 Парктроник
З нами з: Суб вересня 10, 2011 14:33
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Повідомлення Парктроник
Собственно вопрос такой, кто ставил себе на ТИГГО парктроник. Куда установили? Сколько датчиков поставили?Как протягивали провода? Если где то есть такая тема,ткните пожалуйста .Хочу установить сам.
Пон жовтня 22, 2012 13:41
Повідомлення Re: Парктроник
Я не ставил но могу на некоторые вопросы ответить. 4 датчика (на центральном бампере и по 1 на боковых). Проводку тянуть так же как и всю что идёт спереди назад - под порогами.
Пон жовтня 22, 2012 15:44
А с заднего бампера как протягивать, с боковых я знаю снимал не однократно.
Пон жовтня 22, 2012 20:10
Надо смотреть по месту, но не думаю, что это проблема. Проще заехать к сигнализаторщикам в гаражи и спросить. Они мастера, как правило, и по парктроникам, и по ксенону...
Пон жовтня 22, 2012 21:00
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
С боковых клыков через вент. решетки, они под клыками. С центрадьного через технологическое отв. возле фонаря - противотуманки, снимишь обшивку двери - увидишь, все просто. Или подъедь ко мне - расскажу и покажу подробно. Уже второй поставил.
Востаннє редагувалось slavutich в Сер жовтня 24, 2012 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Пон жовтня 22, 2012 21:06
Клубная карта №: 177
А датчики на чехол запаски разве не матюкаются???
Моб.- 050 911 69 69
Пон жовтня 22, 2012 21:45
Нет, они достаточно далеко от него по вертикали. Но при интерпритации информации от парктроника надо учитывать выступающую запаску (уменьшать в голове расстояние примерно на 30 см).
Пон жовтня 22, 2012 22:02
Датчики, расположенные в центральном бампере нужно соединять через тонкие разъемы. В технологическое отверстие вставить резинку с прорезью (продаются на радиорынках) чтобы проводки по краю металла не терлись. Разъем должен проходить в отверстие резинки. Это на случай, если бампер центральный снять нужно будет. Запастись десятком клипс (их 8 в центральной части). Затем провода прокладываются в сторону резинового чехла, продеваются через него и в нише крыла соединяются с электронным блоком. Обшивку снять придется (клипсы запасти), к фонарям заднего ход, стопам, массе там подключить. Вроде все нюансы.
Тут некоторые критикуют меня за избыточность, но не удержусь и дам совет. :)
Учитывая большой объем по разборке, проложите сразу кабель 75 ом и провод питания для камеры заднего вида. Их надо тоже продернуть в заднюю дверцу.
Ну и в заключение. Инструкции по установке датчиков парктроников требуют ставить их на равном удалении. Как показал опыт, это не обязательно. А вот отодвинуть сантиметров на 12-15 от колпака желательно. Если у Вас парктроник от мультитроникса, то там настраивается коррекция расстояния с учетом запаски или фаркопа.
Пон жовтня 22, 2012 23:02
Всем спасибо большое, парктроник поставил сам ,спасибо (slavutich) подсказал и показал где да что.Работы заняло три часа с половиной не спеша. Совсем не сложно было ,всё работает.
Суб жовтня 27, 2012 23:23
З нами з: Нед квітня 07, 2013 16:47
Автомобиль: Chery Tiggo 2012
Повідомлення датчик парковки ТИГГО
Добрый вечер! нужен совет. При включении задней передачи пищит парковочная система. Индикация STOP. Правый датчик работает , левый молчит и на приближение предметов не реагирует. похоже на наличие влаги. Как добраться до датчиков парковки? Подскажите пожалуйста!
Суб лютого 22, 2014 22:00
Клубная карта №: 1011
Установил сегодня парктроник.
Так как цены на СТО за установку шокируют, решился поставить сам.
Ставил два датчика в бампер по бокам и два в заднюю дверь, причём в заднюю дверь поставил сначала только один слева, но потом решил что хоть и не симметрично но пусть будет и справа.
Провода тянул с двери вместе с пучком тех что идут родные к дворнику и т.д.
Справа с бампера протянул провод через вентиляционный люк, а слева проложил провод под порожком багажника (обмотал ещё слоем изоленты на всякий случай).
Сам блок парктроника установил в бардачке справа, получилось и спрятан и влага не попадёт (попозже сделаю защитный кожух для блока что б можно было пользоваться бардачком без опасений зацепить провода).
Подключил питание к лампочке заднего хода.
Экран вмонтирован в зеркало заднего вида, которое как накладка одевается на родное зеркало (провод в багажник протянул под обшивкой).
В результате, пол дня провозился и довольный как слон.
Получилось вот так.
Чет червня 26, 2014 17:08
 [ 11 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Нед січня 08, 2017 16:12
Казимир Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Нед червня 09, 2013 9:36
Юрец Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. парктроник
Алеc
Вів вересня 30, 2014 12:11
Alyna
21
8032
Сер липня 04, 2012 13:56
Dallas Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 9 гостей
