На сторінку 1, 2  Далі
 Круиз контроль
З нами з: П'ят грудня 07, 2007 13:49
Повідомлення Круиз контроль
Подскажите на 2-х литрового тигра можно поставить круиз контроль?
У моего товарища "Шкода". Говорит, что для их машины продается новый блок подрулевых переключателей на котором есть "фишка" - круиз контроль.
На тех станции все это "добро" подсоединяют куда надо и "фишка" готова.
Может что-то подобное есть и у нас или универсальное для любой инжекторной машины.
Если такой форум есть - прошу прошения.
П'ят липня 17, 2009 17:06
Автомобиль: tiGGo
Повідомлення Re: Круиз контроль
есть, можно поставить, подробно посмотрите у Россиян
Суб липня 18, 2009 23:30 ICQ WWW
Так чего ставил кто-нибудь круиз на тигру???
Чет липня 14, 2011 22:27
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Вот как ставят на волгу (можно и на тигра также): http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=42
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят липня 15, 2011 20:03
Вот еще немного что да как, может поможет: http://www.bixen.ru/auto-accessories/kr ... index.html & http://www.truck-comfort.ru/magic/speed
П'ят липня 15, 2011 20:06
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 19:17
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
доброго коллеги
ни кто не замолрачивался - на 2,4 в ЭБУ нет реализации круиз-контроля?
возможно ли зашаманить? на актековском двигателе и ЭБУ вроде как расколдовали это дело.
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Сер жовтня 17, 2012 15:07 ICQ
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 18:04
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Дело в том что на Тигго 2,4 как и 2,0 прошлой генерации механическая педаль газа. Поэтому реализовать программное исполнение круиз-контроля невозможно. Нужны сервопривода, которые устанавливаются на тросик педали газа, отдельный блок управления сервоприводом и т.д. В общем любой универсальный блок мне кажется подойдет.
Например как по ссылке выше КК на Волгу я думаю вполне подойдет.
Сер жовтня 17, 2012 17:12
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Dovganya делал себе круиз контроль на Tiggo 2.4AT. Вот здесь подробно описывал процесс.
Сер жовтня 17, 2012 18:25 ICQ
З нами з: Пон жовтня 12, 2009 10:10
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
http://universalcruise.com.ua/catalog.html
http://vdoroge.com.ua/avtoelektronika/kruiz-kontrol/
других вариантов из готовых нет
WAECO у этого производителя есть и на механику и на электронную педаль
у Rostra возможен вариант установки даже на спидометр с тросиком, ставится доп гениратор
вот пример установки.
http://dmitrykov.narod.ru/Kruise.htm
другие варианты тока для "очумелых ручек"
Чет жовтня 18, 2012 11:28 ICQ
Dovganya написав:
Приветсвую, у тебя говорят установлен КК.
а можно фото в студию, что как выглядит....
плотно занялся данным вопросом... обдумываю варианты.
Спасибо.
Пон жовтня 22, 2012 9:49 ICQ
nikopol написав:
Приветсвую, у тебя говорят установлен КК.а можно фото в студию, что как выглядит....плотно занялся данным вопросом... обдумываю варианты.Спасибо.
Подготавливаю отчет, выложу ближайшую неделю, две. Для подробных фото нужно "разобрать" снять воздушный фильтр и т.д, пока этого сделать не могу машина нужна постоянно... :moil:
мой вариант актуален только для tiggo AT. так как вакуумник крепится на крепления коробки.
Стал как родной...
трос управления протянут в салон к педали газа, для этого в кузове надо просверлить дырочку и установить деталь точеную, чертежи предоставлю. или установить родную с вакуумника но тогда дырочка будет на 22мм.
и самое сложное это электроника, из разборки толкового ни чего не подобрал. поэтому с городил свою.
Вів жовтня 23, 2012 10:46 ICQ
Dovganya написав:
nikopol написав:
Стал как родной...
вот и сам думаю городить свое... насобирал по интернету инфу
ждемс от тебя :drinks:
Вів жовтня 23, 2012 15:02 ICQ
Dovganya написав:
Не готов случае отчет? и доки по электронике хотелось бы посатреть... :oops:
Пон жовтня 29, 2012 10:49 ICQ
nikopol написав:
Dovganya написав:
пока нет, подтираю сопли, чтоб было красиво...
по электронике вот схема стандартного включения с заводским блоком управления.
Вів жовтня 30, 2012 1:42 ICQ
Dovganya написав:
не совсем понял - у нас на 2,4 ат в мозгах зашит круиз? больше похоже на блоксхему, а конкретнее схему блока управления?
Сер жовтня 31, 2012 1:38 ICQ
nikopol написав:
Dovganya написав:
Это блок схема термостата (так по научному называется "круиз-контроль") авт. мицубиси 90-х годов, на её основе и было создано моё устройство. Вот Я и привел пример схемы как собрано у меня.
Касательно блока разработанного мной, то он собран на pic и заточен только под это исполнительное устройство(вакуумник) с другим может не работать.
поэтому если вы найдете на разборках такое же устройство и установите как Я (потому что он настроен только на такую установку), то Я буду рад поделится с вами схемой моего блока. но предупреждаю:
ВСЕ ЧТО ВЫ БУДИТЕ ДЕЛАТЬ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
P.S. как назло в фотике объектив заклинило, завтра придет новый заменю и в конце недели все детально опишу.
Сер жовтня 31, 2012 17:16 ICQ
З нами з: П'ят лютого 01, 2008 14:49
Автомобиль: Tiggo 2.4 АКПП
А не подумываешь ты про установку для Тиггов круиз-контроля за деньги?
Я бы тоже подумал.....И практически готов к этому....К установке у тебя :)
С уважением, Олег.
Чет листопада 01, 2012 9:43 ICQ
Итак с чего начиналась - со сбора информации и поиска на разборках чего нибудь подходящего. Из подходящего нашлось тока вакуумник темпостата мицубиси. Так как система круиза на этих машинах и шла отдельным устройством, на других машинах она то вмонтирована в систему питания то еще как нибудь.
Вот как выглядит вакуумник темпостата:
Продолжение следует
P.S. подскажите как в этом редакторе вставить фото в середину текста?
Суб листопада 03, 2012 15:54 ICQ
Выбор места установки пал на не задействованные крепление на коробке рис.1.
вот что получилось в результате рис.2, рис.3.
продолжение следует...
Суб листопада 03, 2012 16:36 ICQ
дальше точилась муфта к тросу для входа в салон в районе педали газа рис.1.
и приваривалось крепление к педали газа рис.2.
кому надо пишите в личку дам чертеж.
продолжение следует
Суб листопада 03, 2012 16:47 ICQ
andh
34
13594
Чет квітня 28, 2011 22:20
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Климат контроль
Толик6065
Пон липня 18, 2022 22:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Климат-контроль
sokolsok
313
63144
Сер березня 29, 2017 11:44
