УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Парктроник
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=30141
Страница 1 из 1
Автор:  Пермяк [ Пн окт 22, 2012 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Парктроник
Собственно вопрос такой, кто ставил себе на ТИГГО парктроник. Куда установили? Сколько датчиков поставили?Как протягивали провода? Если где то есть такая тема,ткните пожалуйста .Хочу установить сам.
Автор:  eXformer [ Пн окт 22, 2012 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Парктроник
Я не ставил но могу на некоторые вопросы ответить. 4 датчика (на центральном бампере и по 1 на боковых). Проводку тянуть так же как и всю что идёт спереди назад - под порогами.
Автор:  Пермяк [ Пн окт 22, 2012 20:10 ]
А с заднего бампера как протягивать, с боковых я знаю снимал не однократно.
Автор:  eXformer [ Пн окт 22, 2012 21:00 ]
Надо смотреть по месту, но не думаю, что это проблема. Проще заехать к сигнализаторщикам в гаражи и спросить. Они мастера, как правило, и по парктроникам, и по ксенону...
Автор:  slavutich [ Пн окт 22, 2012 21:06 ]
С боковых клыков через вент. решетки, они под клыками. С центрадьного через технологическое отв. возле фонаря - противотуманки, снимишь обшивку двери - увидишь, все просто. Или подъедь ко мне - расскажу и покажу подробно. Уже второй поставил.
Автор:  Valiok [ Пн окт 22, 2012 21:45 ]
А датчики на чехол запаски разве не матюкаются???
Автор:  eXformer [ Пн окт 22, 2012 22:02 ]
Нет, они достаточно далеко от него по вертикали. Но при интерпритации информации от парктроника надо учитывать выступающую запаску (уменьшать в голове расстояние примерно на 30 см).
Автор:  IgorG [ Пн окт 22, 2012 23:02 ]
Датчики, расположенные в центральном бампере нужно соединять через тонкие разъемы. В технологическое отверстие вставить резинку с прорезью (продаются на радиорынках) чтобы проводки по краю металла не терлись. Разъем должен проходить в отверстие резинки. Это на случай, если бампер центральный снять нужно будет. Запастись десятком клипс (их 8 в центральной части). Затем провода прокладываются в сторону резинового чехла, продеваются через него и в нише крыла соединяются с электронным блоком. Обшивку снять придется (клипсы запасти), к фонарям заднего ход, стопам, массе там подключить. Вроде все нюансы.
Тут некоторые критикуют меня за избыточность, но не удержусь и дам совет. :)
Учитывая большой объем по разборке, проложите сразу кабель 75 ом и провод питания для камеры заднего вида. Их надо тоже продернуть в заднюю дверцу.
Ну и в заключение. Инструкции по установке датчиков парктроников требуют ставить их на равном удалении. Как показал опыт, это не обязательно. А вот отодвинуть сантиметров на 12-15 от колпака желательно. Если у Вас парктроник от мультитроникса, то там настраивается коррекция расстояния с учетом запаски или фаркопа.
Автор:  Пермяк [ Сб окт 27, 2012 23:23 ]
Всем спасибо большое, парктроник поставил сам ,спасибо (slavutich) подсказал и показал где да что.Работы заняло три часа с половиной не спеша. Совсем не сложно было ,всё работает.
Автор:  Vfetisov [ Сб фев 22, 2014 22:00 ]
Заголовок сообщения:  датчик парковки ТИГГО
Добрый вечер! нужен совет. При включении задней передачи пищит парковочная система. Индикация STOP. Правый датчик работает , левый молчит и на приближение предметов не реагирует. похоже на наличие влаги. Как добраться до датчиков парковки? Подскажите пожалуйста!
Автор:  Vitja [ Чт июн 26, 2014 17:08 ]
Установил сегодня парктроник.
Так как цены на СТО за установку шокируют, решился поставить сам.
Ставил два датчика в бампер по бокам и два в заднюю дверь, причём в заднюю дверь поставил сначала только один слева, но потом решил что хоть и не симметрично но пусть будет и справа.
Провода тянул с двери вместе с пучком тех что идут родные к дворнику и т.д.
Справа с бампера протянул провод через вентиляционный люк, а слева проложил провод под порожком багажника (обмотал ещё слоем изоленты на всякий случай).
Сам блок парктроника установил в бардачке справа, получилось и спрятан и влага не попадёт (попозже сделаю защитный кожух для блока что б можно было пользоваться бардачком без опасений зацепить провода).
Подключил питание к лампочке заднего хода.
Экран вмонтирован в зеркало заднего вида, которое как накладка одевается на родное зеркало (провод в багажник протянул под обшивкой).
В результате, пол дня провозился и довольный как слон.
Получилось вот так.
P26-06-14_12.40.jpg [ 230.03 КБ | Просмотров: 4127 ]
P26-06-14_16.09.jpg [ 207.16 КБ | Просмотров: 4127 ]
P26-06-14_16.26[01].jpg [ 306.6 КБ | Просмотров: 4127 ]
P26-06-14_16.26[02].jpg [ 276.75 КБ | Просмотров: 4127 ]
P26-06-14_16.27.jpg [ 281.83 КБ | Просмотров: 4127 ]
P26-06-14_16.32[01].jpg [ 277.59 КБ | Просмотров: 4127 ]
http://www.phpbb.com/
