 Пыль в салоне ...
З нами з: Суб вересня 24, 2011 17:27
Автомобиль: чери тиго 2.0
Повідомлення Пыль в салоне ...
Езжу на тигренке на охоту ,при езде по прунтовым дорогам , затягивает много пыли в салон . Кто как борется с подобными проблемами ? ....есть ли какие то самодельные фильтры которые можно приспособить в задней части авто ? после каждой поездки приходится очень долго избавляться от слоя пыли....может приспособить какой нибуть кусок ватина или тонкого поролона в задних панелях?
Сер жовтня 12, 2011 16:40 ICQ
Повідомлення Re: Пыль в салоне ...
Решение проблемы одно, создать избыточное давление внутри кабины, для этого на пыльном участке включайте вентилятор отопителя на забор воздуха с наружи. Тогда поступающий воздух будет всасыватья через фильтр салона и выдуваться через щели салона, пыль не попадет.
Сер жовтня 12, 2011 16:42
Автомобиль: Tiggo 7
stealth написав:
+1
Сам охотник, и только так и поступаю, в салоне пыли нет, а вот там где воздух должен из под "пыльников", или как их там называют, с заду выходить, все равно есть, но это уже лучше чем иметь пыль во всем салоне.
Сер жовтня 12, 2011 17:07
Клубная карта №: 177
В районе селектора КПП под облицовкой, есть отверстие на улицу... в днище, наверное для доливки масла в КПП. Оттуда воздух тоже тянет в салон,(я его обнаружил, когда ручник подтягивал) соорудил пробку-заглушку - пыли стало заметно меньше!
Моб.- 050 911 69 69
Сер жовтня 12, 2011 21:44
 [ 4 повідомлень ]
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Agris
57
44009
Сер жовтня 24, 2018 1:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 1 гість
