На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Обрыв клапанов.
З нами з: Вів лютого 01, 2011 18:00
Автомобиль: Тигр
Повідомлення Обрыв клапанов.
На днях со мной произошел неприятный случай: на моей машине оборвало клапана 1 и 4 цилиндре. Причину мне назвать мастера не могут, говорят что просто тонкие ножки у клапанов, другой говорит что газ сушит, почему то некому из них я не верю. Возможно перескочил ремень на зуб или два сначала их подогнул а в дальнейшем отломало. На поршнях есть выемки значит их не должно согнуть, может кто подскажет причину ?. В дальнейшем чтобы обезопасить себя потому что ремонт влетает в хорошую копейку.
П'ят березня 08, 2013 23:53
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Повідомлення Re: Обрыв клапанов.
А какой именно двигатель,пробег,как давно менялись ремни,помпа?
http://foto-dom.com.ua/
Суб березня 09, 2013 3:52
gomelya1, выемки на поршнях сделаны от зависания клапанов на высоких оборотах и нисколько не спасают при разрыве ремня или его проскакивании.
Суб березня 09, 2013 11:26
gomelya1, я думаю никто не сможет сказать точного диагноза, а только высказать предположения.
На мой взгляд, одной из причин, именно одной, потому , как для этого нужно ряд причин.Так вот одной из причин все таки будет - эксплуатация на газу. То что газ несколько по-другому горит, а именно более длительно, чем бензин, думаю доказывать не нужно, а следовательно постепенно начинают выгорать клапана, хоть и незначительно, но со временем и большим пробегом это неизбежно. Такова уж плата, за экономию на газу. Если ремень перескочит, то вследствие того, что ножка становиться тоньше , более вероятно , что он не погнется, а оборвется.
Суб березня 09, 2013 11:54
Автомобиль: Тигр
Starik написав:
Ремни менялись 2-3 тысячи назад, двигатель 2.0 литра япона мать, помпа не менялась она не сопливит, пробег 70 тысяч.
Суб березня 09, 2013 12:22
Автомобиль: Тигр
Alex-UNO написав:
На газу я проехал около 10 тысяч, клапана не выгоревшие, просто миллиметров 10 после шляпы как будто их отрезали , у меня еще есть один из вариантов это натяжитель ремня, Где то читал у него ход должен быть 12млм. нужно будет померять. Да еще у меня стоит вариатор на опережение зажигания для газа.
Суб березня 09, 2013 12:39
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Клапана оборвало так как их согнуло из-за проскочившего ремня, что свидетельствует об обрыве 1 и 4 цилиндра так как в этот момент эти поршни вверху. Могло так же быть 2 и 3 если бы момент проскочившего ремня попал бы на них. И насколько подозреваю то то на одном из цилиндров порвало выпускные, а на другом впускные клапана. Или какие? Также при столкновении клапана и донышка поршня остается след.
Не жалей ни о чем и ни когда
Суб березня 09, 2013 12:55
Alex-UNO написав:
Так вот одной из причин все таки будет - эксплуатация на газу.... Такова уж плата, за экономию на газу..... Если ремень перескочит, то вследствие того, что ножка становиться тоньше , более вероятно , что он не погнется, а оборвется.
"Бред сивой кобылы!" (с) Ножка клапана не может становиться тоньше от газа. От более длительного горения газа могут страдать только кромки тарелки клапана и сёдла.
Газ является лучшим топливом для ДВС
Суб березня 09, 2013 13:26
senjn, пожалуйста, не нужно так злобно и категорично. Давайте жить дружно! :drinks:
Во-первых, таки может становиться тоньше, так как клапан эксплуатируется при повышенной температуре, вся его поверхность горячее и быстрее окисляется. Вот у меня жало паяльника выгорело с толщины карандаша до стержня для ручки, не только рабочая часть (которая ещё и укоротилась).
Во-вторых, таки да, газ - лучшее топливо для ДВС, но только для ДВС изначально спроектированного и настроенного для работы на газу. Для бензинового двигателя - это в любом случае повышенные нагрузки.
Суб березня 09, 2013 13:39 WWW
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Явно что проблемы с ГРМ а не с ГБО.
Суб березня 09, 2013 14:01
ManOwaR написав:
"ManOwaR", где у меня здесь выражена злоба? Приведено выражение из народного фольклора и поставлен значёк (с). Если человек начинает обижаться на свои ошибки, ну так это его право, а не вина других! Добавлю: истинные друзья на правду не обижаются.... да и в друзья к Alex-UNO я не напрашиваюсь.
На счёт категорично... Я заявляю всем, что причиной обрыва выпускного клапана не может быть газ. Если, в этом конкретном случае, это произошло на газе, то это произошло бы и на бензине!
Что -то я ни где не встречал замены стержня выпускного клапана на стержень от паяльника... :)
Кстати, стержни современных паяльников покрывают слоем хрома, чтобы не было прямого контакта меди с припоем, который разъедает (химическая реакция) медь. Правда, некоторые умельцы не могут "залудить хромовый конец" и спиливают покрытие стержня напильником до меди, значительно сокращая его срок службы.
Да, и за одно, почитайте здесь:
http://www.motor-gas.com.ua/gbo-i-resurs-motora/
Востаннє редагувалось senjn в Суб березня 09, 2013 22:18, всього редагувалось 3 разів.
Суб березня 09, 2013 17:56
Господа тише, не ссортесь, клапана изначально погнуло, а после уже отломало. Неизвестно сколько после "встречи" еще двигатель работал. Насчет сгорания ножки клапана так это его самая жаростойкая часть да и еще с запасом прочности в несколько раз так как принимает изначально весь удар при выпуске, а вот впускной клапан, какое же там сильное воздействие температуры на стержень, на тарелку да. Так что останусь при своем сначала была "встреча" и поддержу senjnа ГБО тут ни причем. Сгорели бы кромки или седла клапана, да тогда ГБО виновно, работает с поздним зажиганием и поэтому внутренности двигателя горели бы, но не за 10000 км, а гораздо больше накатать надо.
Суб березня 09, 2013 19:00
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Добавлю и свои 5 коп......
Во время работы основание веретена выпускного клапана нагрето не хило, а это изгиб, но не излом.
Ищите следы на поршнях. Потом будем рассусоливать дальше. ИМХО
С ув.
Суб березня 09, 2013 21:34 WWW
Автомобиль: Тигр
ssom написав:
С ув.
Следы на поршнях искать не нужно, клапана в них просто застряли( в 4 цилиндре плошмя в первом цилиндре руба ) и что в 1 что в четвертом через поршень видно масло в картере тоесть дырки в поршнях. А сначала сказали что это гидрокомпенсатор тарабанит, говорит поездяй он перестанет, вот я и проехал 40км перестали тарабанить ( на буксире тарабанить не будет ) верно.
Суб березня 09, 2013 22:06
Все таки я был прав, что сначала была "встреча", потом на ней езда, а потом уже то, что имеем. А тех петухов, что сказали "езжай все пройдет" надо хорошенько по пинать ногами и заставить новый движок купить.
Суб березня 09, 2013 23:02
Автомобиль: Тигр
bobi.77 написав:
Полностью с тобой согласен.
Суб березня 09, 2013 23:10
Автомобиль: KARRYxa
Категорически настоять - при ремонте колен вал НА БАЛАНСИРОВКУ
С ув.
Нед березня 10, 2013 0:11 WWW
Так не только коленвал на балансировку, тут уже и шатуны надо проверять не согнуло ли их, и поршня подбирать или перетачивать, проверить направляющие и седла клапанов, притереть их, да еще много чего надо.
Нед березня 10, 2013 16:30
Реагировать на выпады всяких троллей смысла не вижу, ему только с кобылами общаться.
Что касается езды с гнутыми клапанами, то подвергну сомнениям.
Во-первых - если клапана погнуло, то двигатель будет работать иначе - потеряется мощность и крутящий момент, двигатель будет работать с перебоями(троить, а то и двоить).Если клапана согнулись, то с какого перепугу они станут после этого обрываться???
Мне известны десятки случаев гнутых клапанов, и гораздо меньше случаев обрыва клапанов. Потому я высказал гипотезу о обрыве перегретых клапанов, вследствие эксплуатации на газу, хотя и не утверждал этого. Оборвать клапана могло либо в движении , на приличных оборотах, за счет инерции маховика и массы автомобиля, но поверить в то, что с гнутыми клапанами можно начинать движение и потом их оборвать - очень маловероятно!
Нед березня 10, 2013 17:13
Автомобиль: Тигр
Я согласен с senjn, их сначала подогнуло (ведь у клапана идет вращение по кругу) и потом в процессе езды их оборвало они просто отломались от постоянных изгибов в разные стороны. Как выше писали должно троить ( да на больших оборотах троило ) первый день а на второй уже двоило а потом перестала заводиться.
Нед березня 10, 2013 18:52
 [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена клапанов на Chery Tiggo 2.0
Ian
62
17586
П'ят липня 18, 2014 12:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена сальников клапанов на тиго
Dim@s
Чет липня 31, 2014 8:25
Dim@s Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мозги на Амулет 16 клапанов
murch2004
41
12852
Вів грудня 29, 2009 2:08
nicel Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Регулировка клапанов?!
в Киев
Norton
Чет травня 13, 2021 18:34
Сашко Переглянути останнє повідомлення
