На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Бензин А-92 vs А-95
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Повідомлення Re: Не заводится
mokren написав:
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой: перед морозами (при плюсовой температуре 15 декабря) поставил машину (tiggo 2л.) на стоянку. Пришел брать через день, мороз 16 градусов, не заводится. Пробег 20 тыс. Выкрутил свечи- они влажные и в черном нагаре, заменил их на новые denso Q20Pr-U3007. Не заводится. Выкрутил свечу-она влажная и с черным налетом легко убираемым рукой, запаха бензина нет. Искра есть. На данный момент единственное предположение, что замерзла влага (конденсат) то ли в топливном фильтре (не менял 9 тыс.), то ли где то еще и топливо не поступает в цилиндры. Как быть в такой ситуации, может кто подскажет способ решения проблемы без вызова эвакуатора и транспортировки на СТО? За ранее благодарю.
Я один раз на "Гепарде" заправился 95-м и поимел ту же проблему. Лей только 95-ый и на "желтые" заправки не заезжай (ОККО, КЛО, Гепард). Самый шустрый бенз (для моего тигра) WOG и ANP. И только 95-ый!!!
П'ят січня 15, 2010 16:39 ICQ
ManOwaR написав:
ИМХО, лить 92-ое "паливо" в мотор со степенью сжатия 10 - кощунство! Я бы долил 98-го бензина + парочку Аквастоп-ов, проверил воздушный фильтр (может обмёрзнуть) и подвижность дроссельной заслонки, и попробовал завести через полчасика. Под домом часто заводят разный автохлам с помощью средств наподобие Быстрый Старт - тоже можно попробовать, но это нужно вдвоём делать, а ещё лучше снять с патрубка дроссельной заслонки воздуховод, и брызгать прямо в заслонку во время заведения двигателя - так мы заводили даже самые безнадёжные агрегаты. Удачи! :cars:
На тигго старый митсвоый двигло оно будет кушать 92ой как милый
про степень сжатия улыбнул
гони рассчеты
я вот видел расчеты для степни сжатия 9,8 и там меньше чем 92-ой лить можно :)
П'ят січня 15, 2010 17:10 ICQ
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
ManOwaR написав:
С магазина т.е. с самого начала лью только 92-й бензин, а как только заливаю 95-й начинаются, ну если не проблемы, то всякие мелкие неприятности. Хотя в смеси 1:1 92+95, ощущаются некоторые плюсы в подвижности, хотя двигатель немного горячее становится.
П'ят січня 15, 2010 22:05
Арк-Е900 написав:
Ну у тебя степень сжатия 9.50, так что можно, если осторожно.
П'ят січня 15, 2010 23:03 WWW
max197405 написав:
mokren написав:
на кло и гепард(тнк) в киеве самый нормальный бензин из румынии и белорусии.
на вог и анп самый ацтой продают что только бывает.у меня в таврии топл.фильтр прозрачный.
.после анп.пальцы стучат в фильтре вода! и песок с ржавчиной и воняет из выхлопухи ужасно.
вок дерьмо еже то.
ну ты и посоветовал......
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед січня 17, 2010 16:52
Клубная карта №: 223
на "вог" два раза заправился, возле пентагона - капец, одного раза заглох посредине дороги,
на "анп", "лукойл" еще с первого авто память - вывод: низачто,
заправляюсь только на "гепард", "шел" рядом к сожалению нет - все заводится и всегда
Зображення Зображення
Пон січня 18, 2010 11:19 ICQ
Вог - это чистой воды маркетинг. Типа крутое название "Мустанг", да? А бензин такой же как у Коломойского (ANP, Уркнафта, Укрататнафта, Авиас) в общем разбодяженный присадками. По поводу Гепарда ничего не могу сказать, на КЛО в посл. пол года заправлялся, после ОККО. Как обычным, так и Супер. Лучше Супер, серы меньше, соответственно масло будет меньше чернеть, там разница в 10-40 коп. Еще хочу попробовать Премиум. Разницу чувствуешь когда на педаль нажимаешь. Пожалейте свой двигатель! Сэкономили 20 грн, убили двигатель на 500.
Чет січня 21, 2010 0:32
Я тут взял в руки калькулятор и подсчитал, сколько я сэкономил на свои 50000 км. При разнице 0,5 грн на литре, экономия уже составила 3000!!! При этом мотор работает как часы! На WOG заправляюсь, крайне редко. Чаще на ANP. Сейчас разница на литре - 60 коп. Если кто-то считает, что я его убил, готов предоставить на экспертизу. Некоторые, вообще, льют 92-ой и ничего.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет січня 21, 2010 13:45, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет січня 21, 2010 13:20 ICQ
после длительных экспериментов тоже остановился на 92-ом от ANP или Авиас
60 коп нет разницы конечно (кроме случаев резких скачков), сейчас 92-ой стоит 6,95 тогда как везде стоит 7,20-7,25, обычно разница как раз в районе 25-40 коп
при среднем расоде 10 экономим 30 грн (у кого выше расход делаем перерасчет) на каждой тысяче километров не так и много на самом деле, но как в пословице копейка рупь бережет
Чет січня 21, 2010 13:47 ICQ
З нами з: Пон травня 28, 2012 21:29
Автомобиль: Tiggo 2,4 MT+газ
Повідомлення Бензин А-92 vs А-95
Заправляюсь только на "Укрнафта" только 95-м. Один раз заправился 92-м - не очень понравилось. Неделю назад ездил в Киев и Черкассы, там на "Укрнафте" появился 95 Евро по 10,90 грв., попробовал - особой разницы не заметил, но машина шла не хуже, это точно.
П'ят серпня 24, 2012 8:55
alex_i56, если заправился только раз, то ЭБУ не успел адаптироваться к данному топливу и , естественно, как результат - хуже динамика, тупее разгон, да и расход не снизится. При нормальном 92 и адаптированном ЭБУ Тигго едет абсолютно не хуже по динамике! Расход становится чуть ниже. Единственное, для любителей езды на низких оборотах двигатель работает на 92 хуже.
Пон серпня 27, 2012 10:29
Alex-UNO, возможно поэтому и не очень понравилось на 92-м, т.к. любитель езды на низких оборотах.
Вів серпня 28, 2012 19:12
Ну тогда конечно 95, и желательно премиум. И однозначно ГБО!!! Нам газу автомобиль на низких оборотах ведет себя гораздо более мягко, особенно с установленным вариатором зажигания!
Сер серпня 29, 2012 9:57
З нами з: Сер травня 09, 2012 18:03
Автомобиль: Tiggo 7
Повідомлення Re: Бензин А-92 vs А-95
Доброго дня!
Такой вот вопрос, у меня Тигго с двигом Acteco 1,8, прошел уже 48000 км, заправлялся все время на WOG 95-м, но вот мой хороший знакомый дал попробовать Российский бенз 92-й (от Лукаойла) и я не заметил ну ни какой разницы!! Вопрос: можно ли кормить 92-м Российским мой Тигго, не приведет ли это к проблемам с двигателем?
ПыСы: бенз реально из России.
Сер лютого 12, 2014 15:07
Если вопрос в качестве бензина (и не важно какого, 92 или 95) и наличии моющих присадок (к примеру, Mustang от WOG), то это другое дело. Надо лить прежде всего не помои, а нормальный бензин (из того обилия помоев, которые у нас называют бензином, надо выбирать лучшее). Иногда полезно для профилактики выкатать бак (именно бак, а не 10-15 литров) бензина с моющей присадкой и всё.
Сер лютого 12, 2014 15:22
Автомобиль: Tiggo 1.8
caze
У меня такой же движок, пробег 87т.км., постоянно лью 92 и Лукойл и другие бренды, пр-ва России, никаких проблем с двигателем, тьфу 3 раза.
Сер лютого 12, 2014 15:40
Автомобиль: Tiggo 7
Спасибо! Надеюсь, что и у меня все будет ок, а то как-то 2,8 грн на 1 литре горючки переплаты на WOG-е - ну вообще не комильфо!!
Сер лютого 12, 2014 15:46
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
я незнаю,,, и уже говорил,,,
еще после покупки авто пару раз заправился 95-ым, потом попробовал 92-й и так на нем и застрял....
Теперь если залью 95-ый то ощущаю падение мощности двигателя. Рычит как зверь - а не едет.
Заправляюсь самым дешовым среди брендованых на АНП или АВИА.
(на крышке бака есть наклейка производителя, У меня там - 93. Вот и думаю 92 все-же ближе к рекомендации чем 95-ть...)
Сер лютого 12, 2014 16:13
Автомобиль: Tiggo 7
Дело в том, что на лючке у моего Тигго написано min 95! Вот по этому и интересуюсь... А по мощности - так я не заметил разницы с 95-м от ВОГа, а по расходу не скажу - еще не откатал 500 км, а на 95-м был в р-не 8,0-8,5 л/100 км
Сер лютого 12, 2014 16:23
На настоящем WOG сейчас нет просто 95, есть только 95 мустанг. Так вот разницы между обычным 95, т.е. украинского производства, и 92 импортным действительно нет.
Я с пол года как снова перешел на 95 мустанг после импортного 92 - разница ощутима.
Сер лютого 12, 2014 21:33
 [ 76 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заправка ОККО или просто хороший бензин??
в Херсон
RedFox
Чет серпня 21, 2008 13:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бензин Shell 95 V-Power или обычный 95-й
akvelon
Суб серпня 22, 2009 14:49
ManOwaR Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Присадки в бензин, масло и т.п. для Кимо
Igorsan
34
12413
Пон березня 05, 2012 9:53
Vitja Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не могу заправить бензин в бак!
elcamino76
Чет травня 10, 2012 18:52
slavutich Переглянути останнє повідомлення
