| стартер крутит, а питания на двигатель нет http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=35297 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nikopol [ Чт мар 14, 2013 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | стартер крутит, а питания на двигатель нет |
Доброго дня коллеги. два дня назад прихожу утром на стоянку, вставляю ключ, поворачиваю зажигание, потом страртер и опа... стартер крутит и все. поворачиваю опять ключь на зажигание и замечаю что на панели приборов не горит не одна контрольная лампа, стрелка топлива на нуле.... ни каких признаков жизни.... полез проверять предохранители, проверил все что были в салоне под торпедой... потом решил попробовать завести двигатель дистанционно с сигналки (уже 4 года пользуюсь сигналкой с дистанционным пуском - шериф 1050 кажись если правильно помню) - и она завелась... потом ключь в замок, в положение зажигание и поехал. Заглушил, попробовал ключом - неа, ни каких признаков жизни.... в общем вот так вот два дня и делаю, завожу двигатель с брелка потом ключь в замок и еду... ни кому в голову не приходит что где могло отвалится или сгореть? (положение асс на замке работает, а вот зажигание уже нет, стартер крутит)
| Автор: | Winston [ Чт мар 14, 2013 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стартер крутит, а питания на двигатель нет |
вот и надо смотреть где "сигналка" коммутирует зажигание, сдаётся мне там собака порылась Кто "сигналку" ставил? Возможно в цепи блока автозапуска ещё есть предохранители, может в разрез кабеля установлены... |
| Автор: | DreyQQ [ Пт апр 05, 2013 12:19 ] |
или сам замок зажигания... есть такая наука - "О контакте" ... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
