 плохо работает на холостых
З нами з: Суб жовтня 03, 2009 11:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
Повідомлення плохо работает на холостых
кто сталкивался с проблемой как у меня, авто стало плохо работает на холостых оборотах тахометр показывает 750 оборотов а на руль идёт вибрация обороты не плавают поменял свечи заменили гидрокомпенсаторы заменили бензонасос почистили форсунки
[Зображення
Суб червня 15, 2013 17:26 WWW
З нами з: Пон грудня 14, 2009 1:53
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Повідомлення Re: плохо работает на холостых
Так нужно же писать, что ещё и катализатор вырезал...
Нед червня 16, 2013 1:11
да а что после вырезки катализатора может быть такая проблема
[Зображення
Пон червня 17, 2013 11:04 WWW
Просто катализатор участвует, так скажем, в смесеобразовании. Влияние будет если стоит второй лямбда после катализатора, который "изучает его состояние. А после того как катализатора не стало, лямбда думает что он испортился, т. к. идёт "грязный" выхлоп. И при этом горит чек и возможно влияние на приготовление первым лямбда-зондом смеси, путем уменьшения количества топлива (чтобы снизить токсичность выхлопа). Хотя холостой ход в этом процессе не участвует. Но если горит чек, то может что-то работать не так... А по поводу обманки лямбда, то как стало ясно она ставится на второй лямбда, после катала и продаётся в интернет-магазинах ГБО. Связано с тем, что на газу существенно уменьшается токсичность выхлопа и горит чек, но при установке ГБО эмулятор лябда-зонда ставится на первый лямбда.
А насчёт холостого хода, то первым делом люди чистят дроссельную заслонку. Как это делается описано на многих ветках форума. Поиск рулит!
Пон червня 17, 2013 17:16
спосибо
[Зображення
Пон червня 17, 2013 21:24 WWW
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Когда вырезал у себя катализатор чек тоже загорелся сразу после установки всего обратно. Как потом было установлено получился обрыв цепи нагрева лямбды. А случилось это когда откручивали лямбда зонд брызгали ведешкой и она как то просочилась во внутрь что повлекло перегорание нагревателя. Проверь какую ошибку дает и отсюда уже начинай. И никого не слушай вырезка ни на что не влияет, проверено на себе и подтверждено многими другими жителями форума.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вів червня 18, 2013 9:13
проблему решил поменял провода и купил лямду оригинал не покупайте бош универсальный не работает зря выкинутые деньги
[Зображення
Чет липня 18, 2013 9:22 WWW
 [ 7 повідомлень ]
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
П'ят серпня 09, 2019 8:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев
46
13739
П'ят вересня 09, 2011 12:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. не работает обогрев заднего стекла
Slavkadp
Нед листопада 18, 2012 16:43
Slavkadp Переглянути останнє повідомлення
