На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Вода в салоне
З нами з: Вів березня 25, 2008 15:06
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Повідомлення Вода в салоне
Я в шоке!!! При езде в сильный дождь, капает с потолка (там где отдел для очков)!!! Это только я такой везучий или есть такие подарки и у других?
Чет квітня 10, 2008 18:43 ICQ
походу только ты...
на СТО и пусть имеют с ней половые отношения...
Чет квітня 10, 2008 21:07
Да пусть гарантийщики разбераются но по моим предположениям может затекать под уплотнитель лобового стекла плохо вклеено стекло есть течь надо устранять срочно ато потолок раскиснит и обвиснит :(
Чет квітня 10, 2008 22:47
У кого-то из россиян было такое. Найти теперь описание бяки не могу. Насколько помню, именно из-за неправильно вклеенной лобовухи.
Чет квітня 10, 2008 23:03
Valik написав:
походу только ты...
Завтра еду на первый ТО, сегодня так заливало, что я за крышу беспокоиться начал, вдруг и правда обвиснет!
Чет квітня 17, 2008 17:54 ICQ
29-го переклеили лобовое стекло... Проверил на мойке - не течет! Ура, мы победили!!! Теперь все проблемы решены. Надеюсь, что больше ничего не вылезет... Всем удачи!
Суб травня 03, 2008 13:30 ICQ
Приятного драйва !
Суб травня 03, 2008 14:33
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Повідомлення Вода под половицей
Стоит ли открывать по этому поводу тему, но всеже может кому поможет.
Сегодня решил почистить коврики, а под водительским влажно. Пришлось снять войлочное покрытие. Под ним покрытие (типа шумки) как губка, вытягиваю и кошмар, с нее вода льется. Вот теперь голову ломаю толи с зимы ( хотя резиновые коврики лежали), толи пробка пропускает (хотя она на герметике, не похоже), толи существует еще причина.
Недавно мотался в Кривой Рог, дождь стеной стоял и всеже если вода попала то от куда? В других местах сухо, только у водителя.
Суб травня 03, 2008 18:22 ICQ
Я бы начал искать причину в уплотнителях тяг (педали, рулевое, провода) может быть, где-то просто уплотнитель соскочил? Только искать тяжко, пока сухо. Сразу после дождя было бы легче.
Суб травня 03, 2008 18:31
Бываю случаи течет по проводам , надо с мощной лампой лезть под торпеду и все щупать
Суб травня 03, 2008 20:52
скорей всего гдето заглушка вылетилаили при установке чегото выдернули но непоставили :o
Нед травня 04, 2008 18:32
Сегодня разобрал все.Так вот там проклеено каким то слоем.Нажал пальцем в районе заглушки и из под клееного слоя начала вода вытекать. Разковырял, ну чесно говоря особых трещин и дырок нет, вокруг заглушки промазано герметиком.И не понятно, снизу обрабонан кузов, может из других мест или всеже после зимы накопилось. Да у меня еще когда ставили защиту на арки, старые убрали и поэтому под капотом грязновато.На ТО исправлю ситуацию.
Нед травня 04, 2008 19:03 ICQ
забиты водоотводы (скорее всего листьями) вода попадает через печку или по тех отверстиям способ проверки налить на лобовое пару литров воды корая должна сразу оказаца на асфальте в районе колес с двух сторон всли вода стоит в жолобе под капотом значит нада чистить водоотводы
Пон травня 05, 2008 13:48
Я тоже мучался, пока не переклеил лобовое стекло... Теперь сухо, как в танке!
Чет травня 29, 2008 18:22 ICQ
Повідомлення Re: Вода под половицей
У меня тоже были мысли, что откуда-то натекло. Оказалось, выхлопная труба греет пол под ковриком, который при работающем кондиционере холодный, и влага конденсируется снизу на коврике, поэтому я периодически отворачиваю коврик, чтобы просушить ковролин.
Чет серпня 14, 2008 16:44
З нами з: Нед червня 15, 2008 12:07
Желательно было бы проверить канал отвода конденсата с кондиционера.
Вів серпня 19, 2008 13:16
А мое мнение -смотреть лобовуху!
Вів серпня 19, 2008 14:32
ну не знаю...думаю тоже - лобовуха. Там уплотинель не особенно качественный.
Вів серпня 19, 2008 15:28
Лобовуха это по части Амулетов , а вТиго такой проблемы за год с копейками тяжолой и плодотворной работы с брендом чери пока не замечал.
Пон серпня 25, 2008 15:13
З нами з: П'ят червня 11, 2010 12:40
Повідомлення Вода под пасажирским сиденьем
При работающем кондере справа под ногами у пассажира скопилась вода.Что за проблемма может быть.Недели не прошло как забрал машину из салона
<a href="http://lines.chery-club.org/chery/"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m2344.gif" border=0></a>
Вів липня 27, 2010 22:51
 [ 59 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
КОТЯРА Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
44065
Сер жовтня 24, 2018 1:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
