На сторінку 1, 2  Далі
 Троит после прогрева
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Повідомлення Троит после прогрева
Стала дико троить после прогрева мотора. На холодную норма газ-бенз, а после прогрева когда мотор под нагрузкой то дико троит, и тяги нет...
Вів червня 04, 2013 7:33
Клубная карта №: 95
Повідомлення Re: Троит после прогрева
Вопрос решился? Думаю,что может одновременно подаваться газ и бензин.Нужно проверить у газовщиков на компе.
Нед червня 23, 2013 17:49
Да двигатель троит, когда и газ и бензин поступают в камеру, нужно чистить бензиновые форсунки.
Пон червня 24, 2013 8:35
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Такие громкие высказывания необходимо обосновывать, почему и зачем.
Не жалей ни о чем и ни когда
Чет червня 27, 2013 16:43
Потому,что бензиновые форсунки коксуются сажей гораздо быстрее, при работе на газу.
Сам сталкивался с такой проблемой.
Форсунка в один прекрасный момент открылась и не закрылась. С Чернигова до Киева на газу вылетело в трубу литров 10 бензы.
На вип газе сказали, что все были сильно загажены, их нужно чистить каждые 25000 км. хотя это дело каждого
Суб червня 29, 2013 12:02
Клубная карта №: 95
bobi.77 написав:
Никаких громких высказываний,а элементарное знание процесов происходящих в двигателе.На холодную на богатой смеси не троит,а на горячую он задыхается и троит.Вот и всех то делов. Так всё таки машинка вылечилась или нет и какой диагноз,а то автор пропал.
Чет липня 04, 2013 0:23
Наконец заменил катушку зажигания. На бензе стала лучше, газ - закончился, завтра проверю. Установил от ВАЗ 2110. Фото выложу позже.
Цена вопроса:
Родная на перова 300 грн
ВАЗ 2110 190 грн +разъём 25 грн + болты гайки шайбы 15 грн.
Остальное нашел в гараже.
Крепление вырезал со стеклотекстолита. Уголок взял алюминиевый.
По отзывам с росФорума машинка оживает.
Родная - пошла трещина со стороны заливки компаундом, по этому пробивала на корпус. Решил родную не ставить чтобы не повторилось таже история. Вазовскую поставил http://www.prom-rus.com/show_img.php?imgid=43329 Провода: средний к среднему, боковые сигнальные, если не завелась - поменять местами (угадал с первого раза).
П'ят липня 12, 2013 16:43
Провода на свечи остались те же?
П'ят липня 12, 2013 16:45
да старые. Но свечи менял тысячи 3-5 назад, но тогда результата небыло.
П'ят липня 12, 2013 19:32
на газу тоже лучше стала, но всё равно местами троит. Буду копать ГБО в сторону очень бедной смеси...
Нед липня 14, 2013 9:43
DreyQQ Если свечи нормальные, а двигатель продолжает троить, то надо срочно прозвонить ВВ провода! Думаю (гадаю на кофейной гуще!), что минимум один в обрыве и наверное это к третьему или ко второму цилиндру! Именно из-за обрыва ВВ провода к Вашей ВВ катушке прибежал северный пушной зверёк - "писец". :-D
Для всех... При нормальной эксплуатации ГБО бензиновые форсунки забиться сажей не могут... они закрыты в режиме газ, да и сажи в газе нет. Хочу добавить, у меня Ровер 825 прошёл более 350тыс.км на газу и бензиновые форсунки не чистились никогда и сейчас работают нормально. На тигре уже более 106 тыс.км и бензиновые форсы не чистились никогда и ни чем, а работают "как часики". Мало того, на Тиггах стоят керамические бензофорсунки и их вообще нельзя чистить ультразвуком... раз почистите и будете с ними возиться до конца Тигра или своих дней....
Востаннє редагувалось senjn в Нед липня 14, 2013 20:42, всього редагувалось 2 разів.
Нед липня 14, 2013 11:51
Клубная карта №: 95
Керамические форсунки чистить ультразвуком нельзя.Они теряют герметичность. После этого двигатель плохо заводится. А приклинить форсунки,при работе на газе, могут очень даже легко. Достаточно заправить "очень хороший " бензин.Это из практики.
Нед липня 14, 2013 20:18
Sergey56 написав:
Мы сейчас говорим о газе, а не о бензине... при "очень хорошем"бензине бензофорсунки могут "приклинить" и без газа, а потому не надо "катить бочку" на газ. Ресурс бензофорсунок увеличивается во столько раз, во сколько раз вы больше пользуетесь газом! При нормальной эксплуатации ГБО - это в 8-10 раз! То есть, если Вы на бензине до замены бензиновых форсунок проедите 100 тыс.км, то имея ГБО, вы проехали бы на своём авто 800т км до -1 лимона км!
Но, машины Ваши и Вам решать на чём и как ездить. :idea:
Востаннє редагувалось senjn в Нед липня 14, 2013 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Нед липня 14, 2013 20:40
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
". Мало того, на Тиггах стоят керамические бензофорсунки и их вообще нельзя чистить ультразвуком... раз почистите и будете с ними возиться до конца Тигра или своих дней....[/quote]
Если звуком нельзя,то чем мона?
Нед липня 14, 2013 20:50
bahabaha написав:
Не знаю на счёт звука, но ультразвуком нельзя! :eek:
Нед липня 14, 2013 20:55
я понял,что ультро...,экономлю буХвы.Чем мона,химия или еще варианты.Какие еще ограничения по очистке.
Нед липня 14, 2013 21:01
"Экономия должна быть экономной!" - так гласил один из лозунгов совдепии. :-D
Химией наверное можно, но какой и зачем, сказать трудно. Я же писал выше, что: "...у меня Ровер 825 прошёл более 350тыс.км на газу и бензиновые форсунки не чистились никогда и сейчас работают нормально. Форсунки надо чистить, если они в действительности забились... понятно чем и насколько сильно и тогда... ясно будет чем чистить и как, а не тогда и тем, что Вам говорят "мастера". Но, машины Ваши и только Вам решать надо чистить или нет.
Нед липня 14, 2013 21:43
bahabaha написав:
Ну, вот этим чистил, на 65000.
Мафынка б\у, кто гонял, что лил,???? вот и почистил.
Не лучше и не хуже, даже не заметил ничего.
Сейчас (82000 т п) ехал по киевской на Город Герой-- 175 (гыпысы)-- нормально, едет да и все.
Нед липня 14, 2013 22:25
Клубная карта №: 95
senjn Я как раз за работу двигателя на газу по многим причинам. Но разная гадость в "хорошем бензине" просто закоксовывает бензофорсунки,когда они не работают. А Wins для чистки очень хорошее средство. Мы на СТО только такое средство и используем (хотя есть и другая химия). Им чистят форсунки со снятием их или без снятия с двигателя.
Пон липня 15, 2013 9:30
Но мне почистили, не знаю чем.
Чистили на ВИП газе, прошло 10 тыс км. пока полет нормальный
Точно также от куда в впускном колекторе сажа.
Когда снимаешь РХХ забит сажей, заслонка в саже в колекторе сажа.
При условии, что фильтра меняються.
Откуда она береться?
Такой же налет будет и на бензиновых форсах.
Пон липня 15, 2013 11:50
 [ 21 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
10116
Вів липня 26, 2011 14:10
kuwa28 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Сколько я заплатил ПОСЛЕ покупки в автосалоне Chery QQ 1.1
в Автосалоны и сервисы
LeLe
Суб січня 19, 2008 23:07
Y.A.K. Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Чем заделать дырки от саморезов,после снятия подкрылок?
AndreTiggo
П'ят вересня 28, 2012 8:03
serg_mik Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
9102
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 13 гостей
