 Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
З нами з: Чет січня 21, 2010 0:31
Автомобиль: X-Trail 2.5AT 4WD
Повідомлення Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Двиг 2,0. Пробег около 45 т.км.
Двигался со скоростью ок. 80 км/ч на 3й передаче. При переключении на нейтраль обороты двигателя выросли до максимальных (по тахометру стелка уперлась в край) и категорически отказывались снижатся.
Заглушил двигатель, остановился. Завожу - обороты мгновенно растут до предела.
Первая мысль оборвался/подклинил тросик "газа" и заслонку заклинило открытой. Проверил все в порядке трос целый, натянут и вроде не клинит. Постоял пару минут завел еще раз - все в порядке нормальный холостой ход.
Вопрос что это было и в какую сторону копать что бы такое не повторялось?
Есть БК могу дать показатели двигателя.
П'ят квітня 22, 2011 0:53
З нами з: Нед квітня 03, 2011 0:59
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
Повідомлення Re: Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
я совсем не претендую на лавры специалиста, но у меня была такя беда, когда.... ээээ.... педаль газа цеплялась за коврик.... =)))
мы чуть пол машины не разобрали, чтобы выяснить в чём дело.... а всё оказалось как нельзя проще....
мну завело бортовой журнал
"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
П'ят квітня 22, 2011 7:31 WWW
Для начала РХХ почистить, имхо, а то и весь узел заслонки. А если БК снимешь параметры в момент подклинивания, то давай :?
П'ят квітня 22, 2011 7:33
З нами з: Вів грудня 29, 2009 14:04
Автомобиль: Элара
Может потенциометр дросельной заслонки накрылся !
П'ят квітня 22, 2011 9:18
eastfire
Нет. Этот вариант проверил сразу.
Vlad_S
cfiflheu
Насчет снять параметры я наверно погарячился :)
Насчет почистить - сам тоже пришел к такому выводу что может быть виноват РХХ.
На моей картинке
№1 - РХХ.
№2 - Датчик положения(потенциометр) дросселя.
Поправте меня если ошибся.
Тогда вопрос - где находиться датчик температуры и давления во ВК (ДАД)?
Востаннє редагувалось Crazy в П'ят квітня 22, 2011 11:55, всього редагувалось 1 раз.
П'ят квітня 22, 2011 11:32
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
№ 1 и есть РХХ
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят квітня 22, 2011 11:54
bobi.77 написав:
№ 1 и есть РХХ
Спасибо.
Сам уже понял что затупил и исправил свой предыдущий пост.
Востаннє редагувалось Crazy в П'ят квітня 22, 2011 13:14, всього редагувалось 1 раз.
П'ят квітня 22, 2011 11:56
Еще вопрос.
Насколько опасно снимать РХХ. Смогу ли собрать обратно или там есть какие-то регулировки и тд. (Настораживает что положение РХХ помечено краской, да и не стандартные винты настораживают).
Или лучше снять весь узел и промыть РХХ через отверстия снаружи?
П'ят квітня 22, 2011 12:07
Crazy
Датчик абсолютного давления - на впускном коллекторе возле 1-го цилиндра. В нём и датчик температуры, синяя капля в носу. Никакой опасности при снятии РХХ нет, соответствующую звёздочку только подбери, а на краску не обращай внимания. Для чистки РХХ придется снимать по любому и чистить не только клапан, но и посадочное гнездо на всю глубину :?
П'ят квітня 22, 2011 12:21
Всем спасибо.
Поехал покупать промывку для карбюратора.
П'ят квітня 22, 2011 13:16
НА рхх бывет при кривой установке колечко резиновое закусывае.
Ну и подсос появляется.
В общем обрати внимание.
Tiggo SriBlo 2.0
П'ят квітня 22, 2011 17:34
Не ребята, уверен в 98% РХХ тут не причем!!! При закрытой дроссельной заслонке двигатель никогда не раскрутиться до таких оборотов!!! Ему просто не хватит воздуха для смеси! Это подклинила заслонка, педаль то может и не цепляет, а вот дроссельная заслонка могла и подзабиться!
Нед квітня 24, 2011 13:45
У меня такое бывало,когда на дроселе соскакивал резиновый наконечник при выходе троса с оплетки.
Нед квітня 24, 2011 14:28
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Terecon написав:
У меня было точно так. ;)
Нед квітня 24, 2011 20:27
gsm написав:
Terecon написав:
У меня тоже эта резинка соскакивала, но обороты были меньше, около 3000
Вів квітня 26, 2011 12:41
Смотрю тема не умерла.
Так что даю отчет о проделаной работе. :)
Почистил РХХ - очень грязый. Почистил ДАД - был практически чистый, можно было не трогать. Пружина на дроссельной заслонке была очень грязная - почистил. Возможно это она заедала. Заодно накапал масла в тросик "газа".
Проехал пока немного так что говорить о чем-то рано.
Alex-UNO написав:
Согласен. Когда разобрал и посмотрел диаметры отверстий понял что РХХ не виноват.
Так что дело в заслонке.
Terecon написав:
Кстати вполне может такое быть. Завтра гляну на эту резинку.
Вів квітня 26, 2011 22:25
и я могу вступить в "клуб резинового наконечника" - как-то раз на трассе чуть памперс не понадобился.....))))
Вів квітня 26, 2011 23:20
З нами з: П'ят квітня 01, 2011 9:06
Автомобиль: Chery Tiggo
Парни вчера поставил газ, проехал меньше 100 км и на тебе та же проблема появилась у меня. Мастер которій ставил газ грешит на неумение моей жены водить машину, и что мол если втікать с 4-й 2-ю передачу то так может реагировать на это ДАД. Я не знаю что и думать, но реально понимаю что проблема сама не исчезнет. Вопрос такой покажите на фотке движка Зображення где конкретно находиться РХХ и ДАД и я так понял нужно полностью снимать и чистить причем лучше поехать к специалисту если сам этого раньше никогда не делал?
Сер серпня 10, 2011 20:05
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
ДАД прикручен к впускному коллектору, одним болтом, через скобу, возле 1го цилиндра
Сер серпня 10, 2011 20:59 ICQ
Спасибо. Сейчас жена вернулась домой, и по дороге назад проблема снова не появлялась, вопрос такого рода, насколько опасно и можно ли ездить теперь на машине до устранения данного дефекта, и как вы думаете это связано с установкой газа ил инет? Потому как мозги газа как я понимаю и добавляют проблем, до их установки все работало как часы.
Сер серпня 10, 2011 21:16
 [ 20 повідомлень ]
Кусочек
876
106360
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox
33
9327
Вів серпня 19, 2008 10:35
juicy Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat
137
33718
Суб серпня 01, 2015 9:34
брат22 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Большие обороты на холостом ходу!!!
Vervolff
П'ят жовтня 15, 2010 11:18
