УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Перестала работать розетка в багажнике
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=42323
Страница 1 из 2
Автор:  Valiok [ Пт май 15, 2009 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Перестала работать розетка в багажнике
У меня перестала работать розетка 12В в багажнике :shock: ! Какие телодвижения нужно предпринять :? ? Если поменять предохранитель - то конкретно (Как 6-ти летнему ребёнку) :cars: какой и в каком месте! :aikido:
Автор:  Арк-Е900 [ Пт май 15, 2009 20:45 ]
По поводу розетки в багажнике - у меня тоже не работает. Предохранитель не проверял и не искал, там под панелью есть разьем, грешу на него. Что бы добраться до него надо наверное снимать всю панель. Немного потеплеет буду проверять машинку на ржавчину, тогда и посмотрю. Да по поводу розетки еще бывает что не все штекеры в ней срабатывают. Проверял на прикуривателе когда купил блок питания для ноута в машину, четыре раза ездил в магазин менять соединительный шнур.
Оба смотрел инструкцию, нет там предохранитяля на розетку в багажнике. Но есть позиция 27 (верхний ряд слева на право 5-й по счету 15А) по книжке предохранитель прикуривателя. Может это одно и то же? И вообще наверное надо создать тему по предохранителям, посмотру по форуму, если нет создам. Да предохранитель вынимал пинцетом, пальцами не получалось.
Автор:  Valiok [ Пт май 15, 2009 21:01 ]
Розетка у меня сначала работала, я в неё лампу дешёвенькую включал (покупал в АТБ за 40 грн), так вот она перестала работать. Я думал лампа сгорела или провод отошёл, проверил - целая. Воткнул в прикуриватель - горит, а в багажнике - нет.
И ещё... Прикуриватель работает только при включеном зажигании, а задняя розетка - на прямую запитана, так что вряд ли у них один предохранитель. Если бы он (предохранитель) сгорел - не работал бы и прикуриватель. ИМХО.
Автор:  Арк-Е900 [ Пт май 15, 2009 21:17 ]
Ага таже история. И тоже лампа. Только она в АТБ стоила 30 грн. в прикуривателе горит, а в розетке нет. Но вообще я этой розеткой почти не пользовался, может еще что либо сунуть проверить, может и работает. Таки да надо открывать тему о предохранителях и реле.
Будем рассуждать дальше - что еще из электрического работает при выключенном зажигании?
1. Свет в салоне.
Что еще?
Автор:  Valiok [ Пт май 15, 2009 21:46 ]
Арк-Е900 писал(а):
...может еще что либо сунуть проверить, может и работает...
1. Свет в салоне.
Что еще?
Я бы проверил, да воткнуть болше нечего...
Продложаю мысль:
2.Магнитола
3.Внешние габариты(при вторичном включении после выключения зажигания(во загнул!))
Что-то ещё?
Автор:  Арк-Е900 [ Пт май 15, 2009 21:59 ]
Но самое интересное что на все эти (пока) три позиции есть по отдельному предохранителю. А на розетку в багажнике - нет.
Автор:  Valiok [ Пт май 15, 2009 22:47 ]
Бу-га-га!!! Всё в машине сделано по европейски, а розетку в багажнике придумали китайцы!!!(Кстати фраза навела на мысль - TIGGры похожи на RAVы, может эл.схемы совпадают?... А там есть сзади розетка?)
Автор:  Арк-Е900 [ Пт май 15, 2009 22:54 ]
Завтра суббота пойду с утра проверять розетку.
Автор:  Valiok [ Пт май 15, 2009 23:09 ]
На RAV-4??? (шутка) :-D
Успеха! (может и я чему нибудь научусь...) :umnika:
Автор:  shurik@ [ Сб май 16, 2009 13:11 ]
Предохранители там и вправду разные, путем сгорания одного, потом другого убедился в этом. Вот только чего то я когда там копался нашел только сгоревший от прикуривателя. На сто электрик прозвонил все предохранители и еще один был сгоревший, поменял и розетка работает. Вот только не глянул какой именно он выдернул. Но искать его нужно там же за кармашком, попробуйте методом втыка или просто прозвоните все предохранители.
Автор:  Valiok [ Сб май 16, 2009 13:19 ]
Прозванивать все подряд - геморно... По крайней мере уже понятно где он находится, осталось выяснить какой конкретно... :vishenkaa:
Автор:  Арк-Е900 [ Сб май 16, 2009 14:13 ]
Предохранители в салоне все целые, но розетка в багажнике всетаки по моему не работает, т.к. кроме лампы впихнить нечего, а она там не горит.
Автор:  shurik@ [ Сб май 16, 2009 14:24 ]
да я тоже все вытаскивал оттудава и мне показалось что все целые, проверял компрессором :), розетка не работала. При мне электрик все прозвонил (не искал что то конкретно, потому что видимо знал что геморно это :) ), и при мне вытянул сгоревший.
Я сильно удивился...или шайтан подсунул сгоревший :)
Автор:  Valiok [ Вс май 17, 2009 0:39 ]
shurik@ писал(а):
...Я сильно удивился...или шайтан подсунул сгорвший :)
Ну если и подсунул сгоревший, тогда всё равно не понятно почему не работало от целого предохранителя!
Нарыл у российских братьев http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... c&start=15
"...22 Nov 2007 11:09
Re: Блок предохранителей и реле. Сделал описание
ВГА писал(а):
Найдёте ошибки пишите. Второй блок предохранителей постараюсь сделать позже.
описание вот.
Предохранители
F30-Резервный"
__SAM__писал(а): - F30 - Розетка в багажние (15А)
Автор:  msergv [ Вс май 24, 2009 19:17 ]
Если проверять по мануалу , то все целы, а запасные ни кто не проверяет. Но самое интересное, что предохранитель есть. По книге третьего рима "Ремонт без проблем Chery Tiggo" это предохранитель F30 на 15 ампер синего цвета. Расположен в панели предохранителей под вещевым ящичком водителя(слева от руля). Самый нижний, слева от него стоит реле вентилятора системы охлаждения.
Во всех мануалах числиться как резерв или неиспользуемый предохранитель.
Автор:  Арк-Е900 [ Вс май 24, 2009 19:59 ]
"Но самое интересное, что предохранитель есть. По книге третьего рима "Ремонт без проблем Chery Tiggo" это предохранитель F30 на 15 ампер синего цвета. Расположен в панели предохранителей под вещевым ящичком водителя(слева от руля). Самый нижний, слева от него стоит реле вентилятора системы охлаждения.
Во всех мануалах числиться как резерв или неиспользуемый предохранитель."
Если не трудно отметьте на схеме какой из них! И что это за книга "По книге третьего рима "Ремонт без проблем Chery Tiggo". Заранее благодарен!
Комментарий к файлу: расположение предохранителей
bloc.jpg [ 466.54 КБ | Просмотров: 38808 ]
Автор:  Valiok [ Пн май 25, 2009 15:37 ]
Арк-Е900 писал(а):
Спасибо! Я тоже, нашел эту книгу и скачал вчера!
Нема за шо!!! Смотрим: стр.195 - рис.10.2. ; стр.197 - табл.10.2. ; стр.198 - текст.
Арк-Е900 писал(а):
...Если не трудно отметьте на схеме какой из них!...
Комментарий к файлу: F-30 синий - РОЗЕТКА В БАГАЖНИКЕ
file.jpeg [ 32.71 КБ | Просмотров: 38920 ]
Автор:  york19000 [ Пн май 25, 2009 19:57 ]
а в руководство заглядывали, оно вместе с авто продавалось в комплекте, там есть описание предохранителей и реле как в салоне так и под капотом
Автор:  Арк-Е900 [ Пн май 25, 2009 20:41 ]
Конечно заглядывали! Только там как на картинке (которую выставлял) в так называемом "Справочнике по эксплуатации значится № 23 как запасной!
Автор:  Арк-Е900 [ Ср май 27, 2009 16:42 ]
Предохранитель который защищает сеть в которую входит розетка багажника - это предохранитель отмеченный на рис. 8.13. "схема розположения предохранителей и реле в блоке салона автомобиля", всем извесного "Справочника по эксплуатации", стр. 86 (который выдают в салоне вместе с автомобилем). На схеме он имеет номер 23 (15А), а значится по таблице как запасной (хотя его можно использовать и как запасной). Что еще из электрооборудования входит в эту цепь пока не знаю.
Вчера поменял и о, чудо розетка работает. Но контакты в ней паршивые.
http://www.phpbb.com/
