 5, 7, 9, 16.
Куда именно подключать.
Ато все пишут что работает а как подключать инструкции нету.
Напешите что нужно чтоб подключитса к БК тигго.
Автор:  sokolsok [ Сб янв 29, 2011 13:47 ]
Возможно кому-либо интересно почитать форум разработчика: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11362.
На 2,4АТ работать не будет - там протокол MUT2-MUT3 чистый Mitsubishi. Вариант только через OpenPort 1,3U, кому интересно ссылка- http://forum.amadeus-project.com/index. ... oscan&st=0
Автор:  Salvator [ Сб янв 29, 2011 17:45 ]
6p017c.jpg [ 56.18 КБ | Просмотров: 50508 ]
Автор:  sander [ Сб янв 29, 2011 17:50 ]
Вот такой вот вам подходит или нет???
700484_w640_h640_miniklineprom.jpg [ 84.78 КБ | Просмотров: 50503 ]
Автор:  Andriy_Tiggo [ Сб янв 29, 2011 18:07 ]
Я не вкурсе подходит ли етот адаптер.
Может кто отпишет с указанием подключения на адаптере.
Аналогично фото что показал Salvator
Автор:  Dmitry.O. [ Ср фев 02, 2011 2:15 ]
Andriy_Tiggo! Куда-то все специалисты подевались... Рискну ответить за них.
Адаптер должен подойти любой нормально работающий. Сейчас есть адаптеры уже не под классический СОМ порт, а под USB. Их нужно просто вставить в USB и система (ХР и выше...) по идее сама должна найти и установить драйвер. Дальше нужно найти на адаптере выход К-Line (тот адаптер, что показан на фото выше имеет еще и L-Line, Вам она не нужна) и подключить проводом к соответствующему гнезду разъема OBD II. Затем подключить массу (GND) и +12В (Это крайние контакты на фото от sander, Возле +12В расположен вход К-Line).
Далее ... запускаем программу Олега и наслаждаемся. Делать нужно все аккуратно, а то есть шанс остаться без соотв. порта на компьютере или даже без материнки...
Но учитывая цены на адаптеры и то, что на ходу пользоваться нельзя, т.е. смотреть за показаниями неудобно, может лучше купить готовый профессиональный БК, например Мультитроникс и пользоваться им. Он умеет еще и температуру за бортом измерять и кое-чего другого полезного, хотя и стоит дороже. Адаптер приличный около 200грн (есть и существенно дешевле) vs БК Мультитроникс 1100 грн. и выше.
Так что "Думайте сами, решайте сами..." Я себе поставил Мультитроникс и оч. доволен.
Если интересно, то подробнее про адаптеры тут (там и цена есть):
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Страница 1 из 51 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
