На сторінку 1, 2  Далі
 повышенный равномерный износ задней резины 2.0
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:15
Автомобиль: Tiggo 2,0
Повідомлення повышенный равномерный износ задней резины 2.0
Здравствуйте. Заметил, что у задняя резина изношена почти вдвое больше, чем передняя. Причём износ равномерный на обоих колёсах по всей ширине резины. Подшипники в норме. На официальном сервисе ничего сказать не могут. Может так и надо? Вроде задок сильнее тормозит, чтобы машину не заносило? Расскажите как у кого?
Нед листопада 13, 2011 23:56
З нами з: Пон вересня 28, 2009 17:15
Повідомлення Re: повышенный равномерный износ задней резины 2.0
Наш официальный сервис, и слов то таких не знает, с них толку как с ..... молока
Пон листопада 14, 2011 0:06 ICQ
на переднеприводном авто (даже с полным приводом тигго все равно 99% времени переднеприводный) износ сильный задней, это нонсенс, ИМХО ненормально это, скорее всего причина в тормозной и правда системе, например подклинивают тормоза или может ручник в нижнем положении не совсем отпускает
Пон листопада 14, 2011 10:35 ICQ
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
За почти 4 года эксплуатации Тигра, визуально, передние изношены чуть-чуть больше задних.
Пон листопада 14, 2011 10:42 ICQ
зависит от резины, родная чампиро же у вас тоже? так она шо пластиковая ей пофик где стоять а вот новые кумхо у меня за один зезон передние заметно износились в сравнении с задними
Пон листопада 14, 2011 10:57 ICQ
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
а может на развал нуна,я тоже не знал что задок развальный.проверь.
Пон листопада 14, 2011 11:00
да нет, ничего не клинит, проверял... может и вправду развал, хотя износ симметричный и равномерный
Пон листопада 14, 2011 14:31
Только перед поездкой на развал следует внимательно изучить темы по смазке развальных втулок, запастись втулками, болтами, гайками, развальными данными для Тигго 2л, и самое главное, убедиться, что мастер знает что нужно делать, и умеет!
(На прошлых выходных ставил зимнюю резину. Пробег 1 сезон. На задних колесах резиновые пупырышки живы были, на передних они стерлись. Пробег за зиму не больше 5ткм.)
Вів листопада 15, 2011 0:08
Автомобиль: Mazda CX5
Похоже на проблему с тормозами,как будто задние колеса слегка подклинивают.
У меня передняя ощутимо сильней изнашивается.
Сер листопада 16, 2011 2:16
да я тоже так думаю развал бы привел к неравномерному износу
Сер листопада 16, 2011 10:04 ICQ
этож как должно подклинивать,шоб задок тянуло,а не катило.чет там другое парни.развал на задней тележке делается,а как на счет схождения?возможно кабыця резинкам.какой пробег,условия эксплуатации и т.д. и т.п.сомневаюсь,что это тормоза,едь на яму.смотри,дергай,шАвАли все шо можно.а может просто резина такая.
Сер листопада 16, 2011 10:47
подклинивать достаточно чтоб и немножко, особо не почувствуешь, не веришь протестируй на один щелчек ручник и проедь, поэтому я выше написал что может не сколько тормоза сколько ручник неправильно отрегулирован ну типа чуть притормаживает колеса
Сер листопада 16, 2011 10:52 ICQ
может быть и так,но на ВАЗах к примеру даже если и подклинивает колодка,таких головняков не наблюдал.Там мост стоит,а на тиге независимая.Так что регулировка и разнные-класные втулки-резинки со счетов тож сбрасывать не стоит.Может быть цельНый букет причин.В любом случае на яму.
Сер листопада 16, 2011 12:43
понимаешь ключевое слово равномерный, если неправильный развал то это было бы невыполнимо, так как авто передний привод имеет еще и развесовка у него явно на переднюю ось, то чтоб добиться равномерного износа задних коле видимо нужно как то безбожно нагрузить заднюю ось, как вариант существенно разная жесткость передней и задней подвески
Сер листопада 16, 2011 13:43 ICQ
З нами з: Нед березня 14, 2010 16:51
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
надо делать схождение задних колес делал зад был воще разрегулирован на сто были шокированы передок нормаль та там почти регулировке не подаеться
Сер листопада 16, 2011 21:21
ну равномерный износ,это чисто субъективно.пусть проверит колодки,если они клинят,причину нашел.А если нет,то я остаюсь при своем мнении.
Сер листопада 16, 2011 21:39
Сер листопада 16, 2011 21:42
черт,нет плющит.еще один момент,а давление в шинах?я этим сильно не заморачиваюсь,но раз в месяц подкачиваю.и разница иногда бывает ого-го.
Сер листопада 16, 2011 21:48
Спасибо, ребята за советы и подсказки. Буду что-то делать с этой проблемой. Начну, пожалуй, с давления в шинах, хотя и проверял недавно. А там видно будет, поеду на подъёмник.
Сер листопада 16, 2011 22:05
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если развал нарушен - износ покрышек не будет равномерным. А вот если нарушено схождение, тогда и износ покрышек такой оси будет больше, чем на другой. Также давление в колесах необходимо проверять.
П'ят листопада 18, 2011 14:15 ICQ
 [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22973
Чет грудня 06, 2012 21:08
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ЧУДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ!!!!
Dulik
Сер квітня 20, 2011 12:22
Vitja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Проехался вперёд на задней передаче.
феррозо
Чет липня 10, 2014 10:28
