 стартер крутит, а питания на двигатель нет
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 19:17
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Повідомлення стартер крутит, а питания на двигатель нет
Доброго дня коллеги.
два дня назад прихожу утром на стоянку, вставляю ключ, поворачиваю зажигание, потом страртер и опа... стартер крутит и все.
поворачиваю опять ключь на зажигание и замечаю что на панели приборов не горит не одна контрольная лампа, стрелка топлива на нуле.... ни каких признаков жизни....
полез проверять предохранители, проверил все что были в салоне под торпедой...
потом решил попробовать завести двигатель дистанционно с сигналки (уже 4 года пользуюсь сигналкой с дистанционным пуском - шериф 1050 кажись если правильно помню) - и она завелась... потом ключь в замок, в положение зажигание и поехал.
Заглушил, попробовал ключом - неа, ни каких признаков жизни....
в общем вот так вот два дня и делаю, завожу двигатель с брелка потом ключь в замок и еду...
ни кому в голову не приходит что где могло отвалится или сгореть? :wizard: (положение асс на замке работает, а вот зажигание уже нет, стартер крутит)
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Чет березня 14, 2013 21:27 ICQ
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Повідомлення Re: стартер крутит, а питания на двигатель нет
вот и надо смотреть где "сигналка" коммутирует зажигание, сдаётся мне там собака порылась :)
Кто "сигналку" ставил? Возможно в цепи блока автозапуска ещё есть предохранители, может в разрез кабеля установлены...
Чет березня 14, 2013 23:10 ICQ
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
или сам замок зажигания... есть такая наука - "О контакте" ...
П'ят квітня 05, 2013 12:19
 [ 3 повідомлень ]
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6168
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
