 Переднее крыло
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Переднее крыло
Всем доброго времени суток.
Меняю переднее левое крыло на тигре, купил новое в магазине и тут не задача - не подходит.
В нете есть несколько каталожных номеров например: T11-8403701 и T11-8403701-DY и такой еще номер T118403701FLDY.
На моей упаковке из понятного кроме Т11 больше ничего не написано. Видимое отличие от стоявшего это отсутствие отверстия под крепления упора капота, при установке совсем другая геометрия изгиба около двери и стойки.
Может кто менял или сталкивался с нюансами в этом вопросе. Необходима любая помощь.
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят січня 04, 2013 19:51
Повідомлення Re: Переднее крыло
А на "родном" крыле нет партнамбера? можно глянуть на правом, если левому кирдык.
П'ят січня 04, 2013 19:58
Где эта зараза набита?
П'ят січня 04, 2013 20:01
В любом случае надо снимать крыло и смотреть. Раз вариантов несколько...
П'ят січня 04, 2013 20:06
Поиски крыла ни к чему не привели, предлагаемое не соответствует стоявшему, поэтому принято решение поддать рихтовке битое, вариантов других нет.
Возможно не все одинаково в модельном ряде тигров в зависимости от года выпуска и наверное от места сборки.
Тему можно закрывать или слить с подходящей.
Сер січня 09, 2013 18:46
 [ 5 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді где купить бампер и крыло?
в Chery Karry
iexeev
Сер серпня 27, 2014 18:35
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Переднее крыло.
Norton
12
2469
Сер серпня 14, 2019 10:24
