УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=3153
Страница 1 из 2
Автор:  Ярослав [ Чт мар 27, 2008 17:21 ]
Заголовок сообщения:  ДПКВ - Датчик коленвала (Ошибка 335)
Вот такую фразу у меня начал произносить БК. Иногда, на холодну. Всего было 2 раза. Покопался в нете. ДКПВ - датчик положения коленчатого вала. Фиг его знает, чё БК ошибку эту выдаёт и что это значит. Может кто в курсе?
Автор:  -=Jack=- [ Чт мар 27, 2008 17:51 ]
Тут надо с Сашей-Диагнозистом проконсультироваться. Он может помочь...
Автор:  bob7777 [ Чт мар 27, 2008 18:11 ]
Ожидая ответа от Диагнозиста, можно сбросить в БК ошибку и посмотреть, будет ли появляться повторно.
А 335 - это внатуре датчик положения коленвала.
Автор:  Ярослав [ Чт мар 27, 2008 18:13 ]
Поиск рулит. Сбросить? В инструкции ж написано - как?
Автор:  Диагнозист [ Чт мар 27, 2008 18:35 ]
ДПКВ - самая серьезная штука из датчиков , выход из строя "тушит" двигатель.
Вероятные причины:
Дребезг на разьемах , грязь на зубчатом шкиве коленвала , неисправность датчика.
Если мотор перед сообщением ошибки потраивает или глохнет то это серьезный повод для ревизии , если нет значит БК заблуждается.
Для самоуспокоения можно проверить как себя чувствует разьем на ДПКВ (окисление контактов , незащелкнут до конца) и нет ли на зубах шкива грязи.
Автор:  bob7777 [ Чт мар 27, 2008 18:38 ]
п.9.3., стр.45.
При этом двигатель должен быть остановлен, зажигание включено.
Автор:  Ярослав [ Чт мар 27, 2008 18:41 ]
А де он хоть находится, этот датчик?
Автор:  Диагнозист [ Чт мар 27, 2008 18:47 ]
Проводочки к нему идут поверх крышки закрывающей ремень ГРМ там же и разьемчик иди по проводу и он выведет тебя прямо на датчик.
Автор:  Ярослав [ Чт мар 27, 2008 18:51 ]
Ок. Спасибо. Щас в гараж приеду - буду смотреть.
Автор:  Ярослав [ Пт мар 28, 2008 10:24 ]
И так. Открыл вчера капот. перечистил все проводки и датчики. Скинул ошибку с компа. Утром всё нормально. Без каментофф от тётки из БК. Посмотрим, как будет дальше.
Автор:  bob7777 [ Пт мар 28, 2008 10:49 ]
Похоже, таки, контакты. Если бы был ДПКВ, нифига б машина не завелась.
Слава, а были какие-нибудь ощутимые вопросы с двиглом в момент, когда пришло сообщение об ошибке?
Автор:  Ярослав [ Пт мар 28, 2008 11:10 ]
Перед этим, заезжая в гараж, я заглох. С первого раза не завёлся (больше 2-х секунд я стартер не мучаю). Завёлся со второго раза и тут же выскочила ошибка. После этого нормально всё заводилось и ездило. А вчера мне БК опять про ошибку напомнил. Машина ведёт себя абсолютно без изменений. Но ( я ж на стрёме уже), вроде чуть громче стал двигатель работать. Может это я просто с перепугу так слышать стал? :?
Автор:  bob7777 [ Пт мар 28, 2008 11:16 ]
Так у тебя ж БК есть... Посмотри обороты двигателя на холостом ходу и время впрыска. Если на прогретом двигателе 900 об/мин и время впрыска не поменялось, то всё в порядке. После сброса ошибок характер работы двигателя может поменяться, как и после отсоединения массы более чем на 15 сек. Забывает он, как ты ездил до того...
А БК и должен о последней ошибке напоминать, если ты её не стёр.
Автор:  Ярослав [ Пт мар 28, 2008 11:21 ]
Обороты ХХ не изменились - это точно. А вот время впрыска я не знаю, какое раньше было. так что сравнить не могу.
Автор:  Ortoped [ Ср авг 19, 2009 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка 335
Начал загораться чек.
БК выдает ошибку 335 (неверный сигнал ДВКВ)
Подскажите, что может быть!
Неужели датчик вала вылетел???
Автор:  Ortoped [ Ср авг 19, 2009 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка 335
Интересная ситуация.
На сайте мультитроникс
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
В файле описания ошибок
PO335 CRANKSHAFT POSITION SENS A MALFUNC Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен
PO336 CRANKSHAFT POS A RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы
А у меня Р0335 неверный сигнал Д?КВ.
Автор:  Ortoped [ Чт авг 20, 2009 17:42 ]
Нашел причину ошибки. :moil:
Кабель датчика коленвала каснулся шкива гидроусилителя и перетерся.
Так, что обратите внимание на кабель который идет по крышке ГРМ и вниз к датчику.
Там мягкие усики держат кабель, от они у меня и были попущены.
008.jpg [ 80.29 КБ | Просмотров: 13084 ]
Автор:  Ortoped [ Чт авг 20, 2009 17:44 ]
НЕ интересно получается.
Открыл тему
Задал вопрос
Сам на него ответил
Можно и тему закрывать. :sad:
Автор:  Anton Oprya [ Чт авг 20, 2009 17:45 ]
да ладно молодец что нашел
а вообще это общая проблема наиших авто, провода положены как попало, вот и перетираются
Автор:  Адольф [ Вс ноя 17, 2013 15:10 ]
Заголовок сообщения:  датчик колинвала миц2.0 Тиго 2007г маркировка.кто менял
Датчик колинвала миц.2.0 маркировка, кто менял подскажите пожалуйста. С ув.Вячеслав
http://www.phpbb.com/
