УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Переднее крыло
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=33115
Страница 1 из 1
Автор:  bobi.77 [ Пт янв 04, 2013 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Переднее крыло
Всем доброго времени суток.
Меняю переднее левое крыло на тигре, купил новое в магазине и тут не задача - не подходит.
В нете есть несколько каталожных номеров например: T11-8403701 и T11-8403701-DY и такой еще номер T118403701FLDY.
На моей упаковке из понятного кроме Т11 больше ничего не написано. Видимое отличие от стоявшего это отсутствие отверстия под крепления упора капота, при установке совсем другая геометрия изгиба около двери и стойки.
Может кто менял или сталкивался с нюансами в этом вопросе. Необходима любая помощь.
Автор:  eXformer [ Пт янв 04, 2013 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переднее крыло
А на "родном" крыле нет партнамбера? можно глянуть на правом, если левому кирдык.
Автор:  bobi.77 [ Пт янв 04, 2013 20:01 ]
Где эта зараза набита?
Автор:  eXformer [ Пт янв 04, 2013 20:06 ]
В любом случае надо снимать крыло и смотреть. Раз вариантов несколько...
Автор:  bobi.77 [ Ср янв 09, 2013 18:46 ]
Поиски крыла ни к чему не привели, предлагаемое не соответствует стоявшему, поэтому принято решение поддать рихтовке битое, вариантов других нет.
Возможно не все одинаково в модельном ряде тигров в зависимости от года выпуска и наверное от места сборки.
Тему можно закрывать или слить с подходящей.
http://www.phpbb.com/
