Не греет левая сторона отопителя салона
Повідомлення |
ProstoMan
Приветствую народ владельцев chery tiggo. Подскажите по проблеме, на прогретом двигателе левая часть салона дует холодный воздух как на лобовое стекло левой части, так и на ветровое стекло левой части и в ноги водителя. Хотя при этом правая сторона греет идеально. Регулятор направления воздуха работает как положено. Все патрубки горячие, фильтр заменен, тасол в норме. Заранее благодарен за ответы.
| Нед січня 22, 2012 10:25 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Не греет левая сторона отопителя салона
Вот здесь почитай http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 46a36fc1ae Цитата: Если у Водителя идет холодный воздух у пассажира горячий-Ваш диагноз замена печки радиатора. Предположу что родной антифриз Вы не меняли (сам прошел через это), а он имеет свойство при первом похолодании выпадать хлопьями и забивает радиатор печки аккурат со стороны водителя. Сразу скажу что испробовал всё промывку системы, продувание, выгонял воздух, регулировал тросики. Помогает только замена радиатора. Что и было успешно сделано АВРОРОЙ моторс по ГАРАНТИИ.
| Нед січня 22, 2012 12:56 |
В.Од.
З нами з: Суб квітня 24, 2010 16:41 Повідомлень: 302 Звідки: Одесса
+1, скорее всего, это так... ( хотя у меня пока родной антифриз, вторую зиму. Плотность (и визуальные показатели) в норме, по работе замечаний нет... Но после двух лет, конечно, сменю. Кстати, ( как показывает практика, далеко не все это делают), при замене антифриза надо хорошенько промыть систему.
| Нед січня 22, 2012 15:40 |
Fims79
З нами з: Вів квітня 27, 2010 23:58 Повідомлень: 1
Автомобиль: Tiggo 2.0 MT
была такая проблема, поменяй местами патрубки печки под капотом, на некоторое время поможет, на одну зиму хватило, а на эту посмотрим.
| Пон вересня 03, 2012 23:45 |
Сторінка 1 з 1
[ 4 повідомлень ] |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
в Chery E5
HumanOfHell |
129 |
32745 |
Вів квітня 19, 2016 11:42
user
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
94645 |
Суб вересня 28, 2019 19:45
dipol2849
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
13586 |
Чет квітня 28, 2011 22:20
Напольное покрытие салона(замена)
runya |
4 |
4040 |
Пон липня 21, 2014 22:48
avdey55555
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 10 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
