УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=24563
Страница 1 из 1
Автор:  Crazy [ Пт апр 22, 2011 0:53 ]
Заголовок сообщения:  Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Двиг 2,0. Пробег около 45 т.км.
Двигался со скоростью ок. 80 км/ч на 3й передаче. При переключении на нейтраль обороты двигателя выросли до максимальных (по тахометру стелка уперлась в край) и категорически отказывались снижатся.
Заглушил двигатель, остановился. Завожу - обороты мгновенно растут до предела.
Первая мысль оборвался/подклинил тросик "газа" и заслонку заклинило открытой. Проверил все в порядке трос целый, натянут и вроде не клинит. Постоял пару минут завел еще раз - все в порядке нормальный холостой ход.
Вопрос что это было и в какую сторону копать что бы такое не повторялось?
Есть БК могу дать показатели двигателя.
Автор:  eastfire [ Пт апр 22, 2011 7:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
я совсем не претендую на лавры специалиста, но у меня была такя беда, когда.... ээээ.... педаль газа цеплялась за коврик.... =)))
мы чуть пол машины не разобрали, чтобы выяснить в чём дело.... а всё оказалось как нельзя проще....
Автор:  Vlad_S [ Пт апр 22, 2011 7:33 ]
Для начала РХХ почистить, имхо, а то и весь узел заслонки. А если БК снимешь параметры в момент подклинивания, то давай :?
Автор:  cfiflheu [ Пт апр 22, 2011 9:18 ]
Может потенциометр дросельной заслонки накрылся !
Автор:  Crazy [ Пт апр 22, 2011 11:32 ]
eastfire
Нет. Этот вариант проверил сразу.
Vlad_S
cfiflheu
Насчет снять параметры я наверно погарячился :)
Насчет почистить - сам тоже пришел к такому выводу что может быть виноват РХХ.
На моей картинке
№1 - РХХ.
№2 - Датчик положения(потенциометр) дросселя.
Поправте меня если ошибся.
Тогда вопрос - где находиться датчик температуры и давления во ВК (ДАД)?
drossel.jpg [ 24.61 КБ | Просмотров: 6657 ]
Автор:  bobi.77 [ Пт апр 22, 2011 11:54 ]
№ 1 и есть РХХ
Автор:  Crazy [ Пт апр 22, 2011 11:56 ]
bobi.77 писал(а):
№ 1 и есть РХХ
Спасибо.
Сам уже понял что затупил и исправил свой предыдущий пост.
Автор:  Crazy [ Пт апр 22, 2011 12:07 ]
Еще вопрос.
Насколько опасно снимать РХХ. Смогу ли собрать обратно или там есть какие-то регулировки и тд. (Настораживает что положение РХХ помечено краской, да и не стандартные винты настораживают).
Или лучше снять весь узел и промыть РХХ через отверстия снаружи?
Автор:  Vlad_S [ Пт апр 22, 2011 12:21 ]
Crazy
Датчик абсолютного давления - на впускном коллекторе возле 1-го цилиндра. В нём и датчик температуры, синяя капля в носу. Никакой опасности при снятии РХХ нет, соответствующую звёздочку только подбери, а на краску не обращай внимания. Для чистки РХХ придется снимать по любому и чистить не только клапан, но и посадочное гнездо на всю глубину :?
Автор:  Crazy [ Пт апр 22, 2011 13:16 ]
Всем спасибо.
Поехал покупать промывку для карбюратора.
Автор:  BigMan. [ Пт апр 22, 2011 17:34 ]
НА рхх бывет при кривой установке колечко резиновое закусывае.
Ну и подсос появляется.
В общем обрати внимание.
Автор:  Alex-UNO [ Вс апр 24, 2011 13:45 ]
Не ребята, уверен в 98% РХХ тут не причем!!! При закрытой дроссельной заслонке двигатель никогда не раскрутиться до таких оборотов!!! Ему просто не хватит воздуха для смеси! Это подклинила заслонка, педаль то может и не цепляет, а вот дроссельная заслонка могла и подзабиться!
Автор:  Terecon [ Вс апр 24, 2011 14:28 ]
У меня такое бывало,когда на дроселе соскакивал резиновый наконечник при выходе троса с оплетки.
Автор:  gsm [ Вс апр 24, 2011 20:27 ]
У меня было точно так. ;)
Автор:  Виктор Я [ Вт апр 26, 2011 12:41 ]
У меня тоже эта резинка соскакивала, но обороты были меньше, около 3000
Автор:  Crazy [ Вт апр 26, 2011 22:25 ]
Смотрю тема не умерла.
Так что даю отчет о проделаной работе. :)
Почистил РХХ - очень грязый. Почистил ДАД - был практически чистый, можно было не трогать. Пружина на дроссельной заслонке была очень грязная - почистил. Возможно это она заедала. Заодно накапал масла в тросик "газа".
Проехал пока немного так что говорить о чем-то рано.
Согласен. Когда разобрал и посмотрел диаметры отверстий понял что РХХ не виноват.
Так что дело в заслонке.
Кстати вполне может такое быть. Завтра гляну на эту резинку.
Автор:  В.Од. [ Вт апр 26, 2011 23:20 ]
и я могу вступить в "клуб резинового наконечника" - как-то раз на трассе чуть памперс не понадобился.....))))
Автор:  valdin [ Ср авг 10, 2011 20:05 ]
Парни вчера поставил газ, проехал меньше 100 км и на тебе та же проблема появилась у меня. Мастер которій ставил газ грешит на неумение моей жены водить машину, и что мол если втікать с 4-й 2-ю передачу то так может реагировать на это ДАД. Я не знаю что и думать, но реально понимаю что проблема сама не исчезнет. Вопрос такой покажите на фотке движка Изображение где конкретно находиться РХХ и ДАД и я так понял нужно полностью снимать и чистить причем лучше поехать к специалисту если сам этого раньше никогда не делал?
Автор:  Asvon [ Ср авг 10, 2011 20:59 ]
ДАД прикручен к впускному коллектору, одним болтом, через скобу, возле 1го цилиндра
chery-tigo-td-05.jpg [ 140.44 КБ | Просмотров: 6412 ]
Автор:  valdin [ Ср авг 10, 2011 21:16 ]
Спасибо. Сейчас жена вернулась домой, и по дороге назад проблема снова не появлялась, вопрос такого рода, насколько опасно и можно ли ездить теперь на машине до устранения данного дефекта, и как вы думаете это связано с установкой газа ил инет? Потому как мозги газа как я понимаю и добавляют проблем, до их установки все работало как часы.
http://www.phpbb.com/
