УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Вентиляторы охлаждения и кондиционера
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=29586
Страница 1 из 4
Автор:  york19000 [ Пт фев 15, 2008 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Радиатор
А вот смотрели ли вы на то, как подсоеденен Ваш охл. вентилятор радиатора к ел.проводке? Случайно заметил что второй вентилятор не подключен (а соединения обоих рядом). Или это так нужно уже?
Автор:  QQQ [ Сб фев 16, 2008 21:10 ]
Лично я смотрю за своим авто у меня все подключено а у Вас случай отдельный могли на предпродажке что-то нахимичить разьем не снимаем там целое дело чтоб разсоеденить :? :-D
Автор:  механик [ Сб фев 16, 2008 21:20 ]
Не так не нужно, эт на предпродажке провтыкали 8-)
Автор:  york19000 [ Пн фев 18, 2008 10:13 ]
Всем спасибо большое! :-P
Автор:  Maximumdp [ Пн фев 18, 2008 12:31 ]
блин седня пойду посмотрю, никогда не думал что такое может быть , я про отключенный второй кулер
Автор:  Olegik [ Пн фев 18, 2008 13:09 ]
Капец какой-то!!
Поддерживаю Maximumdp, иду свою Тигу смотреть, напужали....
Автор:  andrey35 [ Пн мар 10, 2008 21:58 ]
Заголовок сообщения:  кулер
Глянул у себя, точно тот кулер что с водительской стороны, разъем не подключен. Соединил сам. Спасибо за наводку.
Автор:  Станислав [ Пт мар 21, 2008 14:04 ]
У меня тоже не подключён был с самого начала, сам нашёл и подключил.
Автор:  Станислав [ Пт мар 21, 2008 14:06 ]
А ещё бывает такое, радиатор сверху не посажен на подушки и не прикручен к перегородке, а просто висит на патрубках упёртый в нижние крепления. Тоже самостоятельно устранял.
Автор:  Диагнозист [ Пт мар 21, 2008 14:38 ]
А бывает еще веселей - вентилятор к вентилятору а разьемы питания оных - между собой.Как результат - при проверке на перегрев сгорает запобіжник. :?
Автор:  Poll [ Чт авг 28, 2008 16:27 ]
Заголовок сообщения:  Re:
Присоединюсь к походу и просмотру, хотя по самому пику жары в августе этого года ничего вроде не перегревалось :oops:
Автор:  Maximumdp [ Чт авг 28, 2008 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Радиатор
уже много раз писалось что второй врубается сам когда включается кондер
Автор:  york19000 [ Чт авг 28, 2008 16:45 ]
А еще такое - когда винты работают с двигателем, выключаем двигатель, винты должны еще работать или нет у Тигра, в некоторых авто работает, тех, что видел, у всех не знаю. Как-то стрем получается - выключаешь все, а винты тоже - так и перегреться можно, покрайней мере довести до поломки.
Автор:  Ярослав [ Чт авг 28, 2008 16:48 ]
И у меня выключаются сразу. А в Жигулях не выключался вентилятор. отакэ
Автор:  shurik@ [ Чт авг 28, 2008 18:51 ]
у амулета работают "пропеллеры" после того, как двигатель заглушен, если это необходимо.
Автор:  shedrik [ Чт сен 13, 2012 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Вентиляторы охлаждения и кондиционера
Помогите,кто знает,накрылся вентилятор T11-1308130CA,можно вместо него ставить T11-1308130 и есть ли замена другим?СРОЧНО.Если у кого есть бу вентилятор,куплю.
Автор:  AndreTiggo [ Ср сен 19, 2012 22:31 ]
Заголовок сообщения:  Не работают вентиляторы охлаждения!
Седня в пробке чуть не закипел,не включаются даже когда включаешь кондиционер.Я грешу на предохнатель,а где стоит тот что на вентиляторы?
Автор:  eXformer [ Ср сен 19, 2012 22:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работают вентиляторы охлаждения!
В мануале нарисовано так:
001.JPG [ 96.24 КБ | Просмотров: 9269 ]
Автор:  eXformer [ Ср сен 19, 2012 22:47 ]
А вот из книги серии "Ремонт без проблем". Тоже самое, но перевёрнуто и нагляднее.
002.JPG [ 91.63 КБ | Просмотров: 9268 ]
003.JPG [ 135.75 КБ | Просмотров: 9268 ]
Автор:  DreyQQ [ Ср сен 19, 2012 23:05 ]
Вот в FAQ
viewtopic.php?f=7&t=24171&p=473302#p473302
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
