| Центральная блокировка дверей. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=25535 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Haevec [ Чт авг 11, 2011 22:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Центральная блокировка дверей. |
Помогите! Подскажите! Посоветуйте! Проблема следующая! При закрытии даерей ( брелком. ключом, с салона, от датчика скорости) замки сначала отрабатывают на закрытие. а потом на открытие и так может продолжаться довольно долго. Оставлять машину открытой стрёмно. Может кто-нибудь. что-нибудб подскажет! Спасибо. |
| Автор: | Asvon [ Пт авг 12, 2011 9:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Центральная блокировка дверей. |
А на приборке дверка открытая не горит? Так происходит когда один или несколько замков не могут закрыться из-за открытой двери или повреждения механизма или еще чегото. Скорее всего надо снимать карты и смотреть замки. |
| Автор: | magnum [ Пт авг 12, 2011 11:53 ] |
Поддерживаю предыдущего высказывающегося. Где то пропал контакт в замке, и машина думает что не закрыта одна из дверей. Посмотри на приборной панели не горит ли соответствующий индикатор + настрой подсветку в салоне на "DOOR". Она должна гореть постоянно. |
| Автор: | vokasun [ Пт авг 12, 2011 11:57 ] |
Может такое быть из-за того что не до закрывает замок центральный, точнее не дотягивает тяжку закрытия, вот он сразу и открывает дверь, так как ее не дотянул. Лечится снятием водительской карты и регулировкой той самой тяги |
| Автор: | tosic [ Пт авг 12, 2011 12:18 ] |
не обязательно в замках дело, в дверях есть ещё датчики закрытия, который может замкнуть и давать сиграл от открытой двери... в первую очередь их смотреть надо ... как закрыть машину в твоем случае... ОТкрываешь капот, снимаешь клему с аккумулятора, закрываешь капот, садишься в машину, закрываешь все двери в ручную кроме водительской, выходишь закрываешь водительскую с ключа ( питания нет закроется только один) дверь багажника тоже можно с ключа... Далее, проходишь по кругу и дергаешь за ручки, если все двери закрыты то проблема с датчиком состояния дверей. если одна открытая то замок или провода |
| Автор: | Haevec [ Пт авг 12, 2011 21:47 ] |
Сигнализация двери не горит. Все двери закрыты. Если одну дверь не закрыть, то при закрытии с пульта нет звукового сигнала. У меня все гаснит, в смысле сигналзации и сигнал о закрытии есть. А потом начинается шелканье замков. Скорее всего надо снимать карты. Не снимал ни разу, даже не знаю с чего начинать. |
| Автор: | Haevec [ Пт авг 12, 2011 21:53 ] |
magnum писал(а): Поддерживаю предыдущего высказывающегося. Где то пропал контакт в замке, и машина думает что не закрыта одна из дверей. Посмотри на приборной панели не горит ли соответствующий индикатор + настрой подсветку в салоне на "DOOR". Она должна гореть постоянно. Не горит, смотрел |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
