На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Подшипник передней ступицы
Повідомлення Подшипник передней ступицы
Ребята помогите! Полетел подшипник передней ступицы. Куда обратится для заказа деталей. Я живу в Киеве. Если есть какието телефоны то плз. напишите. :oops:
Извините по ошибке создал не в том разделе. Пусть модераторы перенесут тему. :oops: 8-)
Сер травня 21, 2008 13:41
На chery.net.ua есть список официалов - прозвони их.
Если ты не на гарантии то тогда совсем другой разговор
Сер травня 21, 2008 13:57
взято с http://www.chery-club.org/forums/viewto ... c&start=20
Подшипник передней ступицы Ruville 5315, SKF VKBA 736
Сер травня 21, 2008 14:09
Я так понял этона мулю а на тиггика? У меня правый перед загудел. :) Чтото найти по горанти не могут.
Tiggo SriBlo 2.0
П'ят травня 23, 2008 9:51
З нами з: Чет січня 24, 2008 21:48
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
mindc0re, дай запрос по этому адресу, тебе придет куча предложений. Выбирай то, что тебе приемлемо.
По своему опыту могу сказать предложения оказались очень кучерявые, - особенно по цене.
http://www.zapchast.com.ua/catalog/Cher ... l_195.html
СВ6538АІ
Суб травня 24, 2008 8:55
Два дня назад поменял подшибник передней ступицы. Как утверждали официалы подходит только оригинал Т11- 3003015. Стоимость в Донецке 420 грн. При разборке снял размеры вн.Ф 80, вн.ф 42 ширина 45 (мм). Путем долгих изысканий в каталогах производителей обнаружен аналог -устанавливается на Мазды 323, 626. Приобрел подшибник фирмы СХ (изготавливается в Корее, упаковывается в Польше) каталложный номер 201. По каталогу размеры совпадают на 100%. При получении подшибника оказалось, что ширина не 3 мм меньше. Выход из положения - установка шайбы толщиной 3 мм. Сказано - сделано. ;) Итог: цена подшибника 180 грн. Плюс 6 литров пива, моя работа и помощь рукасто-головастого соседа.
Суб травня 24, 2008 13:06
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
ошибся при измерении ширины на 3мм? или мазда всё таки на 3мм меньше по каталогу???? а вообще +1, хорошо когда голова дружит с руками...или на оборот
Суб травня 24, 2008 19:42
Смысл изобретать велосипед есть подшипники в наличии цена 350 грн :?
Нед травня 25, 2008 23:09
Готовься менять его снова.
Ты не учел нагрузку на ось.
Меньше ширина - больше нагрузка на трущиеся детали.
УВЫ, не хотел расстраивать. :(
Нед травня 25, 2008 23:18
Вопрос качества уплотнительных колец на родном подшибнике. После выпресовки подшибника оказалось, что конструкция сальников не выдерживает никакой критики. Во внутренней стороне вода и как следствие ржавчина и износ внутренней обоймы.
Поворосу нагрузки на "трушиеся детали" не буду оперировать формулами сопромата, но оз опыта скажу, что уже не один десяток авто эксплуатируется с подобным ноу хау. А вообще то жизнь покажет. В конце концов будет еще повод испить пивка с рукасто- головастым соседом.
Пон травня 26, 2008 9:34
Клубная карта №: 28
QQQ написав:
Хохлотигр написав:
Вот и весь смысл.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пон травня 26, 2008 10:23 ICQ
Молодец Хохол!
У меня вот лежит Истаровская ступица -таже байда - сальники пропускают воду с зимней солью - внутренняя сторона, коррозия. Там еще есть такая штука как датчик АБС -так наверно из за єтих сальников он и закисает. Все руки не дойдут віпресовать и подобрать подшипник...
Пон травня 26, 2008 11:19
QQQ написав:
а поподробнее ?? У мну Загудел левый перед. По гарантии сказали будет не очень скоро. Ребята которые занимаются запчастыми тоже не могут найти пока.
Если не тяжело отпиши Где нашол. Слышал реальная цена около100у.е.
Вів травня 27, 2008 11:02
цена подшипника колеблется от 350-400 грн
у меня есть в наличие
Сер травня 28, 2008 22:15
Лодочник написав:
QQQ написав:
Хохлотигр написав:
Вот и весь смысл.
спорить не буду но оригинальные запчасти придумали не идиоты это ни камень в огород посмотрим на сколько хватит и потом + шайба и 6 литров пива и итог !!
это всеравно что на кукушку поставить диск от матиза :?
Сер травня 28, 2008 22:19
Юра, а сколько стоит подшипник задний левый на тигра? :( И есть ли он у тебя?
Чет травня 29, 2008 9:42
всем ДОброе время суток.
Хочу поделится вчерашней заменой переднего правого внешнего подшипника.
Так как на сервесе сказали, что это буит долгая история ждатьподшипник, мне Нашли в Харькове на Лоске.
Жаль коробочку с него на СТО забыл, но все же размеры подшипника:
Диаметр внешний - 80 мм, внутренний 43, ширина - 45, двухрядный шариковый, мне нашли и подошло один в один с РАВ-4 II, обошолся по 180 грн. Работает пока Исключительно !!
Чет травня 29, 2008 10:07
Вот и замечательно! Нафиг с пляжа -китайский фуфел. Если с Эванды подберу -в жизни китайский не поставлю...
А кстати что там с датчиком АБС?? Он у вас отдельно стоит наверное??
Бо на Истаре и Эларе он имплантирован в ступицу, и поменяв подшипник -все равно не будет работать АБС.
Так как у вас там АБС Сделан?
Чет травня 29, 2008 10:11
З нами з: Сер квітня 16, 2008 16:31
Автомобиль: Тиго 2,4 4х4
у нас датчик отдельно-легко меняетсяhttp://goldstig.blog.ru/6703107.html :-P
http://goldstig.my1.ru
Чет травня 29, 2008 10:26 WWW
Доброе время суток Всем! Размеры, указанные уважаемым Jumble немножко не соответствуют действительности ( по крайней мере по моим изысканиям). Подшибник РАВ -4 II имеет следующие размеры 82 43 45. Такой образец примерялся мною на Тигго и не подошел. Очень не понятно каким образом внутренний диаметр 43 сел на ступицу Тигго диаметром 42. Очень жалко, что коробочку не забрал с СТО.
Чет травня 29, 2008 12:46
 [ 64 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пон лютого 19, 2018 12:01
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чет червня 26, 2014 20:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
8148
Суб квітня 02, 2011 23:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вів лютого 26, 2013 12:10
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 10 гостей
