Тигго 2.0 или может больше?
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
История следующая. У знакомого на тигре 2.0 полетел дрыгатель. Сняли его на кап ремонт и после проведения замеров обнаружилось следующее: получаемый объем двигателя почти 2,4. Не поверив этому приходили еще и другие и получался практически такой же результат. Сам в этом участие не принимал поэтому довольствовался рассказам. Одна из версий, что завод изготовитель намерено занижает объем дрыгателя для уменьшения расходов на пошлины. Может кто то проводил подобные замеры, что бы подтвердить или опровергнуть данный рассказ можно было?
| Пон січня 30, 2012 22:47 |
JEMJEM
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57 Повідомлень: 142 Звідки: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
 Re: Тигго 2.0 или может больше?
Приятный бонус- молодцы китайцы
| Пон січня 30, 2012 23:39 |
Salvator
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15 Повідомлень: 226 Звідки: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Открываем книгу "Chery Tiggo эксплуатация, ремонт, обслуживание, устройство. Руководство от производителя." На 57 странице узнаем, что ход поршня у двигателя 4G63S4MPI равен 88 мм, а у двигателя 4G64S4MPI 100мм. На 74 странице узнаем, что диаметр цилиндра у 4G63S4MPI - 85мм, а у 4G64S4MPI - 86,5мм. Формула объема цилиндра V=π r2 h . Переводим милиметры в сантиметры , а диаметр в радиус и считаем 3,14* 4,25*4,25*8,8=499,103 сантиметров кубических. А теперь умножаем на 4 цилиндра и получаем 1996,412. Почти 2 литра. Так же можно просчитать и двигатель 4G64S4MPI. Так что все это лапша на уши для тех кто в школе прогулял геометрию, и повод пофлудить.
| Вів січня 31, 2012 0:00 |
bobi.77
Как считается объем ни для кого не секрет. Но не могло же несколько человек не правильно снять размеры и перемножить их. Если "лапша" то пусть так и будет. Нельзя никому верить надо все перепроверять самому.
| Вів січня 31, 2012 0:20 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
А ты уверен, что раньше двигатель на Тиге твоего друга никто не ремонтировал? Может это уже второй его ремонт?
| Вів січня 31, 2012 7:01 |
acid yellow
фигассе расточка с 2до 2,4 литры!!! что то не так. ну я понимаю еще замена коленвала на троешном двигателе на ниве, или на 412-м москвичевском - хотя китайцы могут!
| Вів січня 31, 2012 9:30 |
Tsybin46
З нами з: Суб лютого 14, 2009 14:44 Повідомлень: 52 Звідки: г.Николаев
Когда поршень находится в ВМТ,то там остаётся некий обьём и если его умножить на 4 и прибавить обьём полученный от хода поршня,то вполне может получиться 2,4 литра. Версия про налоги вполне может существовать.
| Вів січня 31, 2012 10:38 |
bobi.77
shumic078 написав: А ты уверен, что раньше двигатель на Тиге твоего друга никто не ремонтировал? Может это уже второй его ремонт? Да уверен брали в одном салоне в одно время, дрыгатель он запорол сам по неосторожности.
| Вів січня 31, 2012 11:05 |
vokasun
З нами з: П'ят лютого 05, 2010 0:38 Повідомлень: 330 Звідки: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
Может быть еще так, был у меня случай по работе.
Люди купили форд с объёмом 2,0 литра а в тех. паспорте написали 1,8. После все переделали.
Так вот, может китайцы всунули вместо двигла 2,0, двигл 2,4? То есть, ошиблись малость.
| Вів січня 31, 2012 13:30 |
JEMJEM
Автомобиль: Tucson
А у тех у кого 2,4 -тогда какой объем? 2,8 что ли?
| Вів січня 31, 2012 15:33 |
Rotvic
З нами з: Вів червня 15, 2010 8:24 Повідомлень: 125 Звідки: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Цитата: Рабочий объем двигателя ( VH ) (литраж двигателя) складывается из рабочих объемов всех цилиндров. То есть, это произведение рабочего объема одного цилиндра на количество цилиндров. Рабочий объем цилиндра ( Vp ) — это пространство, которое освобождает поршень при перемещении из верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точки (НМТ). Взято тут http://www.motorzona.ru/help/parts-help0002A/Может при измерении учитывали объем выше ВМТ, а делать этого не надо было.
| Вів січня 31, 2012 18:56 |
bobi.77
В общем надо вооружится мериками и найти разобранный дрыгатель и перемерять самим, а то слухи это хорошо, но факты лучше.
| Сер лютого 01, 2012 1:10 |
Сторінка 1 з 1
[ 12 повідомлень ] |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 5 гостей |
