Сообщение |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Тянет вправо
Приветствую Уважаемые ! Начало машину тянуть вправо при ровном руле,поехал сделал развал,но не помогло,посоветовали еще колеса поменять местами,а это поможет ? Времени мало ездить по СТО,много работы ... Резина ( родная ) нормальная,всего 50т пробега.Посоветуйте пожалуйста что то,может у Вас такое было уже ? Руль приходится держать левее на 4-5мм чтоб ровно ехала,не очень удобно.
| Ср сен 19, 2012 13:22 |
eXformer
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 15:40 Сообщения: 902 Откуда: Украина
 Re: Тянет вправо
akvelon писал(а): сделал развал,но не помогло Дак развал в пределах нормы или не смогли нормально отрегулировать? Распечатка с развала у Вас на руках? Если машина едет прямо, а руль не ровно, то это 100% развал. У меня такое было после замены стоек. Может быть и после попадания в яму / удара по подвеске. Развал "ушёл" на переднем левом колесе, оно было завалено внутрь. Поехал на развал (не к официалам), сказали, что он не в порядке, но отрегулировать не могут. Поехал на Чернигов-Авто, там сняли стойку, что-то подпиливали/подтачивали и собрали на место. Развал отрегулировался и руль стал ровно. И мой Вам совет: если делаете развал, то всегда требуйте, что б Вам на руки дали распечатку стенда с параметрами развала/схождения до и после регулировки!!!
| Ср сен 19, 2012 13:47 |
akvelon
 Re: Тянет вправо
Да,делал на авторизованном СТО Чери,но о распечатке не знал даже.
| Ср сен 19, 2012 16:18 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Re: Тянет вправо
поменял стойки - руль норма, не тянет. проехал 20 км: троещина, круги, кто знает (цветаевой-маяковского) Вход в поворот на 70 км в час. при выходе с поворота руль на 45 градусов, поведение при газ-тормоз - тянет в разные стороны. При осмотре - левое колесо лежит наружу. Думал что не дотянули болты (хотя впринципе развал на тигго не регулируется) На сто перепроверили и заменили болты - руль влево всё равно. Был на 2х развалах - не помогало. У кулибина поставил болты на 14 (были на 15) (могу ошибаться в размерах, но тоньше на 1 мм), немного выровняли колёса. Поехал на развал (по дороге на тец 6. Самый толковый развальщик из всех где был) и там НАКОНЕЦТО выявили что это лягла сама СТОЙКА!!! И это за 20 км. Одним словом выровняли как могли, но всё равно немного подтягивает вправо.
to shumic078 : Стойки часом не на молодогвардейской в киеве покупал?
| Ср сен 19, 2012 22:45 |
eXformer
 Re: Тянет вправо
Покупал через интернет, адрес не знаю.
| Ср сен 19, 2012 22:51 |
WASD
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2011 23:17 Сообщения: 810 Откуда: mobilis in mobile
 Re: Тянет вправо
Не знаю поможет или нет. Едешь прямо, руль чуть не ровно - это следствие. А вот причина. Завтра еду менять, будете смеяться - с зимы осталось Так ездил что и не слышал как ломалось (ямы,надолбы,снег(никто не чистит не убирает)). Гляньте свою стойку.
| Ср сен 19, 2012 23:44 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
