 Звуковой извещатель поворотов
З нами з: Чет лютого 21, 2013 16:32
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Повідомлення Звуковой извещатель поворотов
Очень тихо работает звуковой извещатель поворотов в торпеде. Просьба подсказать где он установлен и пути решения проблемы.
Замена (тип) или перестановка в другое место?
Чет травня 30, 2013 15:46
Повідомлення Re: Звуковой извещатель поворотов
включи поворот и по звуку найди откуда пищит, там скорее всего обычная пищалка, иногда защитную пленку не срывают
Чет травня 30, 2013 15:55 WWW
Правая сторона пасажира==блок комфорта.
Оттуда щелкает.
Чет травня 30, 2013 16:16
и громче не зделаеш, так как релюшка как сказано выше в блоке.
Чет травня 30, 2013 17:45
безумный вопрос - пищалка в релюшке ? или может в приборке
П'ят травня 31, 2013 12:01 WWW
Так нет пищалки---- реле в блоке комфорта клацает.
Если в електрике шаришь --думаю можно поставить пищалку.
П'ят травня 31, 2013 12:17
я устанвливал пищалку с перова за 5 грн, но пищала громко и противно. Там шарить нечего всего 2 провода, один на массу, второй на выход на повороты. У элары вроде как штатно не клацала а делала пим-пим
П'ят травня 31, 2013 12:44 WWW
Sanek555 написав:
Мне кажется, что с пым-пым Вы что то путаете.
Пы.Сы.
А реле дворников можно как то поменять что бы не так по мозгам пым-пымкало при работе?
П'ят травня 31, 2013 13:10
шумкой обклеить
П'ят травня 31, 2013 15:56 WWW
Спасибо за советы по извещателю,он стоит в блоке комфорта, но щелкает тихо. При включенной музыке иногда забываешь отключить, а световой сигнал на панели приборов тусклый. Хочу поставить дополнительный зуммер. Тип и звук не проблема, таких пищалок в радиомагазинах полно.Если кто устанавливал дублирующий звуковой сигнал поворотов именно на Тигго, то сообщите в каком месте подключали и цвет проводов.
Не хочется изобретать велосипед, если кто из коллег уже решал эту задачу. Заранее благодарен!
Суб червня 01, 2013 19:42
Решил не усложнять себе задачу. Купил два звуковых повторителя поворотов по 5 грн. в автомагазине и подключил параллельно боковым повторителям поворотов на крыльях (легко снимать).
Пищалки "вякают" досточно громко и звук отчетливо слышен в салоне из под крыльев через щели. Поблема решена, всем спасибо!
Пон червня 03, 2013 16:32
 [ 11 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Идея зеркал с повторителем поворотов
9942
Суб червня 04, 2011 1:29
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Нед квітня 10, 2011 21:07
danko Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Удлинитель поворотов
mark6510
Чет червня 07, 2012 16:45
Agris Переглянути останнє повідомлення
