Crery Tiggo 2.0, включаются передачи но стоит на месте!!!
Саша1112
З нами з: Суб січня 12, 2013 14:38 Повідомлень: 1
Здравствуйте, я владелец Crery Tiggo 2006 года, объем 2.0, МКПП передний привод. При включении передач автомобиль стоит на месте, после поддомкрачивания переднего колеса и включения передачи, колесо стоит на месте. При вращении колеса рукой, оно движется свободно. Перед тем как это случилось, при трогании с места был хлопок под авто. Подскажите кто знает, в чем причина поломки и что сломано!?
| Суб січня 12, 2013 14:53 |
Wetal
З нами з: Пон січня 07, 2013 0:33 Повідомлень: 24 Звідки: Черновцы
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
 Re: Crery Tiggo 2006 года, объем 2.0, МКПП!!!
 у меня Тиргенок уже 3-ю неделю... нравится..... до этого было около 30 разных авто... Ответы на вопрос \есть варианты -надо осматривать авто с 2-х сторон\: 1. разлетелась граната \кулак\.. 2. выскочила полуось из коробки передач.. 3. полетел диск сцепления или /выжиной подшипник,или корзина,или вилка сцепления\ 4. не работает кулиса переключения передач \отвалилась,слетела и т.д... \ удачи дружище..
_________________Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высоко
| Суб січня 12, 2013 16:35 |
DreyQQ
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10 Повідомлень: 142 Звідки: Киев
 Re: Crery Tiggo 2.0, включаются передачи но стоит на месте!
склоняюсь к диску сцепления. особенно если был именно хлопок и при разгоне авто.
| Суб січня 12, 2013 17:16 |
Rost@
З нами з: Пон липня 30, 2012 23:33 Повідомлень: 8 Звідки: Винница
Автомобиль: Chery Tiggo
Полуось обрезало, первичный вал обрезало, на диске сцепления зубы срезало... удачи в ремонте. Скорее всего одно из трех.
| Пон січня 14, 2013 3:48 |
aleksandr_an
З нами з: П'ят лютого 17, 2012 22:20 Повідомлень: 1
У меня Тиго 2.0 2WD 2008г. Пробег на сегодня 73000. На 50тыс. было тоже - передачи включаются, а не едем! Выяснилось - полетел подшипник подвесного вала(от коробки к правому колесу) и от люфта "съело" шлицы на валу и "гранате"(прав. внутр. ШРУС).
| Чет березня 14, 2013 23:13 |
роман32
З нами з: Суб березня 16, 2013 15:29 Повідомлень: 1
Автомобиль: м097ве
тигго 2.4 у меня оборало вал подвесного подшибника со с стороны коробки.
| Суб березня 16, 2013 15:41 |
sergey2
З нами з: Чет лютого 13, 2014 0:56 Повідомлень: 56
Автомобиль: tiggo
| Суб квітня 19, 2014 16:58 |
bilaver
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37 Повідомлень: 130 Звідки: Черкассы
Автомобиль: Тигр
Всем привет. Вчера заметил, что Не могу включить вторую передачу, при вхождении в поворот, на понижение. Потом, спустя час-два, уже не мог включить и первую. Вроде увожу рычаг влево полностью, там как-будто что-то упирается и подергав рычаг, включается, но ТРЕТЬЯ... Сегодня та же лабуда. Начал дергать рычаг и нашел следующее: В положении нейтралки, увожу рычаг вправо, упираюсь, сильно надавливаю до странного щелчка (так же вправо) и после, вывожу рычаг влево, включаю первую передачу и трогаюсь с нее. Щелчек исходит из-под самой кулисы, там где рамка с кожзамом. Но, по факту, откуда сие действо взялось и кто и как с ним боролся? Заранее благодарен. Тигго, 2008, 2,0, переднеприводный.
| Сер червня 17, 2015 23:21 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
Ну для начала сам механизм проверьте, снимите кожух с рукоятки и посмотрите, мож сама кулиса сломана, отсюда и щелчки и не внятные переключения передач.
| Чет червня 18, 2015 9:05 |
Сторінка 1 з 1
[ 9 повідомлень ] |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 7 гостей |
