Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
З нами з: Чет вересня 29, 2011 0:02 Повідомлень: 48
Автомобиль: cross
дорогие одноклубники тиговоды! требуется совет компетентного (опытного) или сочувствующего джентельмена в части начинки ЕСU (блока управления двигателем) на тиго 2.4 АТ (только этот). планируется использовать такой блок как донор для микросхемы со следующими опознавательными знаками: маркировка Е328 и значок мицубиши размер ок.15х25мм. прошу помочь -мой кросс месяц стоит на приколе по этому траблу- езжу на таврии-поясница уже беспокоит..... есть слабое подозрение что блок с тиго 2.4 АТ станет как родной на кросс 2.4АТ ...но скорее всего только по разьемам-прошивка будет другая-ваши мнения\предположения? заранее спасибо! пламенный привет из ветки по кроссам. п.с. было бы супер с фото. исполнение блока ЕСU может быть в пластике ( крышка на клипсах снимается плоской отв вдоль разьема) или в жестяном боксе -4винтика м4)
| Вів липня 31, 2012 9:39 |
Alex-UNO
 Re: Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс
100% уверенности нет, но с огромной долей вероятности могу сказать, что эти блоки близнецы-братья, двигателя то одинаковые.
| Вів липня 31, 2012 10:02 |
slavutich
З нами з: П'ят червня 18, 2010 22:15 Повідомлень: 707
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Скорее всего 100% - да, т.к. интересовался в свое время чиповкой, так на Черри АТ стоит все одинаковое, где-то в форуме даже есть фото нашего ЭБУ со значком мицу и намером на плате (разобранный).
| Вів липня 31, 2012 10:15 |
focke wulf 190
Автомобиль: cross
тревожит что партнумберы разные-это конечно может быть чисто продажная ф-ня-но настораживает.опять же прошивка таз типа минивэн и таз типа внедорожник....хотя если хотя бы как то поедет -и то хорошо. катушечки вот у нас разные кстати-кросс две sdi а на тиге по моему моноблок (могу ошибаться)
| Вів липня 31, 2012 10:25 |
slavutich
Катушки тоже две.... все должно быть одинаковое!
| Вів липня 31, 2012 10:36 |
senjn
focke wulf 190 написав: тревожит что партнумберы разные...но настораживает...опять же прошивка таз типа минивэн и таз типа внедорожник....хотя если хотя бы как то поедет -и то хорошо...катушечки вот у нас разные кстати-кросс две sdi а на тиге по моему моноблок (могу ошибаться) Всё одинаковое на Тиггах 2,4АТ, Истар 2,4 АТ и моторы и блоки управления двигателем - коробкой... наверное так же и кросс 2,4 АТ. Прошивки может и несколько разные, но всё должно работать нормально. Если речь идёт о катушках зажигания, то они стоят на клапанной крышке и одинаковые, а вот на Тиграх 2,0 (4G63sm) катушка (катушки) другая.
| Вів липня 31, 2012 12:35 |
Ivon
З нами з: Суб липня 18, 2009 16:58 Повідомлень: 22 Звідки: Донецкая область
Вот фото блока управления
| Вів липня 31, 2012 15:10 |
focke wulf 190
Автомобиль: cross
благодарю-отличное фото, просьба по возможности ещё вид со стороны разьемов (самое лучшее-без штекеров чтобы пины было видно). информация успокаивающая-попробуем.
| Сер серпня 01, 2012 18:41 |
Ivon
фото со стороны разъемов нет. Знаю что распиновка совпадает с распиновкой с В11 (качал книгу), потом при установке газа и вариатора прозванивал согласно распиновки - все совпадало
| Чет серпня 02, 2012 12:57 |
focke wulf 190
Автомобиль: cross
дорогие друзья -проблема решена положительно. блок от тиго прекрасно чухает себя и на кросе. более того ввиду большей распространенности его прошивают что с удовольствием сделано.ура!!! что убило штатный блок тайна великая есть-похоже брак заводской.
| Чет серпня 16, 2012 12:24 |
Сторінка 1 з 1
[ 10 повідомлень ] |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
