 Неравномерный износ передних тормозных дисков
Автомобиль: Mazda CX5
Повідомлення Неравномерный износ передних тормозных дисков
Собственно на левом диске выработка есть на втором практически нет.Это нормально или нет?Машина ведет себя вполне нормально,единственное есть какой то небольшой гул в конце торможения.
Пон травня 14, 2012 20:44
Повідомлення Re: Неравномерный износ передних тормозных дисков
Ну как сказать? Не совсем нормально... Возможно, это вызвано неисправностью (не правильной работой) левого переднего тормозного суппорта. Возможно, он подклинивает, или (что менее вероятно) он начинает тормозить раньше правого. Если отпустить руль и машину будет вести влево, то значит подклинивает. Так же попробуйте на свободной дороге на небольшой скорости отпустить руль и начать тормозить... Посмотрите, будет ли уводить машину в сторону... Но в этом случае виной увода в сторону может быть и плохо отрегулированный развал.
Не факт, что направляющие... Может быть и большой цилиндр. У меня зимой порвался пыльник и попала вода в цилиндр (который толкает направляющие). Появилась сильная ржавчина и суппорт заклинило. Пришлось его полностью менять. А направляющие в нём ходили очень легко... Оставил для запчастей на всякий случай.
Востаннє редагувалось eXformer в Пон травня 14, 2012 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Пон травня 14, 2012 21:05
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Есть еще один вариант, в том суппорте который менее изношен есть немного воздуха и когда жмешь на тормоз там где нет воздуха срабатывае быстрее так как жидкость практически не сжимаемая, а где есть воздух и так понятно.....
Не жалей ни о чем и ни когда
Пон травня 14, 2012 21:13
Карочь,я понял,поеду завтра на сто.
Пон травня 14, 2012 21:19
 [ 4 повідомлень ]
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. замена передних стоек и верхних опор
в Херсон
olega
П'ят липня 19, 2013 20:56
gellu2210 Переглянути останнє повідомлення
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена передних резинок стабилизатара.
vladsam
51
7093
Сер лютого 24, 2021 20:06
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 12 гостей
