 Клипсы, как снять ?
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Клипсы, как снять ?
как писал в других темам
ставил спойлер
чтобы его поставить нужно было снять обшивку задней двери
в процессе снятия сорвано 21 из 23 клипс
короче все :-)
седня купил новые клипсы
приехал думаю ну все будем делать
пифо в наличии
клипсы в наличие
настроение присутствует
процесс закончился не начавшись
не получается вырвать клипсы
крошится но не поддается
какие есть варианты снять эти китайские пластмассовые фиговины ?
Нед березня 21, 2010 15:02
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Повідомлення Re: Клипсы, как снять ?
Да перекуси их кусачками на пополам им же есть замена.
Думаю там есть куда провалиться и пусть часть клипсы туда проваливается.
Она же пласм. там никакого вреда не принесет и греметь не будет.
А нет то нагревай до красна семорез и закручивай его в клипсу потом за него думаю :( можно будет всю вытянуть.
Да на месте легче разобраться чем тут включая воображение.
Надеюсь что это не есть проблема. УДАЧИ.:bye:
Нед березня 21, 2010 15:13
Где-то,кто-то советовал эти клипсы подковыривать гвоздодером,правда я лично не пробывал.
Нед березня 21, 2010 15:43
Клубная карта №: 40
в середину проталкивать не выход потом еще прибавится певцов в сверчковом оркестре
снизу есть техн. отверстия но выковыривать с них не все получится
нужен другой способ
Нед березня 21, 2010 16:30
Автомобиль: tiGGo
мож высверлить?
Нед березня 21, 2010 19:17 ICQ WWW
Maximumdp написав:
пифо в наличии
клипсы в наличие
Не знаю, что есть пифо, но замени его феном. Прогретые таки выковырнутся :?
Нед березня 21, 2010 19:49
З нами з: Сер квітня 23, 2008 12:09
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
когда делал обесшумку то сперва проталкивал во внутрь дверей а потом выковыривал. потом пробовал греть строительным феном -пошло лучше -только на до чтобы было за что зацепиться плоскогубцами. :cars:
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
Нед березня 21, 2010 20:43
НАФИКА ТЕБЕ ЭТОТ СПРОЙЛЕР? :?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед березня 21, 2010 21:18
Клубная карта №: 40
потому что гладиолус
вопрос в клипсах а не в моих эстетических взглядах на авто :viking:
Нед березня 21, 2010 21:44
Клубная карта №: 177
Я подковыривал поломанную клипсу двумя отвёртками... Геморно, но из 5ти поломанных только одна провалилась внутрь двери.
Моб.- 050 911 69 69
Сер квітня 14, 2010 17:05
Клубная карта №: 40
о блин забыл расказать как снимал
в начале пытался поддевать ножом, понту мало и царапаю краску,
поцарапал руку от клипсы и тогда решил снимать координально
забиваю слегка в клипсу шуруп нужного диаметра далее пару тройку оборотов и вытягиваю, в принципе быстро и без геморра
Сер квітня 14, 2010 18:26
З нами з: Пон вересня 20, 2010 15:03
Клипси нашол но цена 1-й штуки 3грн. ? Ето нормально )))
Может есть похожие клипси, нужно на заднюю дверь.
Нед вересня 18, 2011 12:11
у клипсы есть по середине дырочка, я брал саморез и завинчивал немного и плоскими рывком вынимал
Нед вересня 18, 2011 19:30
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Что я только не пробовал чтоб снять клипсы... Особенно огорчало когда клипса осталась целёхонька а вытянуть её невредимой ну никак. Задумал сделать съёмник, но поленился точить, спёр с кухни вилку, заточил кончики двух средних Жубов, раздвинул (плоскогубцами) средние зубы друг от друга на такое расстояние чтоб, чтоб как раз вошла шейка клипсы. вообще, правильно было бы выломать жуб, и промежуток образовался бы автоматически. .
Аккуратно вставляем "съёмник" между металлом и шляпкой клипсы и лёгким движением руки...
Из уцелевших "засаженных" клипс, не одна не пострадала и использовалась повторно.
Конечно надо заточить и шлифонуть острые кромки жубов чтоб не царапать краску и потренироваться на сломанных.
В общем ничего сложного, особенно с родными клипсами которые на прокладке, а вот с теми что вплотную без прокладок поддеть чуть тяжелее.
По клипсам:
Я видел родные в магазине по цене2 грн штука (было написано тоёта) а я брал похожие по 80коп красные, и потом нашел белые, больше похожие на наши (с двойной шляпкой) что те, что те держат не хуже родных. вместо прокладки использовал сплен 2мм, вырезанный квадратик наклеивал на посадочное место, и клипса садилась плотненько, сама пробивая сплен.
Нед вересня 18, 2011 20:27 ICQ
Andriy_Tiggo написав:
Клипсы подходят от Lanosa - проверено!!!
Моб.- 050 911 69 69
Нед вересня 18, 2011 22:32
З нами з: Вів червня 15, 2010 8:24
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
В Киеве на Перова от Lanosa стоят 3грн/шт (точнее стоили в начале лета, щас незнаю), дешевле нет.
Maximumdp написав:
...нужно было снять обшивку задней двери
Я думал что во всех модификациях Тигг обшивка задней двери одинаковая,
но у меня только 13 клипс на ней. Фотка есть тут.
Там же есть фотки как вытаскивал клипсы.
Пон вересня 19, 2011 23:55
На "Экзисте" родные клипсы по 2 грн. Вот номерок T11-6102421
По поводу снятия - на СТО видел у мастера приспособу - рычаг загнутый на конце и приплюснутый, наподобие монтировки. Там прорезь. На вид металл, покрытый пластмассовой оболочкой. Я же по простому, паяльником середину выплавляю и вовнутрь выталкиваю. Потом, что в пределах досягаемости рукой вынимаю.
П'ят вересня 23, 2011 0:28
З нами з: Чет жовтня 18, 2012 10:15
Автомобиль: Chery Tiggo
всем привет. может кто подскажет какие клипсы или аналоги подходят на задний бампер/клык/
Суб жовтня 20, 2012 12:50
З нами з: Чет листопада 17, 2011 21:25
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
На счет бампера не скажу, а вот андапки для карт дверей подходят с дэу. История такая, я менял динамики в дверях и при снятии карты двери сломал все клипсы. Взял поломанную клипсу и поехал на авторынок, там мне сразу сказали что это клипса с рав4 и стоит она 3 грн шт, дорого однако, но делать нечего купил 10 шт зп 30 грн. Прошел немного дальше и купил за 40 грн 100 андапок на дэу, причем в перечне совместимых авто есть и наша модель!
На пачке ссылка http://shemi.com.ua/?product=47_1 Держатель обшивки дверей Daewoo
Суб жовтня 27, 2012 10:14 WWW
Umbreon, я на дверь от приоры пистоны покупал,подошли как родные
Суб жовтня 27, 2012 10:20
 [ 20 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery Tiggo 2.4 как снять поддон картера
cool
Суб травня 13, 2017 15:33
Ian Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как снять передний бампер на chery eastar
Юрий Воронченко
Сер травня 22, 2019 14:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подскажите!!!!! Как снять пепельницу в Истар
galf
Сер липня 11, 2012 14:03
asdf78 Переглянути останнє повідомлення
