 Развал, схождение
З нами з: Нед листопада 04, 2012 10:57
Автомобиль: чери тиго
Повідомлення Развал, схождение
Подскажите пожалуйста почему заднюю резину жуёт и как исправить....заранее спасибо.
Нед листопада 04, 2012 11:03
Повідомлення Re: жуёт задние колёса
Проверьте амортизаторы, подвеску.
Востаннє редагувалось eXformer в Нед листопада 04, 2012 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Нед листопада 04, 2012 12:15
vasa написав:
На ТИГРЕ как и на передних колёсах надо делать развал-схождение.
Welcome на СТО. 8-)
Нед листопада 04, 2012 12:17
спасибо а ещё советы есть
Нед листопада 04, 2012 15:39
а ещё советовать и нечего - если, конечно, с подвеской никаких "колхозных переделок" не было. Задняя ось Тигго имеет регулировку и развала, и схождения, в отличие от передней - там только схождение, развал задан конструктивно..
Нед листопада 04, 2012 18:27
З нами з: Нед листопада 04, 2012 22:16
Автомобиль: Chery Tiggo
У меня тоже съело резину на 20 000 заднее леаое , левая сторона.2 раза ездил развал схождения делал. впервый раз засомневался вработе людей. результата пока нет.поставил запаску.И ище почему на стенде когда крутит одно колесо цифры меняются на всех?.
Нед листопада 04, 2012 23:01
З нами з: Чет лютого 16, 2012 19:24
Когда сделал на компьютерном стенде на все 4 колеса очень заметно упал расход.
а так да обе причины уже обрисовали.
Пон листопада 05, 2012 1:29
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Смотри развал и на пружины, возможно одна из них просела. Если часто и много грузишь багажник то делай это равномерно.
Вів листопада 06, 2012 20:17
З нами з: Вів лютого 01, 2011 18:00
Автомобиль: Тигр
vasa написав:
Я конечно заранее извиняюсь но неужели самому нельзя додуматься ((((( почему жрет резину ))))) пиз .......а задним поперечным тягам, поменяй тяги потом развал, там с каждой стороны по одной плавающей втулке.
Суб грудня 01, 2012 15:31
З нами з: Пон липня 30, 2012 23:33
Жует резину из за плавающих сайлентблоков изза их износа колесо начинает гулять и схождение меняется. Их там 4. Удачи в ремонте.
Суб грудня 01, 2012 22:23
Кто-то эти сайленблоки менял в тягах? От чего подходят?
Нед грудня 09, 2012 21:36
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Прежде чем придумывать 100500 вариантов, начинать нужно с простого. Проверить развал-схождение. Перед его проверкой нормальный мастер проверяет состояние ходовой. Если он этого не сделал, можешь сразу же ехать к другому. к этому всему проверить состояние задних пружин. Если одна более просевшая или "слабая", это также причина неравномерного износа резины.
Пон грудня 10, 2012 11:36 ICQ
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:15
Автомобиль: Tiggo 2,0
у меня то же было, из-за умерших задних амортов - равномерный износ задней резины, по незнанию.... менял резину, а передняя ещё живая, хотя и передний привод. Мастер на СТО "официал" ни хрена не определил. Проверь аморты. А развал-схождение в норме.
Пон грудня 10, 2012 22:26
З нами з: П'ят червня 07, 2013 19:21
На одному задньому колесу розвал/зходження відрегулювали, а от на іншому колесі не вистачає ходу ексцентрика для вірного регулювання. Як вирішити цю проблему?
П'ят червня 07, 2013 19:34
v88 написав:
Главное отрегулировать схождение, а вот развал менее критичен, если развал равномерный на обеих колесах, то в небольших пределах это не страшно. При недостаточном ходе эксцентрика с одной стороны нужно смотреть пружины, нижние рычаги.
П'ят червня 07, 2013 23:13
З нами з: Суб жовтня 03, 2009 11:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
Повідомлення развал схождение
потскажыте нужно ли делать развал схождения после замены передних стояк ???
[Зображення
Чет липня 18, 2013 9:06 WWW
Повідомлення Re: развал схождение
да
Чет липня 18, 2013 9:09
З нами з: Суб квітня 28, 2012 17:20
Обычно рекомендуют.
Я не делал, колеса не затирают, резину не жует.
Чет липня 18, 2013 12:19
После 10 000 сожрет :-o .
Просто "на глаз :o" - не видно.
Нормальная резина с нормальным развал-схождением ходит минимум 40-60 тыков. И если не следить за этим, то через 30000 можно её выкинуть.
100 гринов меньше чем 5000(у меня Мишлен).
Вот и думайте.
Чет липня 18, 2013 13:36
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
На той неделе менял стойки - схождение ушло капитально! Вы говорите. что не чувствуете?, и не почувствуете, если тем более не значительно, но ребята говорят правильно -не скоро но сожрет! У меня левое колесо - развал - стал больше на 1,5 градуса (распиливал верхнее отверстие в стойке, едва поймал диагональ), схождение - колеса сошлись на 2 градуса при нормальном положении 0! Вот и думайте....
Чет липня 18, 2013 14:19
 [ 101 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чет липня 28, 2011 15:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
15151
Сер травня 01, 2013 10:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. развал-сход задних колёс
DiDEM
Суб березня 05, 2016 15:05
Саша BIZ Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Розвал, схождение колёс.
Rocksolan
140
16480
Вів грудня 18, 2012 20:25
