 Не греет левая сторона отопителя салона
Повідомлення Не греет левая сторона отопителя салона
Приветствую народ владельцев chery tiggo. Подскажите по проблеме, на прогретом двигателе левая часть салона дует холодный воздух как на лобовое стекло левой части, так и на ветровое стекло левой части и в ноги водителя. Хотя при этом правая сторона греет идеально. Регулятор направления воздуха работает как положено. Все патрубки горячие, фильтр заменен, тасол в норме. Заранее благодарен за ответы.
Нед січня 22, 2012 10:25
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Re: Не греет левая сторона отопителя салона
Вот здесь почитай http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 46a36fc1ae
Если у Водителя идет холодный воздух у пассажира горячий-Ваш диагноз замена печки радиатора.
Предположу что родной антифриз Вы не меняли (сам прошел через это), а он имеет свойство при первом похолодании выпадать хлопьями и забивает радиатор печки аккурат со стороны водителя.
Сразу скажу что испробовал всё промывку системы, продувание, выгонял воздух, регулировал тросики. Помогает только замена радиатора. Что и было успешно сделано АВРОРОЙ моторс по ГАРАНТИИ.
Не жалей ни о чем и ни когда
Нед січня 22, 2012 12:56
+1, скорее всего, это так... ( хотя у меня пока родной антифриз, вторую зиму. Плотность (и визуальные показатели) в норме, по работе замечаний нет... Но после двух лет, конечно, сменю. Кстати, ( как показывает практика, далеко не все это делают), при замене антифриза надо хорошенько промыть систему.
Нед січня 22, 2012 15:40
З нами з: Вів квітня 27, 2010 23:58
Автомобиль: Tiggo 2.0 MT
была такая проблема, поменяй местами патрубки печки под капотом, на некоторое время поможет, на одну зиму хватило, а на эту посмотрим.
Пон вересня 03, 2012 23:45
 [ 4 повідомлень ]
HumanOfHell
129
32745
Вів квітня 19, 2016 11:42
В.Од.
325
94645
Суб вересня 28, 2019 19:45
andh
34
13586
Чет квітня 28, 2011 22:20
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Напольное покрытие салона(замена)
runya
Пон липня 21, 2014 22:48
avdey55555 Переглянути останнє повідомлення
