УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
При запуске двигателя разорвало корпус воздушного фильтра
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=38955
Страница 1 из 1
Автор:  Vladechek [ Вс июл 21, 2013 15:50 ]
Заголовок сообщения:  При запуске двигателя разорвало корпус воздушного фильтра
При запуске двигателя разорвало корпус воздушного фильтра. Причем движок не запустился а с корпуса фильтра крепежи как срезало. Был громкий хлопок. Что это?
Автор:  WASD [ Вс июл 21, 2013 15:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: При запуске двигателя разорвало корпус воздушного фильтр
Ответ ---- пары бензина !!!
А вот как они попали во впускной коллектор ---- думай сам.
Автор:  Zerocool [ Вс июл 21, 2013 16:14 ]
А газобаллонное оборудование часом не установлено? А то хлопок на бензине это практически фантастика, это что-то вроде ЧП. Если это бензин нужно думать что с этим делать и очень серьёзно.
Автор:  senjn [ Вс июл 21, 2013 16:17 ]
Вот-вот! Наверное стоит ГБО не 4-го поколения и слона как раз не заметили!
Автор:  WASD [ Вс июл 21, 2013 16:20 ]
Ну, профиль не заполнен, данных о машине нет, отсюда мне не видно, стоит ГБО или нет --- тогда только бензин.
И почему фантастика -- опережение зажигания в карбе, что особенного.
Автор:  Vladechek [ Вс июл 21, 2013 16:41 ]
Машина Чери тиго 2.0 бензин (инжектор)
Автор:  WASD [ Вс июл 21, 2013 17:41 ]
Vladechek
Не жди, никто больше ничего не ответит.
Давай больше инфы.
Что делал, раздирал, что предшествовало, какие симптомы были.
Что приехал -- поставил, завтра заводить, а там террористы что то взорвали????
Рассказывай.
Автор:  Vladechek [ Вс июл 21, 2013 17:52 ]
Пришел в гараж, начал заводить машину. Стартер крутит, движок не запускается. Где-то на 7-8 попытку запустить двигатель произошел хлопок под капотом, полетела пыль. Я туда а там вдребезги защелки корпуса воздушного фильтра и он в открытом положении. Еще вспомнил, что перед этим всем во время последних поездок двигатель как-то не сразу запускался. Но в гараж заехал было все нормально а на следующий день вот так.
Автор:  AndreTiggo [ Сб июл 27, 2013 23:49 ]
Если пары бензина и машина в гараже,вонь стоялаб на весь гараж.
Автор:  bahabaha [ Вт июл 30, 2013 21:37 ]
ты писал ,что утебя порвало ремень,погнуло клапана.терь воздухан бахнул-моежет так ремонт тебе сделали "хорошо".с этим вопросом к мастерам,пусть объяснят.
Автор:  WASD [ Вт сен 17, 2013 22:28 ]
перебирал старые темы--- наткнулся.
Так чем все закончилось ????
Что было, в чем причина ??
http://www.phpbb.com/
